Автор Тема: Мистика или что-то непонятное!!!  (Прочитано 7093 раз)
Оффлайн kot747
Re: Мистика или что-то непонятное!!!
« Ответ #60 : 25 Июня 2012, 03:03:16 »
https://myterracan.ru/forum/index.php?PHPSESSID=j5fbuid70accpiosoocdfmuc64&topic=13126.0
вот нашел)
там не нагревать до 40 гр и сальники не разбухнут)
а все равно при нагреве масленное отложение превращается в кисель и потом забивает фильтр(
блин а как тогда правельно и начисто вымыть двигатель от эмульсии...промывка "5 минутка" не помогала...проверяли на 2-х моторах,другое"длинное"масло промывочное тоже вроде как не очень,да и как мотор заводить,если в системе осталась эмульсия??
МОСКВИЧ 2141
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #61 : 25 Июня 2012, 06:25:41 »
Давным-давно  испытанный способ,уже все щюпальца отбил писать.. 😁
Берёшь привод трамблёра,на бронзовой шестерни стачиваешь наружние зубья
Вставляешь,крутишь дрелью против часовой стрелки
Я так промываю,только ещё из старого трамблёра привод взял...
ВСЁ 🤐
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн kot747
« Ответ #62 : 25 Июня 2012, 14:52:12 »
ВСЁ 🤐
перед этим залить масло промывочное?
если честно не вкурил способ(
МОСКВИЧ 2141
« Ответ #63 : 25 Июня 2012, 19:25:15 »
заливаешь промывочное.
привод траблера онже привод маслонасоса
Берёшь не нужный привод трамблёра, на бронзовой шестерни стачиваешь наружние зубья
« Последнее редактирование: 25 Июня 2012, 19:27:53 от дмитрий из Ч »
Оффлайн kot747
« Ответ #64 : 26 Июня 2012, 23:17:52 »
БЛИИИНННН(((
че за фигня?? толи я дурак,толи лыжи не едут...
начал собирать мотор,поставил голову,начал подтягивать гайки.....иииии  ... чувствую что одна гайка как то легко идет,ну вот начал тянуть и шпилька потехоньку выглядыват из блока и вот она(шпилька) в руке,ну всё...сил нету вообще,машина не ценит моё старание,или просто мотор(металл) устал и начинает капризничать((
думаю смысла в таком состояние продавать нету(полуразобрайнные) ,все таки хочу другой мотор...
только стою перед выбором....
1)2106-хороший вариант,и нижектор можно поставить и доработок немного(балка,колокол,проводка) нивовский мотор вроде лучше)
2)2109-больше как вариант мне подходит,про доработки туплю только с кпп,маховик-не понимаю как??(( в дальнейшем можно поставить 16вэ)
3) 21124-вот это предел моих мечтаний,переделки такие как я понимаю и с 2109...
надеюсь определюсь...возможность преобрести двигатель любой из 3))
« Последнее редактирование: 26 Июня 2012, 23:21:20 от kot747 »
МОСКВИЧ 2141
Оффлайн hi-мера
« Ответ #65 : 27 Июня 2012, 09:39:30 »
1.Ремонтная шпилька
2. замена блока
  3. 06-самое простое
4.ДУМАЙ САМ 😏 😝
Оффлайн kot747
« Ответ #66 : 27 Июня 2012, 14:49:59 »
1.Ремонтная шпилька
2. замена блока
  3. 06-самое простое
4.ДУМАЙ САМ 😏 😝
блин искать где сделают ремонтную шпильку как то не хочется и все как то не так((((
а если блок менять,то не факт что там металл получше(
2106 дааа самое простое,но в дальнейшем тюнинг в 16 вэ не удастца(краем уха слышал что от нисана ставят головки 16 вэ)
МОСКВИЧ 2141
Оффлайн hi-мера
« Ответ #67 : 27 Июня 2012, 21:54:45 »
Поставь( б/у) мотор,а дальше по финансам! 😁 😏
Оффлайн kot747
« Ответ #68 : 27 Июня 2012, 23:12:10 »
ну это то понятно,что б.у...вот только какой?))
больше склоняюсь к 2109)
вообще хочу мотор не для гонок,а просто уверенно чувствовать на обгонах и быть уверненным что доеду 1000 км туда и 1000 км обратно без поломок
вообщем нужен надежный мотор)))
МОСКВИЧ 2141
  • Карма: 325
« Ответ #69 : 28 Июня 2012, 20:12:17 »
ну тогда без вариантов...
только узам.
Оффлайн kot747
« Ответ #70 : 29 Июня 2012, 02:34:36 »
только узам.
я ж писал,что узам не хочу((
устал от него и он от меня(
все встало из-за выбора двигателя((
нивовский 2106
лада 2109 8вэ
лада 21124 16 вэ
понимаю что нивовский лекче установить,нежели другие из вариантов,но не лежит сердце к 2106((
так что все думаю(
МОСКВИЧ 2141
