Автор Тема: Мистика или что-то непонятное!!!  (Прочитано 7092 раз)
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: Мистика или что-то непонятное!!!
« Ответ #40 : 13 Июня 2012, 19:38:07 »
Если поставишь поршень 1.7 в 1.5 гильзу,то прокладка будет ходить долго! 😁 😝
  • 214145,1999г.в Океан
  • Карма: 325
« Ответ #41 : 13 Июня 2012, 20:00:35 »
кстати а если на дижок 1,5 поставить прокладку от 1,7 как это скажется. всмысле не пробьет ее быстрее
стесняюсь спросить - а зачем?
Оффлайн kot747
« Ответ #42 : 13 Июня 2012, 21:37:10 »
забей на всё.
ставь любую. ничего смертельного не будет.
ну надеюсь на лучшее,что буду гонять как и раньше долго))
а стандартные прокладки с завода какие?? как сверху или как снизу?
МОСКВИЧ 2141
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #43 : 13 Июня 2012, 22:23:34 »
они обе стандартные . одна старого образца верхнея. и нового образца нижния . в которой изменены  отверстия для охолождения чтоб 4 цилиндр сильней охолождался .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн kot747
« Ответ #44 : 13 Июня 2012, 22:35:01 »
ну все я освоил)
просто думал что,если поставлю "неправельную" прокладку у меня будет мотор греться что ужас,но понимаю у большинства стоят такие и не жалуются и гоняют далеко)))
МОСКВИЧ 2141
« Ответ #45 : 14 Июня 2012, 15:01:20 »
вдруг хорошую на 1,5 не найду
то что на 1,7 ставить от 1,5 нельзя, знаю
Оффлайн kot747
« Ответ #46 : 15 Июня 2012, 00:52:14 »
блин че то в голове счелнуло,загорелся рено или другой свап))
вот теперь незнаю че делать((
вообщем хочу чтоб был без проблемный двигатель,можно было спокойно сьездить далеко(1000 км) в один конец и вернуться обратно)
т.к своему мотору особо не доверяю(
вот теперь думаю,есть немного средств на свап,вот только думаю на что менять,рено или 9-ка или 16 вэ...
но подумав сколько придется проделать работы(проводка,балка,стаб) заменить грм,ролики,масло,вообщем много чего,дорогой в обслуживание,хоть и надолго и надежно))
блин просто на узам запчасти не найти в моем городе,а заказывать-это нервничать,ждать,остаться без машины,и вдруг придет не то что заказал,это плохо((
короч в раздумьях)
« Последнее редактирование: 15 Июня 2012, 01:28:52 от kot747 »
МОСКВИЧ 2141
« Ответ #47 : 15 Июня 2012, 06:12:03 »
был тут опыт установки 16кл пмоему даже от приоры переделок не сильно много
Оффлайн hi-мера
« Ответ #48 : 15 Июня 2012, 10:09:30 »
Переход на другое(мотор)-полюбому много переделок! 🤔
Оффлайн kot747
« Ответ #49 : 15 Июня 2012, 15:41:12 »
ну так то да((( блин незнаю(
МОСКВИЧ 2141
« Ответ #50 : 17 Июня 2012, 19:55:57 »
сегодня тоже чють ли не поверил в мистику
снимал голову. газы пошли, просели гильзы.
все вроде сделал, завел стучит 🤦‍♂️ стук как будто поршень по клапану бьет. хотя перед этим на 100раз проверил метки и в гильзы ничего не ронял.
снимаю голову и вижу что там все ровно и красиво 🤔
чють ли не под лупой разглядывал клапана и поршни НИЧЕГО что могло бы указать на причину стука
через пару часов пришла мысль проверить прокладку. ставил такую как на фото, верхняя. засада оказалась в том что диаметр отверстий под цилиндр ровно 82, для сравнения, даже на старой обжатой, диаметр отверстия под цилиндр 83
на поршне обнаружилась тонкая блестящая полоска, он доставал до прокладки и бил по ней
и еще, отверстие под цилиндр на этой прокладке оказалось слегка смещено. если уложить ее на блок то с одного края можно нащупать выступание прокладки в цилиндр прим 0,5мм
завтра опять на поиски нормальной прокладки или засуну туда от 1,7 с такими косяками она как раз для 1,5 подойдет
« Последнее редактирование: 17 Июня 2012, 19:57:31 от дмитрий из Ч »
« Ответ #51 : 17 Июня 2012, 20:01:02 »
короч в раздумьях)
вот  установили двигло от приоры и еще раздули его
можно использовать его опыт, даже если ставить стоковый от приоры без увеличения мощи
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22386.msg375813.html#msg375813
Оффлайн kot747
« Ответ #52 : 22 Июня 2012, 20:55:12 »
ну вот только с гаража и пишу тут)
вообщем стандартная ситуация,прогорела прокладка между гильзами 3 и 4 цилиндр(
остальная часть прокладки как сгнила( такое ощющение как на машине метал ржавеет и осыпается,так и там,чуть согнул в кольцах она и потрескалась вся(
вот буду все равно головку менять(из-за сорванного свечного колодца((
ребят а как эмульсию выгнать с системы?? и ож??
МОСКВИЧ 2141
« Ответ #53 : 22 Июня 2012, 21:07:19 »
когда собереш движок, в систему охлаждения водичка с промывкой
масло в движок свежее, погонять немного, а потом поменять снова с фильтром естественно
« Последнее редактирование: 22 Июня 2012, 21:12:24 от дмитрий из Ч »
Оффлайн kot747
« Ответ #54 : 23 Июня 2012, 01:13:30 »
а гильзы на много должны выступать??
просто я штангель поставил ребром,а гильза получается вровень в блоком,не выступают и не утоплены..
МОСКВИЧ 2141
« Ответ #55 : 23 Июня 2012, 16:19:35 »
0,01-0,08 тоесть нормально
проверь щюпом между штангелем и блоком
Оффлайн kot747
« Ответ #56 : 23 Июня 2012, 18:27:04 »
я ж говорю там и волосок не пролезет(
МОСКВИЧ 2141
Оффлайн hi-мера
« Ответ #57 : 24 Июня 2012, 06:35:46 »
Ставь- непарься
В магазине есть масло промывочное,его можно до 3 раз использовать.
Или М6 - погоняй на старом фильтре и меняй.
Оффлайн kot747
« Ответ #58 : 25 Июня 2012, 00:22:08 »
сегодня услышал мнение наших бывалых дедов,не знаю правда или нет,но сказали,что раньше не было промывки никакой и они промывали двигатель соляркой,т.к она масленистая и смажет коленвал...
так вот залить в систему солярки по уровень,завести на 2-3 мин и вылить и все...
правда так?
МОСКВИЧ 2141
Оффлайн Алексей Криво Ручка.
« Ответ #59 : 25 Июня 2012, 00:27:58 »
Солярка сальники разъест.
Москвич 2141,1,5УЗАМ
