Автор Тема: куда копать-шрус или что  (Прочитано 1133 раз)
Оффлайн z16a
« : 22 Июня 2012, 18:26:52 »
вобщем други здраствуйте!прикупил себе космич-святогорку за смешные деньги,в плачевном состоянии естесвенно.
собственно суть проблемы-сменил справо спереди ступичный подшипник(был в хлам) и заодно шаровую-щас остался звук "чирк-чирк-чирк" при движении прямо и при повороте руля.а вот при движении задним ходом раздается страшный скрежет "какбудто тормажу лысыми колодками".выбег естественно никакой-как понимаю это шрус,но вот какой внутренний или наружний?как определить?
святогор 99года-GLO шрусы туда любые подайдут или придется побегать-поискать(наскока знаю шлицы на приводах с 97 года несколько другие)
« Последнее редактирование: 22 Июня 2012, 18:30:07 от z16a »
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн VOLO
Re: куда копать-шрус или что
« Ответ #1 : 22 Июня 2012, 20:14:14 »
Верхняя планка суппорта лежит на внешней тормозной колодке(на пупрышке )посмтри может он бракован.Т.е. верхняя планка лежит на тормозном диске.
М-2142 ВАЗ-06
« Ответ #2 : 22 Июня 2012, 20:21:29 »
Этот звук точно от касания скобы о тормозной диск. Следы потертости сразу видны на торце диска.
Скорее всего на скобе уже выработка от пенька колодки.
Лечится закваркой выработки на скобе и заменой пальцев на которых висят колодки.
Если пенек на внешней колодке сточился, а износ колодок равномерный, то можно поменять колодки местами.  Внутреннюю наружу а наружную внутрь. Первое время надо будет ездить поаккуратнеее, чтобы колодки притерлись к месту.
