Автор Тема: Москвич 2141Y5 Длинный  (Прочитано 47143 раз)
Re: Москвич 2141V3 лимузин
« Ответ #120 : 03 Июня 2012, 21:47:06 »
🤔 что то мне подсказывает что с завода здесь стоял Lucas а не fenox который сейчас
(кружочком обведена заглушка, к Вут подходит только 2-ве трубки)
Кто знает, в 97-ом уже ставили ВУТ Lucas?
лукас стоял видимо с завода.
сигнальное стоит уже наверху.
полоска №4 рулит! 😁
Оффлайн necro123
« Ответ #121 : 03 Июня 2012, 23:17:05 »
сигнальное стоит уже наверху...
🤔 придется переделывать, что бы было как с завода
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
  • Карма: 250
« Ответ #122 : 04 Июня 2012, 00:22:58 »
Оффлайн necro123
« Ответ #123 : 04 Июня 2012, 14:27:19 »
Только Ивану не показывай  😁
  • Карма: 250
« Ответ #124 : 04 Июня 2012, 14:57:58 »
ОК. Не буду.
А может под хохлому? 🤔
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #125 : 06 Июня 2012, 15:26:42 »
Бампер тоже в цвет просится. А еще бЭмЭвЭ фары и сабля, красная, как продолжение полосы. Вот тогда ваще люкс будет.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн misha73
  • Я зла не помню-я его записываю!
« Ответ #126 : 06 Июня 2012, 19:22:44 »
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #127 : 08 Июня 2012, 14:33:31 »
Продолжая тему покраски, варианты полосы
(извиняюсь перед автором фотографии за наглое ее использование, очень понравился цвет )
 🚬 Пахабство моей машины))) Слава Богу что только в фотошопе))) Цвет называется "Триумф", по каталогу ВАЗа номер 100.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Dontist25
« Ответ #128 : 08 Июня 2012, 14:48:20 »
В святогорах изменена система тормозов (может и в москвичах тоже поздних годов). В новой системе нету прямых соединений с тормозными цилиндрами, как то так. И поэтому одна трубка заглушена.
АЗЛК 214122-Святогор, 2000 год, УЗАМ 1,7 л., ДААЗ 2140-70
Оффлайн necro123
« Ответ #129 : 10 Июня 2012, 00:34:15 »
... А может под хохлому? 🤔
Не-е-е-е перебор  😁
Такую машинку только сток  👍, их и так мало, покраска только необычная видимо будет, но на заводе тоже так красили, пусть и Князья  😁
Ну ни до того, просто полосочка
« Последнее редактирование: 10 Июня 2012, 00:38:46 от necro123 »
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #130 : 07 Декабря 2012, 12:08:19 »
Что-то тема замёрзла... Как лимузин поживает??
  奥列格
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
« Ответ #131 : 10 Декабря 2012, 23:27:35 »
Вовка?? Где лимузин??
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Оффлайн necro123
« Ответ #132 : 19 Января 2013, 23:07:13 »
Чувствует себя хорошо, потихоньку настраивается на весеннюю прокачку 😀
тут подробности
« Ответ #133 : 05 Мая 2013, 22:43:12 »
Он ничео не видел  👋
И ни о какой хохломе не слышал  🤔
Оффлайн necro123
Re: Москвич 2141Y5 Длинный
« Ответ #134 : 16 Мая 2013, 18:55:28 »
 🤔 запустил совсем свою страничку, буду исправится, расскажу что произошло с прошлого лета  😁
Покрасить машину в прошлом году не удалось, после долгих попыток реанимировать нива-двиг он был заменен на УЗАМ 1,7. Делал все в одиночку, кроме самой процедуры, вынуть-вставить двигатель (попросил парней асфальтирующих придомовую дорогу помочь). Времени ушло две недели (в будни по вечерам, выходные полностью). Но и с этим двигателем справится не смог (были постоянные подергивания при движении, хотя новый владелец двигателя сказал что все норм, правда он поменял карбюратор и зажигание). Зимой машина стояла, я на ней не ездил, закупался запчастями  😁 😁. Сейчас "Длинный" находится в состоянии машинокомплекта, с кузова абсолютно все снято, проварен, днище проантикоренно, задняя подвеска собранна, идет сборка передней с тщательной дефектовкой и небольшими улучшениями.
О сделанном и заплонированном:
- Кузов поlварен (по мелочи пару латок и рамка лобового почти весь низ)
- Полным ходом идет подготовка к покраске, начал с подкапотного пространства, вычистил его и загрунтовал уже
пока засекречено  😁
- Задняя подвеска перебрана, пружины и амортизаторы оказались бодрыми, поменял некоторые резиночки и болты, ступичные подшиПники сменил на Febi 03270
- Передняя подвеска перебрана но еще не установлена, пружины оставил старые, опорные подшипники оказались роликовыми и в хорошем состоянии, патроны поставил PLAZA рыжые, рычаги, шаровые и рулевые наконечники новые As Metal, резинки - жёлтый полиуретан, стабилизатор планирую проточить на 1,5 см. еще заменил болты сход развала, один был настолько ржавый что пришлось менять "сапог".
- Тормозная система заменяется практически полностью, старыми остаются только щитки и суппорта, на сегодня уже собранны заднии тормоза с заменой цилиндров на Lucas и переходом на иношланги для чего со стороны цилиндров установлены переходники с резьбы М10х1,25 на М10х1,0 со стороны трубок будут завальцованны соответствующие штуцера. Также заменен колдун на новый родной. Магистрали планирую заменить на медную польскую трубку WP, ГТЦ и ВУТ Lucas
Задние тормозные шланги K&K FT1774 ,передние K&K FT4668 из доработок нужно сделать пропил под крепежную скобу.
Оффлайн necro123
« Ответ #135 : 16 Мая 2013, 19:12:29 »
- После окончания работ с подвеской следующий шаг установка ГУР-а, река новая, шланги Волговские, насос Polcar S5060001 ждал больше месяца на заказ, шкив на заказ у токаря, диаметр 125 мм., жидкость FEBI 06161 синтетика.
- Затем самая главная деталь найденная на просторах интернета  ... :😀 новый УЗАМ 2.0i (248-й не AVL, не полисфера), мозги и проводка родные. Предстоит его внедрение, изучение, подключение и заведение  😉
Оффлайн necro123
« Ответ #136 : 17 Мая 2013, 16:16:18 »
Свеженькая краска  😁
« Последнее редактирование: 17 Мая 2013, 16:25:16 от necro123 »
Оффлайн юк1
« Ответ #137 : 17 Мая 2013, 16:16:41 »
новый УЗАМ инжектор - везение прям. Мои поздравления. Не подскажите как где и почем? ))))
КВР, ГУР
Оффлайн necro123
« Ответ #138 : 17 Мая 2013, 16:23:08 »
Да уж сам не ожидал, оказалось еще есть 😀))
Через один из форумов, транспортной, 65 😕
Оффлайн юк1
« Ответ #139 : 17 Мая 2013, 16:28:43 »
помню, в 10м году продавали последние УЗАМы впрысковые. Цены были в районе 50 тысяч. Надо думать, что цена хоть и не маленькая, но оправданная.
КВР, ГУР
