Автор Тема: Я рад!  (Прочитано 165850 раз)
Оффлайн tonche
Re: Я рад!
« Ответ #500 : 27 Сентября 2021, 17:31:39 »
А я вчерась резину зимнюю ухватил на Москвича хорошую и недорого) Nokian Nordman 5 185/65, почти все шипы целы, два с восьмеркой, два с шестеркой, 18го года, без проколов. Сегодня еще диски с ПЭКа забрал штампы оригинальные. Осталось на Гранту комплект взять, но там все новое будет.
Оффлайн tonche
Re: Я рад!
« Ответ #501 : 27 Сентября 2021, 17:32:22 »
не, как корпус может быть 13 и даже 14 при дисплее 15,6 .) Там же еще рамка дисплея и получаем ну никак не меньше 16 ( при условии что там петли как на леново-йога)
вероятно, 15.6 это диагональ экрана, а 13 ширина корпуса?
Re: Я рад!
« Ответ #502 : 27 Сентября 2021, 17:48:15 »
На фото 2 15 дюймовых, у старого рамки вокруг дисплея толще, соответственно новый размером как раньше 14 дюймовые были.
Re: Я рад!
« Ответ #503 : 27 Сентября 2021, 21:02:36 »
У него экран 4:3, или на фото такой ракурс?
Re: Я рад!
« Ответ #504 : 27 Сентября 2021, 21:14:04 »
Обычный fullhd на обоих, 16:9
Re: Я рад!
« Ответ #505 : 27 Сентября 2021, 21:19:16 »
Ясно. "Безрамочный".
Отсутствие присутствия нампада - дело привычки.
Главное - лёгкий и плоский.
Re: Я рад!
« Ответ #506 : 28 Сентября 2021, 08:44:05 »
либо трусы надень, либо крест сними. Это что за новая система измерения? Экран мы по диагонали измеряем, а корпус этого экрана отчего не по толщине? Суть я понял, просто как может экран с диагональю 15.6 , влезть в корпус с диагональю 13? При условии что единицы измерения одинаковые ( после цыфирь буковок нет, значит они в одной системе сняты)
Тут правильнее было сказать, что старый бук с таким же экраном имел размеры как ноут с 17 экраном.
Оффлайн tonche
Re: Я рад!
« Ответ #507 : 28 Сентября 2021, 08:48:04 »
да я уже допер что имелось в виду) это было неверное предположение.
Re: Я рад!
« Ответ #508 : 01 Октября 2021, 21:00:28 »
Приятную новость увидел в ВК. Снос "тарелки", то бишь музея АЗЛК, отменили.
Re: Я рад!
« Ответ #509 : 01 Октября 2021, 22:49:03 »
Да -Да ВК это орган, информацию размешенную на нём никто не смеет, как подвергать сомнению так и нарушать - если там разместили, все сразу строем пошли выполнять.
Re: Я рад!
« Ответ #510 : 12 Октября 2021, 22:51:30 »
   "Ввели в эксплуатацию"
 Предыдущие годы вспоминаются как "страшный сон". 20-25 мешков листвы, которую нужно сдвинуть граблями в кучу... а затем еще утоптать.
 "По новой технологии" куча формируется "дуновением" воздуха
 Потом агрегат "преображается" в пылесос
... "попутно" измельчает листву.
 Довольно существенные кучи "превращаются" в 100-150 литров(объем почти в 3 раза меньше, чем просто топтать листву в мешок)
 Есть только одна проблема.......... без "защиты" "нииииизя"! Очень пыльно!
 Доволен! Хорошая "игрушка"!
Re: Я рад!
« Ответ #511 : 04 Ноября 2021, 15:08:13 »
В общем я рад, но не покидает мысль, что комики из мэрии Москвы жжут.
"В честь Дня народного единства в этом году парковки будут работать без оплаты 4, 5 и 6 ноября.
https://www.interfax.ru/moscow/801293
Re: Я рад!
« Ответ #512 : 10 Ноября 2021, 00:09:30 »
Я рад - наконец то бросил пить! Больше никогда в жизни.
Re: Я рад!
« Ответ #513 : 10 Ноября 2021, 00:19:50 »
Ага. Я так же курить бросал.
Re: Я рад!
« Ответ #514 : 10 Ноября 2021, 00:25:06 »
У меня как таковой зависимости никакой нет. Хотя может быть есть - Интернет, которая хоть и не очень большая, но гораздо больше, чем от како го то там алкоголя или тем более папирос.
У роду у меня практически никто не курил, а выпивали наполовину, не очень.
Re: Я рад!
« Ответ #515 : 10 Ноября 2021, 00:27:07 »
Стариннае.
В России не пьёт только телеграфный столб. Только от того, что у него чашечки вниз.
Re: Я рад!
« Ответ #516 : 10 Ноября 2021, 00:29:26 »
Интересно, а какие очущения от зависимости курить, когда не куришь? Голова болит, раздражение появляется?
Что если перетерпеть месяц, может это желание пропадет?
Re: Я рад!
« Ответ #517 : 10 Ноября 2021, 01:43:52 »
Стариннае.
Исчо более стариннае
Курить бросить легко
Лично я, бросал раз 50
Re: Я рад!
« Ответ #518 : 10 Ноября 2021, 02:18:19 »
Не хватает раздражения лëгких дымом, руки автоматически тянут в рот ручку-спичку-карандаш. Появляется беспокойство.
Однако, когда осознаëшь что тяга более психологическая, чем физическая, всë это пропадает. И можно день-два спокойно без сигарет обойтись. И просто вечером после какой-нибудь тяжëлой работы присесть в беседке, откупорить пивко, закурить сигаретку и от усталости наблюдать как она тлеет в руке, изредка неглубоко затягиваясь.
Оффлайн tonche
Re: Я рад!
« Ответ #519 : 17 Ноября 2021, 16:39:06 »
"приобрел" и поставил на учет лодочный прицеп) теперь можно и Москвичом заняться
