Автор Тема: Москвич 21412  (Прочитано 233205 раз)
Re: Москвич 21412
« Ответ #160 : 23 Декабря 2012, 20:35:52 »
первый пошёл! 😁
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Москвич 21412
« Ответ #161 : 23 Декабря 2012, 20:38:23 »
буду вторым 👋
если бы и стояла эта фигня у меня я бы её никогда не пользовался бы,или от греха подальше и заварил лишние дырки.
Если не куда деть 2 тысячи,отдай мне 😆
Лучше купи бмв моторчик на дворники.
Утром вышел тряпочкой вытер заднее стекло и поехал
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #162 : 23 Декабря 2012, 20:45:43 »
Михаил был прав 😂
1000р стоит
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн demyan
Re: Москвич 21412
« Ответ #163 : 23 Декабря 2012, 20:48:26 »
это опять первый 😀
водители ВАЗовских 14 и 10 наоборот снимают дворники), а у них без дворника тяжко ездить, наша 5-я дверь для предмет зависти
если чешутся руки), то надо обязательно установить электропривод на замок багажника и дополнительный стопсигнал
Оффлайн санек123456789
Re: Москвич 21412
« Ответ #164 : 23 Декабря 2012, 21:02:24 »
здорова!!!посмотрел что творишь с машиной и удивился пока что все получается и это хорошо я думаю ближе к лету ты сделаешь из нее конфетку!!!уважаю за такую огромную работу и терпение!!!не бросил машину и не сдал на металолом как обычно другие делают!!удачи
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #165 : 23 Декабря 2012, 22:09:07 »
Спасибо)
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн santer42
Re: Москвич 21412
« Ответ #166 : 25 Декабря 2012, 17:42:05 »
У меня стоит дворник задний и омыватель, прежний хозяин поставил, ну иногда пользуюсь чтобы снег сгрести, когда выходить неохота, омывателем вообще раза 2-3 пользовался, по мне так не нужная совсем вещь, только вид портит, думаю, если буду летом перекрашивать, дверь другую поставить, без этих тюнинхов  😁
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #167 : 25 Декабря 2012, 18:17:13 »
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #168 : 25 Декабря 2012, 18:22:45 »
Оффлайн FRIENDEE
Re: Москвич 21412
« Ответ #169 : 25 Декабря 2012, 18:26:39 »
Re: Москвич 21412
« Ответ #170 : 25 Декабря 2012, 18:42:40 »
позволю себе напомнить.
4.10 Если тема требует определенного информативного ответа - оффтопить в нее запрещено. Например, запрещено отвечать так: "Я не в курсе", "Я лучше промолчу" и т.д. в таком же духе.
а вы в чужой теме флуд развели...
нехорошо.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #171 : 25 Декабря 2012, 22:32:17 »
Кто-нибудь пробовал открутить шрус от поворотного кулака, когда всё это дело отдельно от машины?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Алексей Криво Ручка.
Re: Москвич 21412
« Ответ #172 : 25 Декабря 2012, 22:38:41 »
Can50
Острое зубило и молоток. Пару ударов по центру гайки. И потом гайку раскрываешь.
Москвич 2141,1,5УЗАМ
Оффлайн ForSashka41
Re: Москвич 21412
« Ответ #173 : 25 Декабря 2012, 22:42:11 »
Сточи гайку болгаркой с двух сторон до резьбы. Потом зубильцем сбей 2 куска гайки и все. Резьбу на шрусе только не зацепи.
Re: Москвич 21412
« Ответ #174 : 25 Декабря 2012, 22:52:34 »
зажми шрус в тисках 👋
Оффлайн demyan
Re: Москвич 21412
« Ответ #175 : 25 Декабря 2012, 23:43:04 »
+1
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #176 : 26 Декабря 2012, 21:09:32 »
Людей с неустойчивой психикой просьба отойти.
Если у вас есть сварка то вы можете многое))
Так как тисками нормальными не обзавёлся да и проворачивалось бы всё равно, и газовый ключ не помог!  Открутил шрусы от поворотного кулака таким образом!
Взял уголок, просверлил дырки, сквозь внутренний шрус просунул гвозди 200ка вроди. Приварил их к уголку, уголок приварил к полу в гараже! Далее на стороне поворотного кулака к полу тоже гвоздь приварил и обездвижил с его помощью кулак. И с помощью трещёти и длинного рычага открутил.
Общий вид.
Приваренный уголок
Закреплённый кулак
Гвозди в шрусе
Двух оказалось мало и их порвало вот так!
Пришлось усилить!
И таким способом открутил))
Далее по плану правильный выпресовыватель рулевых наконечников))
Не знаю как назвать эту деталь где они держатся, в общем отрезал я всё лишнее осталась только гайка с резьбой.
Прикручиваем к уголку и бьём гайкой об кувалду! Самый первый не хотел НИКАК выходить! Погнул уголок.. Второй вышел быстро.
Шаровые выбились просто, взял за рычаг и гайкой об кувалду))
Далее откручиваем сапоги)) Трубный ключ то есть, но он оказался маленьким и их два надо! Поэтому не долго думая начал откручивать как мог. Сапог зажал в деревянных тисках от крышки школьного верстака, а крышку расклинил между уголками ямы на полу. Приварил со всех сторон к горе-гайке свой квадратный ключ и вперёд)) Кстати, аморты бильштайн оказались)
Ну и на последок правильный выпресовыватель сайлентов из рычагов))
Нашёл кусок трубы, отрезал по размеру, распилил её в доль балгаркой, и елеле разогнул до нужного размера. Приварил её на уголок, ну а дальше всё как обычно.
А это, немного шакировало. Это так надо?)) Размеры в заводском допуске?))
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #177 : 26 Декабря 2012, 21:14:19 »
да. это нормально. бывает кривее. намного
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #178 : 26 Декабря 2012, 21:20:36 »
Спасибо, успокоился.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #179 : 26 Декабря 2012, 21:36:01 »
эта деталь, там где прикручен руль.наконечник называется " поворотный рычаг".
