Автор Тема: капиталка или движок другой купить?  (Прочитано 8400 раз)
Re: капиталка или движок другой купить?
« Ответ #40 : 24 Июня 2012, 21:56:32 »
Нормальная цена, абсолютно нормальная. И поршневая, по описанию, правильная, хоть и не Уфа. Бери, работать будет. Только проверь все же пары поршень-гильза - ставишь гильзу на ровный стол, на газету, вставляешь поршень и отпускаешь. Поршень должен плавно опускаться вниз, при этом будет слышно шипение воздуха. Повторять надо два раза, второй раз поршень надо повернуть на 90 градусов. Если поршень быстро опускается, то неправильно поршневая скомплектована.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #41 : 24 Июня 2012, 22:19:07 »
Просто в тему 🤔
Три года назад,ЗА НЕДЕЛЮ ПЕРЕБИРАЛ 3 Мотора(попёрло)
Брал в одном месте всё онологичное!
Первый пришел (зима)-4 месяца! Думаю- попал 🤦‍♂️
Выроботка......как минимум на 100т\км- снова менял 🤔
Второй- три месяца назад....(перегрев)- прокладка и шлифонул головку.
Третий - расходники приезжает менять!
Запчасти- это только одно из составляющих! 🤔 😎
Собираешь 🍻 🤪 🥁 🍈🍈- ходят дольше! 😝
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн pupken block
« Ответ #42 : 24 Июня 2012, 22:23:35 »
понял
а прокладку ГБЦ, клапанной крышки и поддона какие брать надо?
  • 2141 уфа
Оффлайн hi-мера
« Ответ #43 : 24 Июня 2012, 22:29:08 »
Я же говорю50/50!
НО  комплектом понравилось больше 🤔
Как на ино-всё включено.
« Ответ #44 : 24 Июня 2012, 22:56:40 »
и как узнать, какая у меня гбц? О_о
  • 2141 уфа
  • Карма: 325
« Ответ #45 : 25 Июня 2012, 20:43:48 »
посмотреть маркировку
« Ответ #46 : 26 Июня 2012, 00:40:40 »
412-я зараза
кто придумал 412 голову напялить на 1,8
  • 2141 уфа
« Ответ #47 : 26 Июня 2012, 00:50:16 »
в поиске находятся советы перед установкой намазать прокладку ГБЦ соплями/солидолом/маслом/графитовой смазкой/герметиком/...
бред или реально надо чем-то мазать?
  • 2141 уфа
« Ответ #48 : 26 Июня 2012, 01:14:15 »
Намажь прокладку графитовой смазкой, с обеих сторон - но не жирно, тонким слоем (лучше мажь пальцем 😀 )
И мажь только "картон", металлические части не стóит (это моё личное мнение)
Если найдёшь пластинчатый графит (серебристый порошок) - лучше им "намазать" (это тоже моё личное мнение)
« Ответ #49 : 26 Июня 2012, 01:42:23 »
а зачем  вообще мазать?
первый раз просто слышу (хотя и маскарад у меня первый раз)
  • 2141 уфа
« Ответ #50 : 26 Июня 2012, 01:55:41 »
зачем мазать прокладку графитом
Маскарад - это бал, а машина - Москвич 😏
« Последнее редактирование: 26 Июня 2012, 01:59:23 от Paulson »
« Ответ #51 : 26 Июня 2012, 02:04:37 »
изучил ссылки
графитовая смазка - для повторного использования прокладки ГБЦ (!!!)
что само по себе бредятина типа б/у масляного фильтра
мазать ничем не буду
  • 2141 уфа
« Ответ #52 : 26 Июня 2012, 02:10:26 »
изучил ссылки
Если с этой точки зрения - то да
А если с точки зрения взаимодействия материала прокладки и блока-ГБЦ в процессе работы-нагрева - то нет
Я не обижусь и не заплáчу  😁
Оффлайн hi-мера
« Ответ #53 : 26 Июня 2012, 08:32:12 »
Я мажу графиткой только из-за того,что если придёться лезть второй раз!!
не надо будет старую прокладку ножом отшкрябывать! 🤦‍♂️ 🤔
« Ответ #54 : 26 Июня 2012, 09:56:19 »
Вот именно - менял в прошлом году на уфимском прокладку, поставленную до меня "на сухую" - задолбался скрести и блок, и ГБЦ - да ещё гляди, чтобы отскреблённый мусор в каналы не попал
« Ответ #55 : 26 Июня 2012, 10:13:10 »
В таком случае рекомендую все болты и гайки закручивать на сухую, без какой-либо защиты и смазки, в случае монтажа стекол резинки не смазывать и т.д. 👏
« Ответ #56 : 26 Июня 2012, 12:25:22 »
в качестве теплоносителя что использовать лучше?
тосол сойдёт или потратиться на антифриз?
воду не предлагать
  • 2141 уфа
« Ответ #57 : 26 Июня 2012, 12:40:12 »
воду не предлагать
Если сразу после переборки движка, то предлагаю дистиллированную воду.  Летом на ней можно поездить пару недель. Потом протянуть голову и опять немного поездить. Двигатель промоется от всякого мусора и  вылезут все неплотности и протечки. Если все хорошо, то залить хороший тосол или хороший (желательно красный) антифриз.
Цена у дисцилята раза в 3 менше тосола.
А промывать СО после капиталки очень даже полезно.
« Ответ #58 : 26 Июня 2012, 12:40:46 »
воду не предлагать
Из наших - FELIX CARBOX или X-FREEZE Carbox G12
« Ответ #59 : 26 Июня 2012, 14:12:37 »
так пожалуй и сделаю
термостату от воды ничего не случится?
  • 2141 уфа
