Автор Тема: Москвич 21412  (Прочитано 233119 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #360 : 05 Ноября 2014, 02:07:52 »
Грунт эпизод первый, шпатлёвка эпизод первый
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #361 : 05 Ноября 2014, 21:14:51 »
Грунт эпизод второй, шпатлёвка эпизод второй, грунт эпизод третий, покраска рамок.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2014, 00:56:07 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #362 : 06 Ноября 2014, 00:55:44 »
Покраска внутренней части, все щели промазал герметиком, шпатлёвка эпизод третий
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2014, 00:58:16 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн vovandemon89
Re: Москвич 21412
« Ответ #363 : 06 Ноября 2014, 16:45:10 »
Мне б столько терпения! Уважаю за проделанную работу
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #364 : 07 Ноября 2014, 02:02:12 »
Грунт эпизод 4, антигравий, покраска.
Передняя пассажирская дверь получилось идеальная, ни подтёков даже полировать не надо, апельсин 0. Задняя правая тоже  самое, только зараза ямка не большая прямо по центру 😲i: Передняя чего-то заапельсинилась, но подтёков нет, думаю полировка сполирует. На задней левой после нижнего ребра подтёк, будем устранять.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #365 : 09 Ноября 2014, 01:56:33 »
Красил жабо, так вот, вообще идеально прогрунтовал, затёр, покрасил, настало время наносить лак. Набодяжил его, залил, и завинтил крышку, да так что весь лак мне на штаны вылился, ощущения ну очень не приятные 🤦‍♂️
Литр лака перевёл, ноги все липкие, а штаны потом задубели и стояли сами если их поставить))
На следующий день поехал купил новый бочок, а он зараза с внешней резьбой, а при покупке какая у меня я забыл 🤦‍♂️
Но ничего, мы же москвичеводы, мы редко когда сдаёмся. Поехал в тазо-магазин и подобрал переходник в виде большой гайки, навинтил её на краскопульт, а бочок в неё и всё норм, перетёр и перекрасил))
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2014, 01:58:24 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #366 : 09 Ноября 2014, 14:24:23 »
Разная мелочь, усилил бока корзины под запаску, что бы не гнулись туда-сюда.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #367 : 11 Ноября 2014, 00:18:58 »
Снял размеры и смастерил уголки под планку радиатора.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #368 : 11 Ноября 2014, 02:17:53 »
Так же исправил ГТЦ и ВУ
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2014, 01:48:13 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #369 : 11 Ноября 2014, 20:07:34 »
Планка под радиатор
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #370 : 13 Ноября 2014, 01:41:22 »
Балка
Были спилены стандартные погнутые крепления защиты и наварены новые.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #371 : 13 Ноября 2014, 01:42:59 »
Зашита
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Zheniks
Re: Москвич 21412
« Ответ #372 : 13 Ноября 2014, 02:33:32 »
Интересно наблюдать за твоим не легким трудом! Хорошая работа! Чем это ты балку смачивал а потом в пакет заворачивал? Щеткой потом все чистишь? Кстате, как бачек с ГТЦ снимается? А то я тоже хочу у себя ГТЦ и ВУТ покрасить! А коста снял не разглядел как бачек закреплен, такое ощущение что просто через резинки там плотненько сидит!
  • Москвич 2141
Re: Москвич 21412
« Ответ #373 : 13 Ноября 2014, 03:34:24 »
работа титаническая, согласен! однозначно зачёт! 😎
 бачок на резинках сидит в ГТЦ
Оффлайн Zheniks
Re: Москвич 21412
« Ответ #374 : 13 Ноября 2014, 04:05:53 »
Так я понимаю его нужно всего лишь аккуратно сдернуть с ГТЦ?
  • Москвич 2141
Re: Москвич 21412
« Ответ #375 : 13 Ноября 2014, 04:53:07 »
Сденуть в прямом смысле не получится,  а вот осторожно раскачивая в разные стороны и вытягивая.  По началу страшно за бачок, но все норм -штуцера не сломаются.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #376 : 13 Ноября 2014, 16:30:29 »
Про балку, юзаю новую технологию, деталь погружаю полностью в ортофосфорную кислоту на два дня. И ржавчина как бы разрыхляется и щёткой на болгарку счищается. Но есть нюанс. У меня на половине деталей, так как всё с донора 99 года, осталась заводская, чёрная краска, под ней очень сильно поржавело. И если её не счистить, то кислота бессильна.
Сделал каркас из утеплителя, что бы там поместилась часть балки, но как можно меньше пустого места было. На дно пакет и залил кислотой.
Вокруг ГТЦ тоже долго ходи, боялся сломать, а потом туда-сюда, влево-вправо и вылез. Вот тебе на всякий случай номер ремкомплекта. Кажется со всеми резинками     D1132
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #377 : 13 Ноября 2014, 18:11:03 »
Кронштейн вентилятора
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Zheniks
Re: Москвич 21412
« Ответ #378 : 13 Ноября 2014, 22:39:09 »
Всем спасибо за совет! А то я когда снял, посмотрел, вроде на резинках сидит, но побоялся снимать!
  • Москвич 2141
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #379 : 14 Ноября 2014, 00:26:33 »
Рычаги
Крепление воздушного фильтра
Защита стартера
21412 УЗАМ 1.5
