Автор Тема: Компрессия ВОПРОС  (Прочитано 18617 раз)
Оффлайн Zap
Компрессия ВОПРОС
« : 26 Мая 2012, 23:57:30 »
недавно купил масика! померял компрессию на горячем везде 9...потом на холодном везде 12, до этого был опыт вождения не большой тоже москвича с уфа 1,7 бодро тянул..и 150-160 шёл уверенно..этот же тяжко набирает сотку ну и тд. больше 120 не где было пока разогнаться..так вопрос в том 9 на горячем нормальная ли это компрессия? и нормальна ли такая разница в компрессии с холодным... если бы было 10 горячий 11 холодный вопросов бы не было...но тут 9 горячий ...и 12 на холодном...
подскажите пожалуйста опытные москвичеводы!
  • 214122,2000г.в. 1,7 уфимский
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Компрессия ВОПРОС
« Ответ #1 : 27 Мая 2012, 19:17:20 »
Если замер компрессии сделан правильно (горячий двигатель, все свечи вывернуты, газ в пол в момент прокрутки, аккум полностью заряжен), то 9 кг - это капремонт.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #2 : 27 Мая 2012, 19:40:56 »
9 очков это очень мало. АВМ поддерживаю. Может кольца поменять нудно будет а может и поршневую, а там глядиш и верёвочка может потянуться дальше. Можно конечно и дальше добивать движок и терпеть отсутствие динамики, а так же заливать вёдрами бензин. Но лучше располовинить. Тема компрессии обсуждалась совсем недавно. Поищи в этом же разделе тему "компрессия((((("
Знание - Сила!
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #3 : 27 Мая 2012, 19:50:56 »
Обычно на горячем двигателе компрессия выше чем на холодном. 🤔
Ничего не напутал?
Хотя если зазоры на клапанах малые, то возможно на горячую они не закрываются до конца.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2012, 19:53:56 от А.Сергеевич »
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #4 : 28 Мая 2012, 13:12:53 »
На горячую там наоборот зазор больше на 5соток (0,05мм).
Знание - Сила!
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #5 : 28 Мая 2012, 19:21:22 »
На холодном компрессию не меряют, ибо нет смысла.
Оффлайн Zap
« Ответ #6 : 28 Мая 2012, 21:18:25 »
сколько людей столько и мнений....а подскажите смысл жать газ в пол когда все свечи вывернуты на горячем движке при замере компрессии??
неужели 9 на горячем это такая слабая компрессия?...пара москвичеводов в реале сказали что это очень хорошо итд...
« Ответ #7 : 28 Мая 2012, 21:20:49 »
Давить педальку надо, чтобы движок вдохнул полной грудью. Иначе компрессия у него выйдет совсем слабая и , что важнее, не будет отражать реальной действительности.
В отношении определения слабая-сильная не следует руководствоваться мнением пары москвичеводов. Гораздо полезнее обратиться к руководству по ремонте москвича.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2012, 21:30:04 от Андрей Иванов »
Оффлайн Zap
« Ответ #8 : 28 Мая 2012, 21:45:39 »
Андрей Иванов  спасибо)) за ответ! как думаете с компрессией 9-9-9-9 стоит задуматься о капиталке?..масика только купил..бывший хозяин сказал что пробег 15000 и ездил только на дачу )))))))))))  смешно звучит но я повёлся(((
Оффлайн Сергей 595
  • АЗЛК-авто оптимистов
« Ответ #9 : 28 Мая 2012, 21:52:27 »
У меня тоже по 9, правда газ в пол не делал, ничего-летает, ест 9 литров
  • 1993,М-2141, 1,8 УЗАМ БСЗ
« Ответ #10 : 28 Мая 2012, 22:03:58 »
Компрессия ровня, то что она низкая, может быть связано с слабым аккумулятором или подношенным стартером(стартеру прогретый мотор тяжелей провернуть, зазоры меньше). Если расхода масла нет или он незначительный, проблемы скорей всего с системой зажигания или карбюратором.
  • Карма: 325
« Ответ #11 : 28 Мая 2012, 22:07:31 »
в выходные померил на своём
13.5 - во всех горшках
Оффлайн Zap
« Ответ #12 : 28 Мая 2012, 23:41:52 »
завидую)) а сколько с такой компрессией скорость максимальная ?
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #13 : 29 Мая 2012, 00:02:27 »
150 по спидометру я раньше разгонялся на уфе1.7. 😂
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #14 : 29 Мая 2012, 17:55:25 »
Дак если на холодную 12 очков значит на горячую в лююбом случае накачивать легче будет(масло жиже и зарадка полная после работы на оборотах).
Не у всех должна быть компрессия такой высокой.
Андрей вы меряли на своём движке компрессию с низкой СС? У серии УЗАМ (3317, 331😎 с СС=8.5    12-13.5 (ингода быват 14 с отличной поршневой) это нормально, а 10 мало. У серии УЗАМ (412Д, 3313) с СС 7.5-7.2      9.5-10 (ингода быват 10,5 с отличной пршневой) тоже будет нормальной а 8 уже маловато.
Кстати вопрос. Зачем все свечи выкручивать сразу. На мой взгляд стартёру тяжелее крутить и двигатель из-за этого дёргается сильно (пробовал). А ещё лишняя пыль из колодцев свечных летит в цилиндр.
Знание - Сила!
Оффлайн SpiritOfRaven
« Ответ #15 : 29 Мая 2012, 18:55:13 »
ага или черепаха не снята!!!
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
« Ответ #16 : 29 Мая 2012, 19:17:42 »
Кроме прочего замеренная компрессия сильно зависит от компрессометра. Эти устройства, особенно "любительского" исполнения (типа "Друг"😉 зачастую страдают полным отсутствием точности.
Для большей уверенности можно проверить и компрессометр. Померив компрессию на заведомо исправном (новом обкатанном двигателе).
Вообще компрессию меряют так:
Двигатель прогрет. Свечи вывернуты все (для облегчения работы стартера). Газ в пол. Компрессометр в исходное положение. Крутим до тех пор, пока стелка займет самое крайнее положение. Это может произойти не сразу. А только после 6-7 оборотов колена.
На моем дефорсе компрессию мерил давненько. Почти сразу после замены поршневой. Была в районе 9 по всем горшкам.
« Ответ #17 : 29 Мая 2012, 19:45:15 »
Газ в пол.
Газ в пол.  интересное понятие...
газ в пол у солекса и газ в пол на озоне с вакуумной заслонкой второй камеры вроде разные понятия...?
« Ответ #18 : 29 Мая 2012, 19:53:31 »
Другой методы я не знаю. Ни для солекса, ни для озона. Может там заслонка и сама откроется, поскольку она реагирует на разряжение и газ в пол.
« Ответ #19 : 29 Мая 2012, 20:14:24 »
я когда на озоне мерил делал так:
1)газ в пол
2)одной рукой вторую заслонку открываем
3)другой мерим компрессию
