Автор Тема: Компрессия ВОПРОС  (Прочитано 18620 раз)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Компрессия ВОПРОС
« Ответ #20 : 29 Мая 2012, 20:37:54 »
Дак если на холодную 12 очков значит на горячую в лююбом случае накачивать легче будет(масло жиже и зарадка полная после работы на оборотах).
Не у всех должна быть компрессия такой высокой.
Кстати вопрос. Зачем все свечи выкручивать сразу. На мой взгляд стартёру тяжелее крутить и двигатель из-за этого дёргается сильно (пробовал). А ещё лишняя пыль из колодцев свечных летит в цилиндр.
Работающий двигатель холодный только первые примерно пять минут. Поэтому на холодном никто не меряет - нет смысла.
Все свечи - чтобы стартеру было легче.
Компрессия - показатель герметичности цилиндра. Но на низких оборотах, а стартер выше 400 не крутит, наполнение цилиндра воздухом отличается от наполнения на оборотах 900 и выше. Поэтому  при замере нужно максимально облегчить работу стартеру, чтобы получить более-менее достоверную информацию.
За время замера ничего с цилиндрами не случится. Если только не в песчаную бурю посреди Сахары этим заниматься))))))
« Последнее редактирование: 29 Мая 2012, 20:39:50 от ABM »
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #21 : 30 Мая 2012, 05:38:30 »
Замерял и со свечками и без свечей. На слух обороты со свечками повыше будут. Полностью с тобой согласен, что смысла мерить на холодную нет, но я хотел сказать только одно, что стартёр горячий движок крутит бодрее чем холодный.
По теме. Zap, плесни масла всёж в цилиндры и покрути ещё разок. Подскочит так только головку ремонтировать не подскочит тогда поршневую мучить, вот и всё.
Знание - Сила!
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #22 : 30 Мая 2012, 06:53:54 »
Вы путаете если подскочит то это цпг. а если не подскочит то это гбц.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #23 : 30 Мая 2012, 15:34:34 »
Да действительно, бес попутал))
Знание - Сила!
Оффлайн oberon2010
« Ответ #24 : 10 Июля 2012, 06:44:33 »
9 это нормально для двигла 1,8 литра на 80 бенз, с плоскими поршнями
Онлайн RMaks
« Ответ #25 : 10 Июля 2012, 08:07:08 »
завидую)) а сколько с такой компрессией скорость максимальная ?
С ровными 14 на хорошой трассе - 168 по фену и 155 по спидометру.
« Ответ #26 : 10 Июля 2012, 10:45:12 »
50 км. пробега после замены поршневой на обычную 3317.  12 очков с разностью до 0,2 по всем горшкам. Посмотрим что будет после обкатки...
Оффлайн Механик72
« Ответ #27 : 13 Сентября 2016, 15:03:50 »
Всем привет!
преамбула: поменял поршневую узам, компрессия по всем горшкам 10,5 - проверил метки - ошибся на один зуб - исправил - компрессия 12,5 по всем горшкам. поездил, измерил - все тоже.
суть вопроса: заменил изношенную цепь на новую - поездил - компрессия 11,5 по всем горшкам. может быть такое изменение компрессии при уходе фаз ГРМ на ползуба?
« Ответ #28 : 13 Сентября 2016, 15:49:19 »
Всем привет!
Врятли.Думаю дело либо в приборе,либо в процессе измерений
« Ответ #29 : 13 Сентября 2016, 16:09:46 »
Согласен, что дело или в приборе или в процессе измерений (неодинаковые условия измерений в последний и предпоследний разы). Цепь и плюс минус зуб тут не причем.
« Ответ #30 : 13 Сентября 2016, 16:21:30 »
У меня в моторе 3317 примерно 12,плюс минус 0.1-0.2,после сборки была 11.5,шесть лет назад,в этом году при пробеге под 25000км порядка 12.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #31 : 13 Сентября 2016, 16:32:36 »
У меня на 3318 выше 11.5 не подымалась...даже сновья... 😉
На 3317 да, повыше была...
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2016, 16:34:08 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Механик72
« Ответ #32 : 13 Сентября 2016, 17:22:57 »
Как раз причём!  Падает до 10,5. А ползуба....
Самое интересное, что новая цепь на новой звезде болталась также как старая цепь на старой звезде, но зато новая цепь на старую звезду села идеально, а старая цепь на новую звезду вообще не подходит.
А моторчик у меня короткоходовой 70 ход при 85 диаметре, голова запилена на 2,5 мм, поэтому и степень сж 8,5.
Однако успокоили, буду мерить на др. АКБ.
« Ответ #33 : 13 Сентября 2016, 18:22:37 »
Мотор у меня с такими же параметрами 70 на 85. Только я головку не трогал.
Оффлайн Механик72
« Ответ #34 : 13 Сентября 2016, 18:34:09 »
Я тоже головку не сразу потрогал, но при её замене на однотипную (клапан повело), сделал эксперимент: выставил фазы заведомо раньше на один зуб. Мотор только рычал громче. Потом выставил заведомо позже на зуб. Мотор работал тихо-тихо и тянул еле-еле.
« Ответ #35 : 13 Сентября 2016, 18:39:17 »
Я этот мотор собирал специально под 76 бензин более 10 лет назад. Поэтому головку и не трогал. Сейчас 76 уже нигде не достать. Лью 92. А в мотор лезть что-то переделывать пока нет желания. В качестве бонуса от пониженной степени сжатия будет увеличенный ресурс. Компрессию мерил так давно. что уже и забыл сколько там.
Оффлайн Механик72
« Ответ #36 : 13 Сентября 2016, 18:45:39 »
А я напомню: компрессия 7,5 при степени сж 5,5, расход по трассе 8,5 на сотку.
« Ответ #37 : 13 Сентября 2016, 19:17:01 »
Наверно так как сказали. Расход могу сказать по городу. 14 литров на сотню. Но у меня стоит ГУР, это +1 литр. И машина весит без меня 1300 кг. Расход многоват, конечно, но меня не напрягает.
Оффлайн Danilko
« Ответ #38 : 14 Сентября 2016, 04:14:29 »
Если замер компрессии сделан правильно (горячий двигатель, все свечи вывернуты, газ в пол в момент прокрутки, аккум полностью заряжен), то 9 кг - это капремонт.
У меня после обкатки на 1.8 с плоскими поршнями 10 была компрессия во всех при пиленной гбц на 2мм. И едет вроде нормально, и расход мизерный и масло не ест
  • Москвич 2141 УЗАМ 1.7+Dellorto, 248 голова доделана конкретно, ЭСП, Лит вкруг, выпуск 51 труба нассанбанка, кожаный салон, ГУР
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
Оффлайн Механик72
« Ответ #39 : 25 Сентября 2016, 13:34:55 »
произвел расчет компрессии с учетом фаз ГРМ, так вот: при смещении фаз от идеала на 10 градусов компрессия падает до 10,43 атм (позже на 10 градусов), при смещении на 5 градусов - 11,16 атм. что подтверждается экспериментом.
исходные данные были таковы: колено 35 мм, фаза закрытия впуска 70 градусов ПКВ от НМТ, шатун 134 мм, исходная компрессия в идеале 12,5 атм.
при фазе 75 градусов (позднее закрытие) ход поршня при чистом сжатии (когда цилиндр становится герметичен) падает от 50,1 мм до 46,4 мм.
так что ежели шестерня обычная, то у нового обкатанного мотора может быть компрессия от 11,16 до 12,9 атм
кому нужен файл экселовский - пишите в личку.
