Автор Тема: Москвич 21412  (Прочитано 233191 раз)
Re: Москвич 21412
« Ответ #340 : 13 Августа 2014, 01:32:52 »
С мобилки не очень отлистывать кучу фоток,  да и трафик условно безлимитный(  надо придуиать в общем с этими фотками,  может в облако заидывать?
Re: Москвич 21412
« Ответ #341 : 13 Августа 2014, 05:54:35 »
Да кто тебе сказал, что ты клоун? Давай я ему каждый день минус в карму буду заносить!)
я, имею полное право 😉
стройте, общайтесь, держитесь вместе всем форумом. 👍
Re: Москвич 21412
« Ответ #342 : 18 Августа 2014, 21:16:33 »
Ты вроде искал,  попадось на глаза:
Гайка крепления стакана в пластиковый бак - пододит от Peugeot номер 1531.20
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
Re: Москвич 21412
« Ответ #343 : 30 Августа 2014, 12:17:18 »
А зачем грунт все время использовать эпоксидный?(на лицевых панелях).Я делал так-после того как зачистил деталь до металла ,ложил эпоксидник,потом перетирал,на него шпакля.После того как все готово кислотник на протиры ,грунт обычный наполнитель(акриловый)на всю деталь,и потом опять перетирать и так пока не станет идеально.Все время лить эпоксидник это на мой взгляд бред,он сложен в нанесение,и отвратительно трется..И еще наносил эпоксидник в местах сильно подверженных коррозии,Но все равно перекрывал его наполнителем,т.к тереть окончательно под покраску эпоксидник это жесть.Да и вообще эпоксидник это первичный грунт.Попробуй использовать грунт наполнитель 2-м и последующим слоем поверх эпоксидника-понравиться.Я использую дюксон dx60.
И еще такой теркой как у тебя шпаклевку нормально не вывести,нужна терка с жесткой подошвой,идеально иметь маленький брусочек,и длинную лыжу у меня что то типа такого ,только другой фирмы
Правда покупать такую терку надо с уровнем) 😆они бывают кривые.
И последнее,перед нанесением основного слоя грунта ,на зашпаклеванный участок(и)  нанеси грунт пятном.Дай подсохнуть,и наноси основной слой.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #344 : 30 Августа 2014, 21:18:04 »
Благодарю за совет. Эпоксидник знаю что не стоит наносить всё время, просто акриловый никак не куплю. А шпаклёвку какую используете? А то моя алюминиевая наждачку быстро съедает.
21412 УЗАМ 1.5
  • Мистер сток
Re: Москвич 21412
« Ответ #345 : 30 Августа 2014, 23:57:31 »
На глубокие Вмятины сначала  стекловолокняную новол файбер мирко,или боди. Патом софт,производителей использую разных -карсистем,дюксон,новол.Они примерно одинаковые .Не понравилась только шпатлевка фирмы кар фит,не эластичная.С алюминиевой пудрой наношу редко,в тех местах где для стекловолокняной вмятины маленькие,а для софта еще  большие.
На последнем этапе доводки иногда использую новол финишь,она трется легко.
Непосредственно перед покраской если после грунтовки видны маленькие кратеры(1мм х 1мм)замазываю однокомпонентной шпатлевкой боди.
Тереть шпаклю надо начинать с 80-й градации,повышая через примерно 100,тоесть 80-150-240-320.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #346 : 01 Ноября 2014, 23:36:47 »
Дверки
У всех дверей, для удобства отрезал петли, направляющие для стёкол, ограничители, а так же вваривал усилитель, так как на заводе обделили.
Передняя правая
Передняя левая
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2014, 02:19:02 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #347 : 01 Ноября 2014, 23:38:42 »
Задняя правая
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2014, 12:06:50 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #348 : 01 Ноября 2014, 23:40:51 »
Задняя левая
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2014, 12:05:15 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #349 : 02 Ноября 2014, 00:19:42 »
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2014, 12:00:15 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #350 : 02 Ноября 2014, 00:22:23 »
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2014, 11:59:48 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #351 : 02 Ноября 2014, 00:29:38 »
После очень много слоёв краски, всё-таки зафиналил сей процесс. Основной кузов вреде бы без подтёков, точно не помню, а на средних стойках где-то лак потёк. Залил очень много антикора во се щели, какие только есть, дул компрессором. И нафиг из гаража, что бы спокойно навесным заниматься. Стоял так около года, и до сих пор стоит. Плёнка дёргалась ветром и протёрла все мои 7 слоёв краски в некоторых местах на рёбрах 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2014, 11:52:51 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #352 : 02 Ноября 2014, 00:36:44 »
В процессе очистил и покрасил очень много мелочи.
Вот пример восстановленя площадки АКБ
Знаю, что новая стоит 300 рублей, но руки чешутся.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2014, 11:50:38 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #353 : 02 Ноября 2014, 00:39:28 »
Зачистил, прогрунтовал покрасил
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2014, 11:46:48 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #354 : 03 Ноября 2014, 11:28:35 »
Покраска дверей
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2014, 02:20:11 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #355 : 03 Ноября 2014, 11:31:15 »
Рубашки
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2014, 02:20:40 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #356 : 03 Ноября 2014, 12:14:50 »
Зашумил, по периметру сажал на шовный герметик.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #357 : 03 Ноября 2014, 15:02:01 »
Подгонка крыльев, приваривание петель. Когда соединял двери, стыки мазал мовилем. Когда срезал петли, сверлил в них по 3 дырки, что бы потом без гемора приварить назад а они нифига не совпали .
Очень долго, где-то неделю, может больше, ловил зазоры, подгонял всё, выравнивал рёбра в одну линию на кузове и дверях, крылья подгонял относительно поворотников, относительно дверей, порогов, жабо. Зазор на фарах относительно капота и тех же поворотников и решётки. Зазоры капота относительно жабо и крыльев, высоту крыльев относительно капота. Также хлопушку подгонял относительно задних фонарей и крыльев, её зазоры по бокам. Зазор крыльев относительно передней стойки. Очень очень очень много зазоров пришлось вылавливать. Ну выполнил всё на 4 из 5. В некоторых местах это сделать было просто невозможно, только с перештамповкой деталей. Так например как ни старался ребро задней правой двери немного вымирает. Угол загнул а ребро не смог. Когда срезал петли, сверлил в них по 3 дырки, что бы потом без гемора приварить назад и нифига не совпали они.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2014, 15:09:11 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #358 : 04 Ноября 2014, 15:20:25 »
Пока части дверей были не сварены, запилил проводку в двери, концевики от тойоты, и ограничители открывания дверей от лачетти. Концевики настроил чётко, прямо как на тойоте.
Ссылки на подробное описание
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=66109.0
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=65680.0
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2014, 02:21:11 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #359 : 05 Ноября 2014, 00:58:56 »
Залил кислотой и почистил
21412 УЗАМ 1.5
