Автор Тема: Проблемы передней подвески, недиагностируемые...  (Прочитано 8171 раз)
Фоткал ночью видно хреновАА.
Болты бы поменять на одинаковые - и, возможно, отверстия в штампе подразбиты
Отсюда, может, и плохая центровка по диску
Кстати - у меня стоят удлинённые болты для ковки, и на штампе с ними, не меняю - не цепляют
Хромированные, брал в ЮП - третий год с ними езжу
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Эта фтулка помогает отцентровать направляющую.
Заказал один раз у токаря на несколько жизней вперёд.
Обвариваем в таком положении.
Так получается.
Фото шва выложу позже, некогда колесо было снимать.
и как ни странно дисбаланс(гадкий убийственный) отступает НАВСЕГДА!
я оочень лююблю узамы
...Эта фтулка помогает отцентровать направляющую....
...и как ни странно дисбаланс(гадкий убийственный) отступает НАВСЕГДА!
Видимо, это просто устраняет последствия - а не саму причину
Если устраивает - ради бога
А вот для примера - на Пежо - и никакого дисбаланса, о чём и толкую - "в стоке" у нас тоже должно быть "всё путём" без всяких центровок...
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,58573.msg1306320.html#msg1306320
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
При балансировке колеса на станке колесо одевается на ось и чтобы сохранить параметры, СТАВЯ колесо на машину его тоже НЕОБХОДИМО одеть на ось так ЛУЧШЕ. Производители всех современных легковых машин делают направляющие по умолчанию. Вы-же, ГУРУ, не собераетесь спорить с такими концернами как БМВ АУДИ ПЕЖО и доказывать что это не нужно , что можно ездить и так. Я вас не понимаю. Мы же обсуждаем здесь как улучшить качество езды на сырой машине Москвич, лечить болячки. Ну если так сойдёт то можно ВААПЧЕ ничего не делать...курить бамбук.
Оффлайн Jagdflugzeug
Это Пежо? Ну так вот я вижу в центре кусок ступицы, который центрирует колесо.
Ну зачем с очевидным спорить-то? Болтами ничто и никогда не центрировалось и не позиционировалось, во всяком случае в теории.
P.S.
Demonn41!
Местный Grammar Nazi потянулся за именным лугером.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2013, 12:01:15 от Jagdflugzeug »
Я и не спорю - как раз Пежо привёл в пример - без центровки 😀
Ну если нет у меня ваших болячек - что я должен лечить? или долбануть кувалдой по ступице, чтобы стало, как у вас и я мог заказать и приварить втулки?
Потому и "курю бамбук", что - "не мешай машине работать"
А вам я уже написал
Никого ни к чему не склоняю и не пытаюсь в чём-то убедить или переубедить
Просто на ваш рассказ написал, как оно у меня на Москвиче - и как у других производителей - просто факты, не более того
Оффлайн Евгений110206
Если вибрация проверяйте в первую очередь колеса(балансировка), в случае отсутствия улучшений ступицу , тормозной диск. Нечего на центровку болтами наезжать. У меня при достаточно плохих дисках, болтающихся шаровых и сайлентах рычагов на 120 км/час никаких вибраций небыло. При этом накат у моей машины идеальный , биений при торможении нет. 🤔
« Последнее редактирование: 11 Июля 2013, 10:26:37 от Евгений110206 »
  • 21412,УЗАМ-412Э
Ну зачем с очевидным спорить-то? Болтами ничто ни никогда не центрировалось и не позиционировалось, во всяком случае в теории
Я тебе отвечу по этой теме - в последний раз - больше не буду, хочешь - оставайся при своём мнении - и те, кто с тобой солидарен - тоже могут, если хотят
Не вижу смысла переливать из пустого в порожнее и убеждать кого-либо - того, кто не хочет пораскинуть мозгой - да и времени нет в Интернетах просиживать
Берём, как оно должно быть, так сказать, с конвейера
1 - связка ступица-подшипник-задняя балка/передний кулак отцентрована
2 - отверстия с резьбой под болты расположены по отцентрованной окружности, на выверенном расстоянии, резьба сделана с минимальным люфтом по диаметру и ниткам
3 - на дисках с отверстиями то же самое - расположены по отцентрованной окружности и диаметры отверстий минимальны, чтобы только болт пролез, плюс ответные обратные конусы под конусы болтов
4 - болты с конусами, резьба болтов плотно вкручивается в резьбу ступицы, конусы болтов центрируют каждое отверстие диска, прижимаясь своим конусом к ответной части на диске - а отверстия диска, как помним, тоже не абы как расположены
И за каким хреном ко всему этому нужны центровочные кольца?
Вопрос - откуда может быть при таких условиях несоосность колеса всему остальному, то бишь, тот самый дисбаланс - если колесо тоже "в норме"?
Отвечаю
1- неотбалансировано колесо
2- раздолбаны конуса в диске, конуса и резьба на болтах - не выполняют свою функцию
3 - раздолбано что-либо в связке "ступица-подшипник-задняя балка/передний кулак"
То есть - центровочными кольцами - на Москвиче! - просто лечите последствия - а не устраняете проблему
В общем-то, как у нас в стране и принято - это ж надо причину искать - а тут всё просто
Про БМВ, Мерседес и прочие подобные, которые якобы ставят такие кольца с завода - не могу сказать, почему они это делают
Возможно, без этих колец у них колёса что-то там разбивают, может, ещё какие-то причины - по-русски сказать - мне глубоко насрать, как там у них
Я говорю про наш Москвич
Аллес
« Последнее редактирование: 11 Июля 2013, 12:45:26 от Paulson »
Ладно, оставим эту тему.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
ДАНУНА!!!
https://www.goodwheels.ru/info/kreplenie_kolesa.php
Центральная шайба, она в отличии от конуса- без натяга. После первой ямы она перестанет быть круглой.
Омар Хайям. Рубайят
ДАНУНА!!!
"Давотприкнь"!!!
Тяжко мне такое читать, после работы во всяких там КБ и НИИ.
Больты, конечно, позиционируют колесо, вопрос в том, на сколько точно они это делают. Несоосность в 0,1мм для болтов - это как пару пальцев, а ощущаться будет.
Нормальные инженеры, когда что-то позиционируют и крепят на резбовых элементах, обязательно делают хотя бы две-три направляющие с хорошей посадкой. Ярчайший пример - формы для фасонного литья.
Вообще-то диск на направляюую садится с небольшим натягом.
Шайба может и деформируется (хотя смотря какая шайба), а полноценная направляющая - нет.
И ещё, как мне тут верно подсказывает Кэп, если колесо на шайбе сидит плотно (натяг хотя бы 0,01мм), то шайбе просто некуда деформироваться.
ДАНУНА!!!
Именно
Фаска по 3-5 мм - куда оно денется?
Тут мысль осенила, из области бреда 😀 - возможно, с ЦО в дисках что-то не так? балансируют-то в шиномонтаже, зажимая ЦО в центрах - а окружность, по которой отверстия под болты - возможно, каким-то образом смещена от центра?
Вот и получается - колесо отбалансировано (по ЦО) - а на болтах - дисбаланс
Почему же из области бреда, вполне себе нормальная мысль, нельзя забывать про особенности отечественного производства.
А касательно иностранных дисков, то кто скажет, что является базой при их изготовлении? ЦО или отверстия для крепежа? По умолчанию - ЦО.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Тут темка есть, "вибрация" зазывается.Я там эту мысль год назад еще написал  😁
"Давотприкнь"!!!
0.1? Будет ощутимо? Да у москвича в подвески нет ни одной детали, которая бы не через резинку к кузову крепилась! Эти 01, ты ваще о чем? Асфальт это зеркало что-ли?
Ты хочешь сказать, что бой на толщину волоса будет заметен?
Интересно, а после торможения с юзом, с резины покрышки сколько снимается? Явно не 01, однако ниче, ездят после и без вибрации.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн TDI
Было такое(вибрация на 120), оказалась погнута ступица, была "тотти" поменял в сборе на поворотный кулак б.у. Проблема ушла.
ЗЫ: На болтах ходил 180, потом перешел на зиловские шпильки ,разницы не было. Покупал болты японские по 25 р. штука б.у.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2013, 16:26:13 от TDI »
  • Honda Stepwgn rp4
Рычаги подвески не являются вращающимеся деталями, поэтому их балансировать и жёстко крепить нетнеобходимости. А вот колесо и ступица соединениы условно жёстко.
Асфальт, скажем так, генератор колебаний непостоянной частоты, а вот колесо вращающееся несоосно со ступицей - отличный камертон. Не возникае вопросов, почему вибрации ощущаются только на скоростях ~80 км/ч и ~130 км/ч?
Ннн да, это прям почти как с углеродом и металлом 😉
1. При проезде неровности в первую очередь деформируется (упругая деформация) покрышка, кроме прочего это однократное возмущение системы. Читаем выше про камертон, генератор случайных частот и намёк на резонанс.
2. Ну вот тормознул ты, спилил с покрышки... Ну пусть будет 50г резины (пусть за рулём будет сракер :roll😀. А масса колеса какова? Ступицу раскачивает масса всего колеса, которое вращается несоосно со ступицей.
А эти спиленные граммы, конечно, нарушат балансировку колеса, но колесо это примерно ~12х103г и расстояние от оси колеса до оси вращения 0,1-0,2х10-3м, а мы спилили 50г и расстояние до оси вращения колеса ~0,6м.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Да ни, эт как с двиглом и моментом  😉
Мне чет доказать надо? Докажу!
Все просто. Москвичи со сток системой ездяютЬ без вибраций, если все исправно. Факт. Чихать на 0.1. Не работает твоя теория. Все отлично центрируется.
- тому подтверждение, не надо просто китай брать, вот и все.
Омар Хайям. Рубайят
как видите на фото диск для 2141
без отверстий. ибо количество и место расположение их изначально непринципиально.
ось всегда является базой. для всех производителей. даже для особенных отечественных.
базирование (цо или на болтах) может быть каким угодно - определяется заказчиком
непринципиально по своей сути. гост допускает и то и другое.
P.S.
чтоб не было вопросов.
фото с моей работы (давней).
чертёж диска мой.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2013, 23:15:17 от Михаил »
А что не так с моментом и мощностью? На ошибку в рассуждениях так никто и не указал 🧐
Ну вынудил...!"№%:, ты читаешь - или где?
На 3-х отбалансированных комплектах резины (2 зимних на штампе, один летний на ковке), у одного комплекта на штампе вообще грузы по 55 грамм - никакого дисбаланса на 90-100-120-140 и даже 160 (быстрее ездить не приходилось) без всяких центровочных колец- только штатные болты
Сейчас стоят штампы б/у, 2 - ВАЗ, 2 - Кременчуг, куплены по 150 руб/шт, на одном была забоина - выправил кувалдочкой, зачистил-покрасил грунт-эмалью, стоят грузики, максимум веса указан выше выше - езжу по трассе 120-140
Один из этих штампов и болты на фото ранее
Другой комплект резины, тоже на штампах - наших, но хз, чьих - взял машину с ними и резиной, тоже штампы пришлось в порядок приводить - езжу без проблем
Третий на "фрезе" - тоже наши диски, по выражению знакомого шиномонтажника - "на этих дисках три машины сгнило", один диск небольшим, но "яйцом" - не мешает "подзажечь", без проблем
И при чём тут "отечественное производство"?
8 штампов и 5 ковки, балансировал и в Москве, и тут, в райцентре - единственные 2 раза был дисбаланс, когда проезжал в начале лета прошлого года по окончательно убитой дороге - ямы в полколеса - и то, такое было только с ПП колесом
Год уже не балансирую ни одного колеса из своих комплектов - а использую все, по обстоятельствам, езжу шустро (не нарушая 😀 ) - никаких дисбалансов не ощущаю
Что я делаю не так? ©
А я скажу, что - слежу за машиной вообще, и за ходовой - в частности
"...Если я, посещая уборную, начну, извините меня за выражение, мочиться мимо унитаза ... в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах..." ©
Так и с машиной
Любой человек, имеющий дело с ремонтом организмов (доктор) или механизмов (слесарь) - если он хотя бы более-менее соображает в своей профессии, скажет - предупредить легче и лучше, чем лечить
Одна болезнь-неисправность тянет за собой другую
Всякие ваши центровочные кольца при дисбалансе - это латание дыр
А в итоге - Тришкин кафтан
Удачи!
