Автор Тема: Мистика или что-то непонятное!!!  (Прочитано 7094 раз)
Оффлайн kot747
Re: Мистика или что-то непонятное!!!
« Ответ #20 : 31 Мая 2012, 19:53:17 »
вот вчера при доливке воды в систему охлаждения заметил,что небольшой дымок вышел....
Завел,смотрю немного выходит голубой дымок с бачка,не булькает и выхлопом не пахнет...все равно похоже на прокладку((( да🤯
МОСКВИЧ 2141
Оффлайн MOSKVAR-991
« Ответ #21 : 01 Июня 2012, 02:35:13 »
а ты доливал на холодном двиге или на горячем?
  • azlk 2141 1992г,1.7
Оффлайн kot747
« Ответ #22 : 01 Июня 2012, 16:03:23 »
На теплом...минут 5 поработал...
МОСКВИЧ 2141
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #23 : 03 Июня 2012, 09:05:11 »
Заведи,прогрей....... и как дай движку просраться!
Хорший стук всегда наружу выйдет! 🤔 🤦‍♂️ 😝
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн kot747
« Ответ #24 : 05 Июня 2012, 00:54:41 »
ЧЕРТ ЧЕРНАЯ ПОЛОСА ДЛЯ МОЕЙ МАШИНЫ НАЧАЛАСЬ(((
теперь подозрение на термостат(
кипим мы жесть как(( температура растет,а низ радиатора и термостата холодные...длинный патрубок твердеет и греется так что счас лопнет((
вот попробую поменять термостат,вдруг поможет,а нет,так прогладку менять буду...
и вопрос из пароотводящего шланга должен идти тосол при повышении оборотов??
МОСКВИЧ 2141
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #25 : 05 Июня 2012, 01:36:31 »
Да....
Жесть как я то у тя.... 😲 😝
А про гбц... с/у, опресовка, фрезеровка, шлифовка.... да потом и зазоры отрегулируеш на клапанах 😆 правда дорого это всё.... 🍈🍈
2142 Elysium
« Ответ #26 : 05 Июня 2012, 12:12:22 »
для начала выгнать воздух. и рекомендую тройник из расширителя сделать в обратку печки. про завоздушивание забудете
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42743.msg1096154.html#msg1096154
Оффлайн kot747
« Ответ #27 : 05 Июня 2012, 23:51:56 »
Да....
блин все хорошо,вот пару нюансов...
1-при фрезеровке головы уйдут метки,тоесть,надо разрезную шестерню,а это дорого(
2- так же при фрезеровки даже на 1 мм уменьшается степень сжатия(поправьте,если ошибаюсь),а это не есть хорошо,так как у меня поршня под 80 бенз,и бужет вроде плохо((
воздушную пробку выгонял всем чем можно,и бубном и шаманами и вызывал всяких духов по изгнанию воздуха,нету его в системе и набираться ему не откуда,прогнал через систему огромное кол-во тосола(все делал как написано на форуме..
МОСКВИЧ 2141
Оффлайн kot747
« Ответ #28 : 06 Июня 2012, 04:06:20 »
НУ ВОТ И ВСЁ((((
вообщем спасибо кто помогал советами ребят,нашел причину....счас решил поменять термостат на полностью открытый(без внутренностей) чтоб наверняка все проверить,ну вот залил воды,выгнал пробку и опять завел и снова закипел(( попросилд совета друга,он молодец помог,открутили шланг с подогрева коллектора,со шланга вода идет,а с коллекторе нет,ну вот думал думал как избавиться от зассора и придумал-дунуть компрессором туда,вообщем дунул и вот потекла оттуда,значит все норм,залил опять воды отовсюду с ним выгнали пробку и опять завел...
ну думаю подожду чтоб температура поднялась и вентилятор включился...
работает работает машина,а я понимаю что как то подтраивает,ну думаю у нее бывает такое,потом смотрю парить как то из глушителя начало и капает из выхлопной,не хотел думать о плохом,а потом думаю надо маслозаливную крышку снять вдруг чего,и чего произошло,там бело коричневая жижа и вода каплями(( смотрю температура растет,а вентилятор то не включается,и закипел опять((
вообщем расстроился и пошел домой писать вам о моей ЧЕРНОЙ ПОЛОСЕ!!(( 😡
вот теперь буду перебирать,попрошу помощи у бывшего хозяина машины,т.к он этот двигатель наизусть знает))
блин не только черная полоса у машины,но и у меня((( счас нес в комнату бутерброды с чаем,два в руке один во рту,так один начал падать,хотел ухватить,но упали 2,а один остался((((
вообщем  🤗 полная((
но она когда нить пройдет))))
надеюсь это кому-нить будет интересно)
спасибо)) 😍
МОСКВИЧ 2141
« Ответ #29 : 06 Июня 2012, 16:20:21 »
снимать головку проверять плоскость головки
проверять выступание гильз(ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!)
при необходимости  шлифовать головку степень сжатия чють чють увеличится хуже не будет
метки много не уйдут ничего страшного вобщем
Оффлайн kot747
« Ответ #30 : 13 Июня 2012, 18:02:29 »
Если двс 1.7 оригинальный  Ищи прокладку с диаметром 87мм . после обжима она  станет как раз 85 и обрати на количество отверстий для ож в раёне 4 цилидра  фото нижняя правильная прокладка
вопрос?
вообщем сегодня перерыл весь рынок и все магазины,не нашел прокладку нижню(правельную) ,купил комлект с верхней прокладкой,но только с герметиком,вот тепепрь думаю ставить или нет ее,или еще искать или заказать правельную прокладку🤯
МОСКВИЧ 2141
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #31 : 13 Июня 2012, 18:36:25 »
забей на гермитик он неважен главное это размер цилиндров и задросилирование 4 цилиндра . если есть возможность ищи правельную .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #32 : 13 Июня 2012, 18:39:19 »
сделай фото старой прокладки.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн kot747
« Ответ #33 : 13 Июня 2012, 18:42:54 »
старой прокладки еще нет( пока не разбирал...
ну новая это как сверху только с герметиком....ну вроде такая и стояла(говорил старый хозяин)
вообщем дождусь пятницы там вроде как завоз,но наврятли привезут хорошую(правельную) прокладку,тогда буду ставить эту и бояться,и ждать новой переборке((
МОСКВИЧ 2141
« Ответ #34 : 13 Июня 2012, 18:43:13 »
судя по фотке, на верхняя прокладка от движка 1,5 нижняя 1,7 обратите внимание на промежуток между цилиндрами
у движков разная теплонапряжонность потому могут количество отверстий не совпадать
Оффлайн kot747
« Ответ #35 : 13 Июня 2012, 18:44:27 »
ну суть одна и та же,продаются и на 1.7 как сверху)
показана где плохая,а где хорошая..
МОСКВИЧ 2141
« Ответ #36 : 13 Июня 2012, 18:45:08 »
выступание гильз не забудь проверить. должны выступать над блоком  0,01-0,08мм
если гильзы просели то никакая прокладка даже самая самая не поможет
Оффлайн kot747
« Ответ #37 : 13 Июня 2012, 18:45:52 »
да да да,я помню)
МОСКВИЧ 2141
  • Карма: 325
« Ответ #38 : 13 Июня 2012, 18:59:53 »
вопрос?
забей на всё.
ставь любую. ничего смертельного не будет.
« Ответ #39 : 13 Июня 2012, 19:19:07 »
кстати а если на дижок 1,5 поставить прокладку от 1,7 как это скажется. всмысле не пробьет ее быстрее
