Автор Тема: Шашлык  (Прочитано 6271 раз)
Оффлайн mishanya
Re: Шашлык
« Ответ #80 : 12 Ноября 2015, 18:22:06 »
у нас на приемках нержу менее 50 кг вообще не берут.
Re: Шашлык
« Ответ #81 : 12 Ноября 2015, 18:24:44 »
А если из добротного листа нержи варить, то бомжики весьма будут рады такому подгону.  🤪
Оффлайн balche
  • там, где мало дорог..
Re: Шашлык
« Ответ #82 : 12 Ноября 2015, 18:50:40 »
    ..тож из стиралки - тока проложил над дном ещё лист потолще . никаких намеков на прогорание .
  • святогор 2001, УЗАМ-2.0
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Шашлык
« Ответ #83 : 12 Ноября 2015, 18:58:52 »
Да нормальные мангалы из нержавейки, и не прогорают они. А вот если вещь оставить без присмотра, то любую украдут, и причем здесь бомжи. Конечно в Москве их много, а в  провинции все поумирали, плохая жратва и выпивка суррогат, вот и не живут они долго. как ни странно. Если бомжа закрыли, то считай зиму пережил, вот и совершают они порой для этого мелкие кражи.
Адвокат
Re: Шашлык
« Ответ #84 : 12 Ноября 2015, 19:01:15 »
самый вкусный на мой взгляд готовится так: парной свинной окорок режем на кусочки, перчим, майонезим, прокладываем лук с мясом слоями и топаем разжигать мангал. Как только дрова прогорели идем насаживать мясо, пока насаживаем, угли покрываются пеплом (седеют). и жарим. По времени от покупки до готовности 2-3 часа. ТОЛЬКО МЯСО НУЖНО ПАРНОЕ!!!
на шашлык парное мясо не идет.
Оффлайн vovandemon89
Re: Шашлык
« Ответ #85 : 12 Ноября 2015, 19:06:15 »
Уже года полтора так делаем, теперь и друзья начали делать, так как реально вкусно. А почему не идёт то?
  • Карма: 25
Re: Шашлык
« Ответ #86 : 12 Ноября 2015, 19:27:42 »
Парное мясо на любителя. Раньше дома держал домашних уток и заметил, что почему то мясо вкуснее когда полежит в холодильнике сутки. Разговаривал с технологом мясокомбината и он подтвердил мои слова сказав, что в парном мясе содержится сероводород в небольших дозах, потом он выходит и мясо вкуснее.
Адвокат
Оффлайн EVS
Re: Шашлык
« Ответ #87 : 12 Ноября 2015, 19:47:06 »
Известная истина - свежена вредна! И даже опасна, говорят. Мясо должно "созреть".
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
  • Карма: 250
Re: Шашлык
« Ответ #88 : 13 Ноября 2015, 01:53:57 »
Не особо давно делал шашлык. На 5 кг полуразмороженной свиной шейки 10 луковиц, чайная ложка уксуса, столовая ложка соли, щепотки две чёрного перца и так же красного, четыре зубчика чеснока (своего, огородного, крупного и ядрёного). Мариновал на улице примерно при +10 около полутора-двух часов (заливал газированной минералкой). На мангале обливал водой с чесночным соком. Получилось божественно!
Главное при первой обжарке не давать мясу обуглиться, чаще переворачивать и обильно смачивать. Оно сварится внутри. Как при надрезе перестанет "волочиться" начинать полноценную обжарку снаружи. Ну, тут уже надо чувствовать "подход".
