Автор Тема: Москвич 2141Y5 Длинный  (Прочитано 47144 раз)
Оффлайн necro123
Re: Москвич 2141Y5 Длинный
« Ответ #160 : 02 Июня 2013, 00:16:05 »
Насос подключен, трубки допроложенны, поставил рейку и рулевые тяги, покрасил мелочевку (ВУТ, кронштейны, площадку аккумулятора и т.п.). Одел уже три колеса, осталось подключить правый суппорт и машина встанет на колеса  👍 для покраски  😲i:
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #161 : 02 Июня 2013, 02:46:41 »
Машина красная будет? Вроде ж серый цвет был 🧐
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн necro123
« Ответ #162 : 02 Июня 2013, 09:15:03 »
Был серый а теперь красный будет  😎
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #163 : 02 Июня 2013, 11:42:34 »
Почёт 👏 Цвет очень похож на тот, что у Дурохода.
Оффлайн necro123
« Ответ #164 : 02 Июня 2013, 23:33:42 »
Похож 😁, только рамки черными оставлю.
Мы уже передвигаемся  👍
Кое что уже появилось под капотом
И ободрал всю краску с крыши :😀
« Последнее редактирование: 02 Июня 2013, 23:38:26 от necro123 »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #165 : 03 Июня 2013, 21:21:22 »
А вот это зря.  Лучше завода все равно не сделаешь. Где живое- лучше оставить, от души покрыть матом и облить 😀
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн necro123
« Ответ #166 : 03 Июня 2013, 21:54:21 »
Еслиб так можно было, в многочисленных слоях краски и грунта есть слой на котором ничего не держится (мне сказали что это база металлик которую сверху не залачили а покрасили) и местами краска уже сошла, оставшуюся я "разогрел на солце" и снял почти как "старую кожу", а вот сам этот слой пришлось долго отскрёбывать, под ним уже слой краски и грунта которые ничем не возьмешь  😁
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #167 : 03 Июня 2013, 21:57:53 »
...да и крыша-то поди из двух сделана. Один хрен на шве ржавчина была. Ведь я прав?
« Ответ #168 : 03 Июня 2013, 22:49:54 »
Оффлайн necro123
« Ответ #169 : 04 Июня 2013, 00:15:54 »
Конечно из двух
листы сварены в стык, снизу усилены узкой полоской железа и двумя профилями, один проходит прям под швом другой со стороны большей части ("водительской"😉
Не на шве не было (в одном месте содрал до метала прям надо швом и он кокой то медно-золотистый шириной 3-4 мм), ржавые точки были над пассажиром переднем, там крыша мятая и шпаклеванная. А вот двери весь шов рыжий
смывка краски.
https://www.abro.com.ua/ru/catalog/kraski-gruntovki/
Смывкой тоже пробовал, не понравилось, для более менее результата нужно жирненько мазать, потом грязища эта, от воды сворачивается. Вобщем не нашол общий язык я со смывкой 😀
Оффлайн necro123
« Ответ #170 : 04 Июня 2013, 00:40:03 »
Мужской шопинг
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #171 : 04 Июня 2013, 15:49:39 »
Паяная значит.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн necro123
« Ответ #172 : 04 Июня 2013, 17:34:12 »
Вот такими кусками слазила краска
а это слой виновник который я счищал ножом  😡
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #173 : 04 Июня 2013, 17:42:50 »
Жездь 🚬 🤦‍♂️
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #174 : 04 Июня 2013, 17:44:03 »
да-да, Махов говорил что они на крышу стока всего наносили, что жесть полная...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #175 : 06 Июня 2013, 11:14:43 »
Рычаги, шаровые, пиленный стабилизатор, полиуретан, топливные магистрали (пришлось оставить старые, не нашол замены) и немного тормозных трубок ... и выезд все ближе  👍
Моиль?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн necro123
« Ответ #176 : 06 Июня 2013, 11:21:07 »
  • Карма: 250
« Ответ #177 : 06 Июня 2013, 12:32:13 »
Не выбрасывай. Потом соберёшь пазл)))
Оффлайн necro123
« Ответ #178 : 06 Июня 2013, 12:33:57 »
Все аккуратненько собрано в пакетик
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #179 : 06 Июня 2013, 14:37:27 »
Неа
Он же только для скрытых полостей.
21412 УЗАМ 1.5
