Автор Тема: капиталка или движок другой купить?  (Прочитано 8402 раз)
Оффлайн pupken block
Re: капиталка или движок другой купить?
« Ответ #60 : 26 Июня 2012, 14:13:18 »
смотрю прокладку ГБЦ - она уже с завода графитом намазана
оттирать не буду
  • 2141 уфа
« Ответ #61 : 26 Июня 2012, 14:30:09 »
так пожалуй и сделаю
термостату от воды ничего не случится?
От дистиллированной воды ничего не может случиться. Это просто Н2О.
« Ответ #62 : 26 Июня 2012, 17:12:52 »
а помпа?
я на фольцваген когда помпу менял, на бумажках к ней прямым текстом было написано - воду не лить
москвич не фольцваген конечно, но всё же
  • 2141 уфа
« Ответ #63 : 26 Июня 2012, 18:27:51 »
а помпа?
Ничего ей не будет. Помпа на москвиче сделана как на ГАЗ-52 и ГАЗ-53. Та же фибра с манжетой.
А эти автомобили всегда ездили на воде. Причем из лужи.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #64 : 26 Июня 2012, 20:10:17 »
Ничо не случится ни с чем от воды, кроме гильз. Они чугунные) Ржавеют моментально. А ржавчина плохой проводник тепла.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #65 : 26 Июня 2012, 21:05:17 »
Дистиллированная  вода дегазированная нагревом  в замкнутом объеме не может вызывать обильного корродирования. Коррозию железа в воде вызывают или соли или кислород. Вода (Н2О) не вступает в реакцию с железом.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2012, 21:09:54 от Андрей Иванов »
  • Карма: 325
« Ответ #66 : 26 Июня 2012, 21:18:47 »
моментально ржавеют при контакте с воздухом. в воде практически ничего не будет с ними.
« Ответ #67 : 26 Июня 2012, 22:38:32 »
Поддержу
У меня в деревне возле дома - лет 10 этот диск лежит, постоянно "купается" - то из колонки, то с неба 😀
А сама колонка - не в пример хуже
P.S. Поменял фото на более разборчивое
« Последнее редактирование: 27 Июня 2012, 07:53:56 от Paulson »
« Ответ #68 : 27 Июня 2012, 01:12:25 »
поршневую заменил, блок одел на подушки
завтра накину головку, прицеплю КПП, электрику и охлаждение, буду пробовать заводить
  • 2141 уфа
« Ответ #69 : 27 Июня 2012, 01:30:48 »
насчёт сыворотки или кока-колы в систему охлаждения что скажете?
говорят отмоет радиаторы и блок до блеска
  • 2141 уфа
Оффлайн kot747
« Ответ #70 : 27 Июня 2012, 02:48:43 »
вообще кока должна отмыть,но она же пузыриться ине понятно как она в системе себя проявит....на прокладки и т.д..
ждем мнение бывалых)
МОСКВИЧ 2141
« Ответ #71 : 27 Июня 2012, 06:59:08 »
Принцип действия сыворотки, кока-колы и прочей шняги прост: содержащаяся в этих напитках кислота разъедает окислы и накипь. Вместе с ними от деталей СО отваливаются и другие (большей частью органические) грязи. Т.что использовать можно любую не очень агрессивную к металлам кислоту. Например лимонную. Мой приятель только что проделал этот фокус у себя на волге. 150 гр. лимонки + вода. Погонял и слил. Потом 3 раза промыл обычной водопроводной водой. Кипеть на жаре перестало.
Главный принцип таких операций - не лить холодные напитки в раскаленную пасть. Простуда может случиться у движка. Сопли и прочее.  Либо давать ему остывать, либо лить горячюю ОЖ.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #72 : 27 Июня 2012, 08:25:07 »
Теперь могу считать себя истиным "Мосвичеводом"...
Поменял поршень и кольца- не снимая двигатель и не откручивая поддон! 😁 😝
Знаю- мелочь 🤪.....лень было!
На жигулёвском такого не сделаешь!
« Последнее редактирование: 27 Июня 2012, 08:26:49 от hi-мера »
  • 214145,1999г.в Океан
« Ответ #73 : 27 Июня 2012, 08:27:51 »
Гильзы выдергивали?
Оффлайн hi-мера
« Ответ #74 : 27 Июня 2012, 09:29:31 »
А как по другому? 😏
« Ответ #75 : 27 Июня 2012, 10:23:57 »
А как же вся шняга, которая вокруг гильз накопилась. И остатки герметика (краски) под гильзами? теперь это все  в поддоне отдыхает?  И ждет удобного момента, чтобы прилепиться к маслоприемнику...
Тоже вот подумывал так поршневую заменить. Но что-то меня останавливает.  Для окончательной победы над дьявольским искушением приобрел шатунные вкладыши на "подкинуть". Теперь поддон снимать по-любому.
« Ответ #76 : 27 Июня 2012, 10:32:50 »
Не мудри, купи вот эту штуку, стóит недорого - проверенная вещь
https://www.abro.ru/prod_abro8_uid14.htm
ПРОМЫВКА РАДИАТОРА ABRO
Концентрированный высокоэффективный очиститель для всех жидкостных систем охлаждения. Очищает как от накипи и ржавчины, так и от маслянистых отложений и нефтепродуктов. Наличие антифриза в системе охлаждения не влияет на эффективность очистки.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Вылить содержимое банки в радиатор, завести двигатель. По достижении рабочей температуры дать поработать на холостых оборотах 10-30 минут, затем выключить двигатель и дать ему остыть. Приоткрыв сливной краник и одновременно доливая из шланга воду в радиатор, вновь завести двигатель. Промывать систему охлаждения 1-5 минут, пока вытекающая вода не станет прозрачной. Выключив двигатель, слить всю воду и заполнить систему охлаждения рекомендуемой охлаждающей жидкостью.
Не надо полчаса гонять, как там написано - достаточно 10-15 минут
И воду доливать при работающем двигателе, необязательно из шланга - можно из ведра, к примеру, потихоньку, чтобы холодная перемешивалась с горячей
Только не сливать всю горячую - а потом наливать холодную! ни в коем случае!
« Последнее редактирование: 27 Июня 2012, 10:34:44 от Paulson »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #77 : 27 Июня 2012, 16:36:37 »
Может оно и так)
Только пришлось мне как-то поездить на воде, летом, совсем немного, не больше недели.
Потом при ремонте двигателя гильзы полдня отшкрябывал от ржавчины.
Пойду положу в бутылку с дистиллятом гвоздь. Ради эксперимента)
Оффлайн hi-мера
« Ответ #78 : 27 Июня 2012, 21:37:25 »
А.И -если на воде не катались...промблем,почти не будет!
Третий,четвёртый песком забивается-всё!
Хотел ещё ,что брякнуть....если температура работы двигателя 102-104 , то какая вода в охлождение!? 🤦‍♂️ 😝 😝
« Ответ #79 : 28 Июня 2012, 01:17:41 »
случилась беда
засунул мотор на место
уложил прокладку
затянул ГБЦ в 4 приёма, сначала 4 кг, потом 12 кг, потом с интервалом час еще 2 раза по 12 кг
завожу - и радостные капельки водички закапали под впускным коллектором
сказать, что я расстроен - ничего не сказать
аж пива купил только что
почему так могло произойти?
  • 2141 уфа
