Автор Тема: и еще разик про ЗадниеДисковыеТормоза  (Прочитано 5392 раз)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
не пинайте очень, но яб прикрепил эту тему, чтоб другие так же не искали..
короче говоря вопрос вот какой - имеется москвич стоковый. в него хочется сунуть ЗДТ.
Есть ли  такие суппорта, которые хорошо и без глобальных переделок встают к нам? Уточняю: гидроручник не нужен, точить наши передние, стоковые диски не нужно тоже)
что касается резьбы - переходная трубочка - не проблема.
мнеб лучше болгаркой суппорт пропилить, чем диск точить..
есть тут вот тема, но как то не очень внятно
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,32493.0.html
ручник нужен механический, и обязательно R14)
кто чем может помочь, объяснить, подсказать?
итак что уже у кого стоит:
1) Ауди 80, так называемый B3, года эдак 83-го
2) Суппорта от Ауди А6, они же
3) VW Passat B5
ссылка о переделке https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/velikii177/journal/288230376152030240/#post
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2012, 10:24:38 от -=Aw=- »
[Япона мать]
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: и еще разик про ЗадниеДисковыеТормоза
« Ответ #1 : 23 Апреля 2012, 18:26:28 »
В каком смысле хорошо и без глобальных переделок? Крепления сзади у нас для суппорта нету! А через пластину любой суппорт станет хорошо и без глобальных переделок!
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #2 : 23 Апреля 2012, 18:28:24 »
да, пластину, сделать совсем не проблема)) 6 дырок и все))
я про сам суппорт говорю, от чего подходит? от ауди? от какой? с ее диском подойдет? с нашим передним подойдет?
[Япона мать]
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #3 : 23 Апреля 2012, 18:58:15 »
А что суппорт. Кладёшь наш диск в карман и вперёд на разборку. Диски от ауди вроде не станут. Надо или диск точить или по ступице пару раз болгаркой съездить. Смотришь на разборке все задние суппорта под тросиковый ручник и примеряешь туда наш диск.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Galaev
« Ответ #4 : 23 Апреля 2012, 19:02:17 »
Плоско мыслите 😀 6 дырок - это только одна плоскость, но ведь ещё нужно и вылет суппорта сделать таким, чтобы за тормозная скоба садилась на тормозной диск и не сепляла его.
Вот пример как делал я
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=67771
НО! Это было давно и сделано было колхозно! Нельзя ставить пластины между ступицей и мостом, только на ступицу! Как одет родной тормозной щит... А чтобы так сделать нужно делать пространственную конструкцию крепления... Сделать можно, но для этого нужно либо:
а) болгарка, сварка, толстый металл... либо
б) фрезерный станок, толстый металл, чертёж
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #5 : 23 Апреля 2012, 19:07:28 »
я утрирую естессно)
не понимаю, почему нельзя между мостом и ступицей? согнуть железку для суппорта и все это прикрутить нельзя совсем? почему?
[Япона мать]
Оффлайн Galaev
« Ответ #6 : 23 Апреля 2012, 19:14:52 »
Потому что меняется колея задних колёс, а это ведёт к изменению поведения машины, а именно к недостаточной поворачиваемости. Правильнее ставить эту железяку так же как стоит родной тормозной щит - НА ступицу
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #7 : 23 Апреля 2012, 19:19:05 »
народ проставки делает и ничего особо не случается... но о чем ты говоришь, я понял) конечно же лучше оставаться в стоковой колее.
но мне правда всегда казалось, чем шире - тем устойчивей.. риск опрокидываемости ниже и тп)))
[Япона мать]
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #8 : 23 Апреля 2012, 20:07:18 »
ну эт при условии что ты еще и переднюю расширишь
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Galaev
« Ответ #9 : 23 Апреля 2012, 20:53:39 »
Данная тема очень обширна, и в двух словах тут не скажешь... Но я всё же попытаюсь, это будет всего лишь направление в котором нужно копать.
Действительно ничего страшного не будет, недостаточная поворачиваемость гораздо более простая для большинства водителей чем избыточная. Ещё немного недостаточной поворачиваемости в режимах далёких от экстемальных мало что изменят.
Действительно чем шире колея авто - тем авто устойчевее на опрокидывание. Но при этом может очень сильно страдать управление автомобилем.
Чем шире задняя колея / Уже передняя - тем более недостаточная поворачиваемость будет у авто. Справедливо и обратное утверждение.
Чем выше морда / ниже корма - тем более недостаточная поворачиваемость будет у авто. Справедливо и обратное.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #10 : 23 Апреля 2012, 20:56:11 »
так то да)
но мне больше интересно про тормоза))
чем плохи лукасы, которые стоят в той ссылке?) от чего эли суппорта? есть какой нить парт намбер?
[Япона мать]
Оффлайн Galaev
« Ответ #11 : 23 Апреля 2012, 21:04:50 »
так то да)
Несколько не понял... Они ни чем не плохи, лукасы хорошие, работают по сей день, именно они стоят сейчас на ноём авто с дисками в 280мм...
А в ссылке разьве не написно от чего? От Ауди 80, так называемый B3, года эдак 83-го, с большим двигателем V6 объёмом 2,6 (с двигателями P4 стояли барабаны). По идее подойдёт любой суппорт с механическим приводом ручника.
Оффлайн KIDJ
« Ответ #12 : 23 Апреля 2012, 21:09:37 »
можно еще и от сааба ставить https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=101949
а ауди почти любая, даже от фольца
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #13 : 23 Апреля 2012, 21:14:21 »
там у тя и диск саабовский?
и что там с ручником? ты саабовский тросик с нашим скрестил?
[Япона мать]
Оффлайн Galaev
« Ответ #14 : 23 Апреля 2012, 21:23:19 »
А можно узнать, где написано что это Саабовский диск? Это начинает напоминать разговор немого с глухим... Русским по белому написано, диск Meyle, католожный номер 115 523 1006, пробивается по каталогам как диск Ауди, от неё он и есть...
Про тросы: взял два троса от 10-ки, проложил и закрепил как обычно, тросы соеденил между собой стремянками для тросов (продаются в стоймагазинах) прокинув каждый через уравниватель усилий (железка на коротком тросе ручника).
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #15 : 23 Апреля 2012, 21:32:32 »
читай внимательней мое сообщение и кому оно адресовано))
[Япона мать]
Оффлайн KIDJ
« Ответ #16 : 23 Апреля 2012, 21:37:09 »
диск, да, от сааба, с расточенным ЦО трос можно оставить наш, но при определенных условиях может быть коротковат, а так можно переделать из тазовских
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #17 : 23 Апреля 2012, 21:38:13 »
а с нашим диском саабосуппорт не уживется?
[Япона мать]
Оффлайн KIDJ
« Ответ #18 : 23 Апреля 2012, 21:40:59 »
с нашим диском и ауди не уживаются, только если его перетачивать или брать изношенный, но тогда может не встать 14е колесо
« Ответ #19 : 24 Апреля 2012, 08:55:57 »
Я как раз собираю ништяки сейчас для своего нового кузова, так что фотоотчёт с меня это по любому!
Но вот только наверное ближе к лету он будет, пока не знаю когда меня отправят в отпуск (кузов за 1200 км сейчас) суппорт заказал от \ауди А6\ФВ ПассатБ5 как привезут с разборки так его фото скину в этой теме.
Хотя вроде как достаточно тем про ЗДТ.ну ничего, много не мало!)))
