Автор Тема: Яшамобиль  (Прочитано 5208 раз)
Оффлайн Яков_Лещ
  • ребе рыба
Re: Яшамобиль
« Ответ #20 : 31 Мая 2012, 18:04:06 »
Упс! Тепло заслонкой можно регулировать?! Ой вей, а я думал, что краном...
Век живи, век учись, а кита не перепьёшь...  😆
В общем, надо мануал с картинками купить в гамазине, а то, мало ли, какие там ещё особенности...
  • 2141,Уфа
Член партии жужелиц и клопов.
Re: Яшамобиль
« Ответ #21 : 31 Мая 2012, 18:16:08 »
Нижний рычажок 😀
Оффлайн Яков_Лещ
  • ребе рыба
Re: Яшамобиль
« Ответ #22 : 31 Мая 2012, 18:22:12 »
Да я вчера их все шевелил-шевелил...  😆
Мануал какой лучше, от "За рулём", или какая ещё камасутра есть?
  • 2141,Уфа
Re: Яшамобиль
« Ответ #23 : 31 Мая 2012, 18:24:55 »
За Рулем норм талмут,все в фотках
Оффлайн Яков_Лещ
  • ребе рыба
Re: Яшамобиль
« Ответ #24 : 31 Мая 2012, 18:29:56 »
С картинками у меня пока только такая книга:
  • 2141,Уфа
Re: Яшамобиль
« Ответ #25 : 31 Мая 2012, 18:32:13 »
Артефакт))
Оффлайн Яков_Лещ
  • ребе рыба
Re: Яшамобиль
« Ответ #26 : 31 Мая 2012, 18:38:36 »
Где-то ещё лежит сборник взаимозаменяемости деталей вообще всех Москвичей: РТИ, железки, всякое-разное, т.е., то, что производилось советской промышленностью для всего, но и для Москвичей тоже.  😆
А, "Электрооборудование автомобилей АЗЛК" тоже есть, с картинками.
Короче, я заранее готовился... :-]
  • 2141,Уфа
Re: Яшамобиль
« Ответ #27 : 31 Мая 2012, 18:57:25 »
штатные сиденья с завода аморфны и безобразны))
Понятие тормозит нормально и сток москвич несовместимы(да еще с кинешмой) да и еще с неисправным ВУ
Установка Лукаса немного скрасит тормоза улучшенной информативностью и легкостью, но они все равно останутся такими же овощными
Хотя... если все устраивает, то спору нет))
Сидушки разные на заводе делали.....мне попадались очень мягкие и были как табуретки.М2141 создан для неторопливой и спокойной езды и если тормоза штатные прокачать,заменить тормозные цилиндры на передке и на задке(если это требуется),поставить Лукас ВУТ и отрегулировать колдун и ручник,то он тормозит отлично.Удачи в эксплуатации и на дорогах!!!
Оффлайн Яков_Лещ
  • ребе рыба
Re: Яшамобиль
« Ответ #28 : 31 Мая 2012, 19:00:47 »
molniya380, гран мерси!!  🍻
  • 2141,Уфа
Оффлайн студент74
Re: Яшамобиль
« Ответ #29 : 31 Мая 2012, 19:25:43 »
удачи в эксплуатации и ремонте
  • 21412
Оффлайн Яков_Лещ
  • ребе рыба
Re: Яшамобиль
« Ответ #30 : 31 Мая 2012, 19:31:34 »
студент74, пасиб!1!1  🍻
  • 2141,Уфа
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Яшамобиль
« Ответ #31 : 01 Июня 2012, 06:48:08 »
Чтоб разобраться с заслонками, придется снять весь отопитель, раскурочить его и феном подгибать заслонки,переклеивать новые уплотнители.
Вот для примера с ответа 408 разборка и потом на следущей странице сборка
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30226.400.html
Поставь пока кран и поезди так, успеешь с печкой разобраться. Приведи в порядок рулевое и тормоза ,а потом уж потихоньку все остальное.
Кстати на родной исправной Кинешме вполне нормально тормозит. Но если неисправен-смысла покупать новый родной нет.Качество -50% брака и более.
Выход -замена либо на комплект Лукас ( ВУ,ГТЦ,проставка),либо переделка от ВАЗ 2108-2110( ВУ,ГТЦ,проставка).
Оффлайн Яков_Лещ
  • ребе рыба
Re: Яшамобиль
« Ответ #32 : 01 Июня 2012, 20:41:23 »
Понял, пасиб!  🍻
Лукас есть комплекты, по принципу "поставил - поехал", или надо будет побегать по токарям? Бегать не хотелось бы, конечно.
  • 2141,Уфа
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Яшамобиль
« Ответ #33 : 01 Июня 2012, 20:52:06 »
Понял, пасиб!  🍻
Там все дело в проставке между ВУ и кузовом. Надо искать комплект с проставкой.
Оффлайн Яков_Лещ
  • ребе рыба
Re: Яшамобиль
« Ответ #34 : 01 Июня 2012, 20:59:13 »
Ой вей...  😆
Волговоды тоже прилаживают, кто от Тойоты, кто от чего другого...
Вообще, странно, что нет полноценного иностранного аналога, что это за конструкторский взбрык такой на АЗЛК случился?  😁
  • 2141,Уфа
Оффлайн Яков_Лещ
  • ребе рыба
Re: Яшамобиль
« Ответ #35 : 02 Июня 2012, 20:33:51 »
Вот, братцы-москвичеводы, вернулся я из мастерской ножками, весь Москвич оставил мастерам. 😀
Таки, поциэнт жыф. Компрессия 11-11-11-8, 8 - в четвёртом, или клапан, или колечко. Ну, или ещё чего, типа прокладки, но маловероятно. Свечечка чистенькая, я думаю, что клапан, он и подстукивает. Рейка - всё, надо новую, новая... 3500, как на Ягуар, но это по цене, а качеством она, поди, хуже. Возьму б/у, за 500. ВУТ - всё, новый - 2000. Это ой вей, но придётся, если инокомплект шустро не найду. И по мелочи: ВВ провода, колпачки маслосъёмные, масло (ZIC возьму, доверяю ему давно), ОЖ, шаровые и наконечники рулевые, опоры двигателя, прокладки всякие. Так, набежало маленько. :-]
Ещё ж надо подкрылки, антикор, сигналку простенькую, музыку, но музыка-то у меня есть, собран комплект. 😀
А, чуть не забыл,замок капота... 700 рублей!! Он золотой, что ли?  😆
  • 2141,Уфа
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Яшамобиль
« Ответ #36 : 02 Июня 2012, 21:57:59 »
ага цены как на иномарки  тока качество кабулподвал. на узаме нет колпачков маслосъёмных .там хитрые колечки. а точ то пытаются впарить подобие на колпачки не бери это https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,11590.0.html почитай а то потратишь время и деньги
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Яков_Лещ
  • ребе рыба
Re: Яшамобиль
« Ответ #37 : 02 Июня 2012, 22:16:45 »
Оп-п-па, сюрприз!  😆
А чего же они мне продали? Я даже не рассматривал толком, такие серенькие, в полиэтиленовом блистере, на вид савецкие. )))
Гран мерси за совет, я им уже этот блистер верну - так веру!! ))))))))))
  • 2141,Уфа
Оффлайн Begemot523
Re: Яшамобиль
« Ответ #38 : 02 Июня 2012, 22:33:57 »
Взял рейку Baulter английскую новую, в упаковке у BadFan тут на форуме с Москвы. 1500р. Отличная вещь!
  • 21412, 93г. УЗАМ 1.5, Солекс 21083, БН пекар, черная обшивка салона, каяба по кругу
Оффлайн Яков_Лещ
  • ребе рыба
Re: Яшамобиль
« Ответ #39 : 02 Июня 2012, 22:38:05 »
Качество норм? А то, я на время решил б/у, а свою переберу потихонечку. Или взять эту самую "английскую" сразу?
И комплект Лукас мне ночью добрые люди с форума сегодня привезут, за что им огроменное спасибо!  🍻
  • 2141,Уфа
