Автор Тема: Мистика или что-то непонятное!!!  (Прочитано 7091 раз)
Оффлайн kot747
Ребят честно не хотел создавать тему,но очень беспокоюсь...очень переживаю(((
вообщем дело в том что на протяжение 2-х месяцев все наблюдаю за мотором и состоянием ОЖ...дело в том что 1,5 года назад(прошлой зимой) я заморозил двигатель,ну как бы не сильно(по моей мерке),вообщем завел мотор и стал отогревать...больше всего боялся что выдавит прокладку и ОЖ попадет в масло и придется шлифовать головку,но вроде обошлось!! Но стал замечать что из под головки сопливить начало масло,но прикол в том,что масло то еле-еле уходит...и стал немного уходить тосол(литр за неделю),причем в масле его не было и течи никакой не было нигде...ну так вот,счас наблюдаю картину,масло все так же подтекает,но по шюпу не видно,как было так и есть,но на шюпе есть маленько эмульсии,чуть чуть,и у основания реальные прозрачные капли,такая же эмульсия и на крышке,попробовал на вкус-сладкое масло,следует вывод на тосол...многие говорли что конденсат,я так и думал,так как проехал долгое время эмульсия пропадала,но на короткие расстояния появлялась снова...
Давление в норме,компресия 12,12,11,12,не греется сильно,в норме все...
вот что посоветуете?? может попробовать протянуть головку и поменять масло(тем более надо уже)
либо поменять головку и прокладку(т.к сорвал резьбу когда мерял компресию)
надеюсь на помощь!)
p/s Москвичевод москвичеводу-друг,товарищь и запаные запчасти(советы) 😍
МОСКВИЧ 2141
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Мистика или что-то непонятное!!!
« Ответ #1 : 17 Мая 2012, 08:24:39 »
Конденсат  не бывает сладким . также его нет в тёплую погоду.  двигатель на ремонт пока не позно . езда на эмульсии привидёт износу вкладышей и всех трущихся деталей. и невсегда  смесь масла и тосола выглядит виде белой имульсии. иногда масло выглядит  как обычно. Вскрывай башку там видно видно будет прокладку менять или головку.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #2 : 17 Мая 2012, 10:05:04 »
Если резьбу сорвал то в любом случае бошку снять нужно для нарезания новой резьбы под вставыш. Да и бошку нужно было сразу протянуть после того ка отогрел, а не ездить. Заодно посмотришь наличие трещин  в блоке или гильзах (микротрещин). Малоли чё там после разморозки пострадало, прокладка, блок или бошка.
Знание - Сила!
Оффлайн kot747
« Ответ #3 : 17 Мая 2012, 14:45:03 »
блин так разбирать не хочется,просто не разу не разбирал((
у меня знакомый продает 248 голову.в хорошем состоянии(правда как проверить то?) вот и думаю поменять свою(24😎на купленную(24😎
вот надо еще прокладку выбирать чтоб не паленая была,и походила,но в пскове наверно хрен найдешь,хотя если я ступичный подшипник купил Итальянский,про такие я тут не слышал,то и прокладку думаю наййду)
как мне постоянно говорит папа:не мешай механизму работать!
вот счас ради интереса хочу поменять масло и протянуть голову,посмотрим))
« Последнее редактирование: 17 Мая 2012, 20:47:25 от ОЧкарик »
МОСКВИЧ 2141
« Ответ #4 : 17 Мая 2012, 15:15:14 »
мистики никакой нет
тосол попадает в масло, как и масло попадает в тосол
вскрывать придется, минимум заменить прокладку
головку смотреть, повело/не повело
Оффлайн Алексеев Максим
« Ответ #5 : 17 Мая 2012, 16:02:53 »
Зимой от эмульсии может помочь смена масла. Если течи тосола не видно, то лучше вскрыть моторчик.
  • 2141, 1.5, 1994
  • Карма: 325
« Ответ #6 : 17 Мая 2012, 20:42:34 »
... и невсегда  смесь масла и тосола выглядит виде белой имульсии. иногда масло выглядит  как обычно. ...
эмульсия всегда белая. по другому быть не может.
Оффлайн SpiritOfRaven
« Ответ #7 : 17 Мая 2012, 21:03:12 »
а у меня когда тосол шел эмульсия в виде желтовато-серго гноя была
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
« Ответ #8 : 18 Мая 2012, 18:40:12 »
Ну так она не кипельно белая. Белая, так сказать, по сравнению с маслом.
  • 2141, 1.5, 1994
  • Карма: 325
« Ответ #9 : 18 Мая 2012, 19:19:59 »
любая эмульсия(смесь масла с жидкостью) цвет грязно-белый...грязно-желтый...мутно-белый-желтый.
не суть важно цвет, суть важно её наличие.
Оффлайн kot747
« Ответ #10 : 19 Мая 2012, 17:27:42 »
блин ищю ищю никак не найти про прокладку гбц,какую выбрать?
 просто в моем городе продают только одного вида за 60 руб,вот думаю брать не брать такую((
« Последнее редактирование: 27 Мая 2012, 03:16:27 от kot747 »
МОСКВИЧ 2141
Оффлайн kot747
« Ответ #11 : 27 Мая 2012, 03:17:47 »
МОСКВИЧ 2141
Оффлайн MOSKVAR-991
« Ответ #12 : 27 Мая 2012, 09:09:18 »
не в цене дело,там по обьёму двига смотреть надо
  • azlk 2141 1992г,1.7
« Ответ #13 : 27 Мая 2012, 09:54:24 »
ГБЦ УЗАМа очень не любит заморозки.
Трескается в районе стоек осей коромысел и под распредвалом. Т.что если будете ее снимать не лишним будет проверить (опрессовать). Операция не очень дорогая, но может помочь избежать лишнего ремонту.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #14 : 27 Мая 2012, 10:02:35 »
А я добавил бы еще, что кроме опрессовки нужно еще выровнять поверхность на фрезерном станке. У самого такая же ситуация была. А вот 248 голову если купишь тоже нужно проверить и возможно выравнивать. Иначе не факт, что она нормально работать будет.
Адвокат
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #15 : 27 Мая 2012, 10:17:05 »
Если двс 1.7 оригинальный  Ищи прокладку с диаметром 87мм . после обжима она  станет как раз 85 и обрати на количество отверстий для ож в раёне 4 цилидра  фото нижняя правильная прокладка
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #16 : 27 Мая 2012, 11:04:12 »
Что бы ставить такую прокладку-поверхности должны быть идеал! 🤔
Я такие не люблю....Мягкие(для меня)лучше.
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн kot747
« Ответ #17 : 27 Мая 2012, 14:36:49 »
ну как таковой заморозки не было...помню пробывал помпу крутить,крутилась без льда...машина стояла в гараже,я через 2 где то дня после спада темперетуры пошел его отогревать и сливать воду..
Вот как так то??((мотор работает ровно,не кипит,компрессия в норме,а получается такая штука((
Ладно машину люблю,буду лечить))
По ходу надо заказывать прокладку в другом городе,у нас не такая как на нижнем фото(((
З.ы мотор 1.7,но поршневая под 80бензин)
МОСКВИЧ 2141
  • Карма: 25
« Ответ #18 : 27 Мая 2012, 15:03:44 »
Кстати поршневую под 80 бензин на 1.7 не делали официально на заводе. Такие поршневые были на 1.5, и на 1.8
Адвокат
Оффлайн kot747
« Ответ #19 : 27 Мая 2012, 15:53:43 »
ну у меня 3317..1.8 поршневая,248 головка.80бензин.
МОСКВИЧ 2141
