Автор Тема: Я рад!  (Прочитано 165857 раз)
Re: Я рад!
« Ответ #460 : 09 Июня 2020, 21:45:33 »
Сделал себе кладку чтобы воду с ставка качать на огород
Оффлайн vovandemon89
Re: Я рад!
« Ответ #461 : 09 Июня 2020, 22:32:01 »
Вот случилась "засада" - перестал с брелка "опускаться" фиксатор/"блокиратор" водительской двери.
А у меня наоборот, водительский периодически сам опускается и блокирует дверь, хотя там тоже электропривод стоит, который в теории должен усложнять движение пипирки...
Re: Я рад!
« Ответ #462 : 09 Июня 2020, 22:34:16 »
если на 41, то пружина слетела или ослабла. на дверном замке. напомни завтра в личку, кину фото. на красном клиентском недавно устранял аналогичную проблему ))
Re: Я рад!
« Ответ #463 : 09 Июня 2020, 22:56:21 »
не хочу разбирать дверь🤢, когда нибудь потом...
Вчера вклеил наконец лобовое стекло!! Ура!!! Теперь ничего не течет!!!
Re: Я рад!
« Ответ #464 : 15 Июня 2020, 19:28:49 »
Купил сегодня новый комплект летних покрышек. Bridgestone TURANSZA T001 195|60|R15. Лето еще доезжу на старой и в конце августа заменю.
Re: Я рад!
« Ответ #465 : 15 Июня 2020, 21:50:46 »
да ты чО, он вон какую шумку днища сделал, аж глушак обиделся и лопнул, а тут резинка какая то, вообще ни о чем. В крайнем случае поставит акустический шумоподавитель, который микрофоном будет шумы снимать и в обратку в противофазе гасить😃
Re: Я рад!
« Ответ #466 : 24 Июня 2020, 07:50:53 »
Задушил жабу и подарил себе на ДР весьма полезный инструмент - аккум болгарин метабо. До этого аккум сабельная пила показала себя очень хорошо - разобрал с её помощью межкомнатные перегородки из гипсоблока.
Re: Я рад!
« Ответ #467 : 24 Июня 2020, 10:32:41 »
Да, хорошая вещь.
С днем Рождения! 🤝
Re: Я рад!
« Ответ #468 : 24 Июня 2020, 10:39:14 »
Поздравляю.
Re: Я рад!
« Ответ #469 : 24 Июня 2020, 12:33:54 »
Спасибо 😄.
Почему решился на аккумуляторную? Обычная уже есть, брал мощную (1,5квт)125 с регулировкой оборотов, все круто но она тяжёлая, мало мобильная - одной рукой не подержишь, хоть и работать ей весь день можно - не перегреется. Скоро сделаем небольшой тест драйв🛠️
Re: Я рад!
« Ответ #470 : 24 Июня 2020, 13:26:41 »
Спасибо 😄.
Я наоборот 125 метабо взял мощностью 650 вт, работаю ей редко, поэтому маленькой за глаза
Re: Я рад!
« Ответ #471 : 17 Августа 2020, 21:29:55 »
Злые все стали. По любому поводу бесятся. Уважение к людям пропало.
А и пофиг. Я сегодня утром проснулся, отработал, сижу под яблоней с кружкой пива и рад этому. А все злюки, язвы и невежды пусть подавятся.
Re: Я рад!
« Ответ #472 : 17 Августа 2020, 22:18:06 »
и я рад - лямбда заработала. На очереди гена с трёх-уровником, благо всё  монтированно(проводка) и гена с новыми щетками и подшипниками перебратый лежит в сарайчике - ждёт когда проверят и поставят. Ручки зудят, а в голове крутится схема индикации включения кулеров ( очевидно на заслонку- желтый цвет заведу первую скорость. вторую или на "пристегните ремень" или на индикатор гены - красная. За пару недель эксплуатации ни разу вторая скорость сама не включалась(есть принудительная кнопа). Попадал и в километровую пробку с подъёмом, и обычную на 40 минут.  И втыкнуть ФТО в СО.
 Плюсом витает идея при включении первой скорости поднимать выход гены до 14,7 В, а на вторую завести ещё и повышение ХХ до 910 об/мин.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2020, 22:20:18 от AL.NE. »
Re: Я рад!
« Ответ #473 : 17 Августа 2020, 23:08:04 »
и я рад - лямбда заработала. ...
Вот и здорово!
А то всё "Задница! Задница!"
Пользуйтесь задницей по назначению, и вас непременно настигнет счастье!
Re: Я рад!
« Ответ #474 : 18 Августа 2020, 01:14:39 »
Я вообще то имел в виду - присесть, обдумать. )
Re: Я рад!
« Ответ #475 : 15 Декабря 2020, 18:51:03 »
А у меня уже Новый Год
Снегурочка приходила, подарок принесла
Re: Я рад!
« Ответ #476 : 15 Декабря 2020, 21:16:54 »
супер
Re: Я рад!
« Ответ #477 : 05 Января 2021, 20:07:07 »
 В 19-м менял подшипники барабана стиральной машины.
 Довольно таки быстро появился сложный шум при отжиме на максимальных оборотах(не всегда). Такое ощущение, что отвернулся груз и хлопает по корпусу барабана , да в довесок, бренчит шайба болта его крепления...
 Разбирал раза 3, ничего не находил.
 Последние пол года заметил, что снизилась вибрация на пол и манжет барабана начала выстраивать во время отжима "сложные" фигуры. Признак, что амортизаторам каюк. Вчера заменил все 3.
... посторонний звук не прошел, стал меньше, но при определенных оборотах отжима проявился.
 Сегодня решил запустить в разобранном виде. Несколько раз запускал на отжим, удерживая боковую стенку коленкой чтоб не разнесло в клочья корпус(на машине не было крышки и задней стенки)....... и "вот оно". При подходе к максимальным оборотам, ремень начинает наезжать на бурт шкива барабана. Боковое ребро ремня издает звуки дребежащей шайбы, а основная плоскость соскальзывая с ребра барабана хлопает по тонкостенному шкиву издавая глухой звук, при снижении оборотов ремень встает на место........... развернул ремень.... работает!... не сползает!
Re: Я рад!
« Ответ #478 : 06 Января 2021, 09:25:05 »
В пень эти ремни - LG, прямой привод.
Re: Я рад!
« Ответ #479 : 06 Января 2021, 16:44:14 »
Спорное утверждение.....Прямой привод имеет +++.  В конструкции стиральных машин с прямым приводом содержится меньше хрупких и изнашиваемых деталей, в работе тише, намного меньше вибраций, двигатель надёжнее но при определённых условиях.Но есть и минусы-Более сложное устройство управления и старта двигателея (боится скачков напряжения, дорогие блоки управления и их ремонт),эл-двигатель не терпит перегрузок в отличии от см с ремнём и если он сгорит то стоимость нового вас мягко говоря удивит(новый двигатель стоит как вся стиралка). В стиральных машинах с прямым приводом существует  вероятность попадания в сальник двигателя жидкости. Такая ситуация не считается гарантийным случаем и двигатель ремонту не подлежит(Сюрприз от производителя). Избежать протечек можно, если регулярно заменять сальник(даже если он и не течёт) а это ещё то мероприятие и подшипники на прямом приводе нагружены намного сильнее чем на см с ремнём.Ну и стоимость таких машин не оправдана завышена. Как то так. Пишу из своего опыта ремонта LG-Direct Drive, менял подшипник и сальник...В гробу я её видал, лучше ремень и шкиф.
« Последнее редактирование: 06 Января 2021, 16:45:45 от molniya380 »
