Автор Тема: Москвич 21412  (Прочитано 233116 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #400 : 19 Ноября 2014, 22:51:51 »
Начал снимать всё с мотора, для удобства мойки, замены сальников и т.д. И появильсь настораживающие вещи
Дросель с гофрой все в говне
На свечах и масло отделителе нагар, и лужа масла во впускном коллекторе
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #401 : 19 Ноября 2014, 22:57:54 »
Гофра была вся порвана 🤦‍♂️ Всё говно летело в коллектор
По мере свинчивания мотор всё меньше и меньше.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #402 : 19 Ноября 2014, 23:20:15 »
Мелкие детали крепежа на моторе
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #403 : 19 Ноября 2014, 23:25:18 »
Каким бы извращенцем я не показался но подчистил и покрасил глушак с выпускным коллектором  😂
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #404 : 19 Ноября 2014, 23:26:12 »
Обрати внимание на соединительный патрубок системы охлаждения. Хоть ты его и покрасил, раковины от коррозии все равно видны, как пить дать, будет мокнуть соединение. Предлагаю заменить на самодельный вариант из латуни... работа по изготовлению не сложна...
Оффлайн vovandemon89
Re: Москвич 21412
« Ответ #405 : 20 Ноября 2014, 02:02:49 »
Я б голову скинул на твоем месте, неспроста весь впуск засран
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #406 : 20 Ноября 2014, 09:22:55 »
Она там мокнуло, когда было собрано. Думал шланги с хомутами кончились. А оказывается в этом дело  🤔
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #407 : 20 Ноября 2014, 09:24:24 »
Всё ещё впереди 🤣
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #408 : 21 Ноября 2014, 17:04:54 »
Так же отмыл кёрхером блок, почистил щёткой и покрасил. Сказали грязь будет меньше приставать и легче смываться.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #409 : 23 Ноября 2014, 23:11:29 »
Свинтил ГРМ, помпу, офгел, покрасил.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #410 : 23 Ноября 2014, 23:17:23 »
Поставил прокладку передней крышки, внутри были какие-то сопли. Вырез в прокладке сделал как все, хотя не понимаю зачем он. Поменял сальники. Хотя старые были в идеале, по крайней мере на ГБЦ. Задний сальник КВ запрессовал вровень с блоком.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #411 : 23 Ноября 2014, 23:22:34 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #412 : 25 Ноября 2014, 11:04:39 »
Вот этот болт крепления нижнего кожуха ГРМ надо сажать на герметик. Там сквозное отверстие и может течь.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #413 : 25 Ноября 2014, 11:17:15 »
Почти собрал ГРМ, но всё-таки получилось, что вскрыл мотор.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #414 : 25 Ноября 2014, 11:19:26 »
Блок надо поторошить
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #415 : 25 Ноября 2014, 11:35:17 »
Залил раскоксовки, поршни очистились и увидел, что в моторе разная поршневая группа.
Расстроился и решил собирать назад как есть. А то ещё поршни докупать, и так мне СВАП рено обошёлся 50тыс+
Потом создал тему и прояснилось что это явление в порядке вещей.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #416 : 25 Ноября 2014, 12:03:09 »
А что с кольцами?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #417 : 25 Ноября 2014, 12:25:23 »
А что с кольцами?
Новые поставил
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #418 : 25 Ноября 2014, 12:42:34 »
Эт я понял)что со старыми было?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #419 : 25 Ноября 2014, 20:25:22 »
Да фиг их поймёт неразбериха. 0.50 старые о.45 новые.
21412 УЗАМ 1.5
