Автор Тема: Решение проблем с карбюратором и не только.  (Прочитано 158362 раз)
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Решение проблем с карбюратором и не только.
« Ответ #120 : 31 Августа 2013, 11:11:22 »
2140-70 идёт под объем 1.7 и выше . у вас в подписи 1.5 . соответственно  вам нужен 2140-20 или 2140-50 . применяемость  карбов на какие объемы курим тут https://www.daaz.ru/product/product21-1.htm. 2140-20 очень схож с 2140-70 . различия только по жиклёрам . конфиг писал выше ещё нужно переходную 2 камеры заменить на 60 .  вам  писал по читать 1 пост на 1 странице там есть  схожие симптомы и написан ответ . привёл вам кучу таблиц где всё расписано надо тока почитать  и понять .  применить на практике . эксперимент с подсоом проведите . сразу заметите разницу в динамике.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Стикс
« Ответ #121 : 31 Августа 2013, 12:00:48 »
Выше писал, эксперимент с подсосом провел вчера, разница существенная. Изучу ещё раз первую страницу и попробую настроить ещё раз. В прошлый раз делал в спешке, ехать надо было, результат отрицательный, очевидно карб не тот прибор, который можно с наскока забацать.  P.S. Я уже скучаю по кадетовскому однокамерному солексу))
  • Москвич 2141 1.5 узам 1991г, ДААЗ 2140-70
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #122 : 31 Августа 2013, 13:44:53 »
можешь просто воздух в 1 камере  150 воткнуть . на скорую руку . жиклёры есть в таза запчастях в ремкомплектах  . маркировку пишут обычно на упаковке . рекомендую чаз  . не надо боятся что они алюминиевые. https://www.chazavto.ru/
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Стикс
« Ответ #123 : 31 Августа 2013, 14:40:48 »
Чего бояться то, карбюратор сам алюминиевый. На неделе буду на рынке, попробую поискать, хотя на сколько помню там только ремнаборы, отдельно жиклёров нет. Как сделаю - отпишу
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Здравствуйте, машина перестала заводится, заводится только при полнастью нажатом газе. Работает несколько секунд и глохнет. стало после установки бензонасоса пекар. Карбюратор от семерки. Система зажигания контактная. Может топлива слишком много?
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
сними воздухан  и загляни в карб качая при этом  насосом  если перелив то увидишь да и запах бензина стоять будет сильный . при установке  насоса вылет штока по книге проверяли?
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
а может всё же отрегулировать вылет штока для начала ? :😀 Как это рекомендует камасутра .
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Карбюратор переливал сильно. Отрегулировал поплавок. Бензонасос устанавливал по инструкции, через толстую прокладку. послезавтра поставлю, посмотрю что получится.
Оффлайн Mikola
  • Весёлые кулачки на солекс (тюнинг, спорт )
Надо было проверить игольчатый клапан на герметичность, если переливает , то тут 3 причины: 1. не держит игольчатый клапан(износ), 2. не правильный уровень в поплывковой камере, 3. Поплывок прохудился в него попало топливо и он идёт " ко дну ".
  • Москвич 412 уфа1.7 , Святогор 214145 уфа1.8 (очень весёлый ) - пал смертью храбрых
Ремонт, настройка, доработка карбюраторов вебер, озон, солекс, пекар.
