Автор Тема: капиталка или движок другой купить?  (Прочитано 8399 раз)
Оффлайн pupken block
Re: капиталка или движок другой купить?
« Ответ #80 : 28 Июня 2012, 01:18:10 »
А.И -если на воде не катались...промблем,почти не будет!
Третий,четвёртый песком забивается-всё!
Хотел ещё ,что брякнуть....если температура работы двигателя 102-104 , то какая вода в охлождение!? 🤦‍♂️ 😝 😝
вода под давлением при температуре 104 кипеть не будет
  • 2141 уфа
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #81 : 28 Июня 2012, 08:40:11 »
Сам- то пробовал?
Бензин + вода=экономия 50%,а попробуй сделать....
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн batman
« Ответ #82 : 28 Июня 2012, 08:54:38 »
спор о воде просто ниачём)) да что уж там говорить, я сам два лета проездил на воде из под крана, сначала узам, потом ваз. Ниразу ничего не кипело, вентилятор включался всегда вовремя. Кстати даже наоборот, на вазодвижке летом почему то постоянный недогрев был по ночам на мкаде.
« Ответ #83 : 28 Июня 2012, 09:07:39 »
Поскольку сейчас морда помята, радиатор тоже, временно стоит уфимский - до установки реновского езжу на воде
Ничего страшного в этом не вижу, промою промывкой, упомянутой выше, поставлю реновский радиатор - и буду ездить на антифризе
Оффлайн hi-мера
« Ответ #84 : 28 Июня 2012, 10:10:59 »
ВСЁ- лапки к верху! 🤦‍♂️
На Уфе и 06 моторах на воде ездить можно! 🤐
Знаю людей которые постоянно ездят на вкл  карлосоне,что бы не забыть....
Я машину никогда не прогреваю....
и масло лучше лить М6 или М8 - нафига тратиться!
Вобчем-был не прав,исправлюсь 😝
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #85 : 28 Июня 2012, 10:27:49 »
завожу - и радостные капельки водички закапали под впускным коллектором...
почему так могло произойти?
фото можешь выложить? или точно описать место, откуда течет?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #86 : 28 Июня 2012, 12:22:30 »
Если выступание гильз правильное и ГБц ровная - тогда только качество прокладки
Недавно извращался.
Обтянул - капает
ГБЦ снял, все еще раз проверил - норма.
Другую прокладку поставил - таже хрень.
Забил, на лето пойдет, а до зимы придумаю ченьть)
« Последнее редактирование: 29 Июня 2012, 12:55:26 от RMaks »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #87 : 29 Июня 2012, 10:54:43 »
Пойду положу в бутылку с дистиллятом гвоздь. Ради эксперимента)
Сорри за оффтоп, но он заржавел)
2 суток, покрытый слоем диститллированной воды.
В общем, кинули меня на гвоздь, химики хреновы  🤦‍♂️
« Ответ #88 : 29 Июня 2012, 12:52:00 »
Это неправильный гвоздь, вроде неправильного мёда 😀
« Ответ #89 : 30 Июня 2012, 12:17:29 »
Недавно извращался.
Обтянул - капает
та всё норм уже
затянул ГБЦ с усилием 100500 кг, течь перестало
  • 2141 уфа
« Ответ #90 : 30 Июня 2012, 12:19:06 »
течи надо убирать в срочном порядке!
теплоноситель должен быть под давлением
иначе варианты закипеть возрастают многократно
  • 2141 уфа
