Автор Тема: какие обороты!  (Прочитано 17418 раз)
Оффлайн SlaviO
какие обороты!
« Ответ #20 : 09 Декабря 2008, 03:55:48 »
Цитата: "Pantera"
Кто же спорит, но так ездить, то мотор можно быстрей убить.... я конечно понимаю, что при 70 км/ч машина поедет, сама лично видела, когда человек ехал на москвиче с УФИМСКИМ мотором и при 2000 об. при 60 км/ч переключался на пятую... Но это не правильно... ИМХО[/color]
2000?! Хех, я иногда стараюсь экономить и еду на 5 передаче на холостых, то есть что то около 1000 об., при этом скорость поддерживается что то около 50км/ч, но тока не в горку 😉 Если надо в горку, то жму на газ на этой же передаче, машина издаёт какие то странные журчащие звуки и постепенно разгоняется, но ооочень медленно. Мотор уфимский 1,7. А так, вообще очень сильно лень переключать передачи, по этому стараюсь на первой газ в пол, чуть разогнаться оборотов до 4000-5000 и сразу на четвёртую, в городе всё равно траффик быстрее не позволяет. И на 4 так и езжу, разгоняясь и замедляясь пока машина подёргиваться не начинает, тогда приходится переключиться на пару передачь по ниже...
  • 2001, 214122, УЗАМ 1,7
Москвич Cвятогор 214122, УЗАМ 1,7
Renault Logan LS08 1,6
Оффлайн SlaviO
какие обороты!
« Ответ #21 : 09 Декабря 2008, 04:00:45 »
Ну а так вообще стараюсь ехать с минимальными оборотами на сколько это возможно (обычно 2000 если не гонять). В пробках вообще на холостых, 2-3 передачи на грани что машина заглохнет, то есть ниже 1000 оборотов, если что, резко сцепление выжимаю и чуть газу прибавляю 😀
А ещё хотел спросить, что будет если этот двигатель уфимский раскручивать до максимума там что то около 8000, он не взорвётся?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
какие обороты!
« Ответ #22 : 09 Декабря 2008, 05:06:13 »
Этаж как нужно нелюбить мотор, чтоб его так насиловать на пониженных 🤕  :crazy:  🤦‍♂️ Чистое издевательство.
ЗЫ он у тебя быстрей взорвётся от такой езды ,чем от предельных оборотов...
ЗЗЫ ЖеСтЬ  :dots:
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн kuzma
какие обороты!
« Ответ #23 : 09 Декабря 2008, 10:55:14 »
я - враг своего двигателя. когда шило в попе, кручу каждую передачу до 5000-5200. а если дальняк, то на постоянной скорости держу в пределах 1500-2400. понимаю, что это дико вредно для аппарата и сейчас постепенно переучиваюсь на адекватную работу органами управления. по идее оптимально 2200-4200 для реногора??
СВР
ПАРФЮМ И КОСМЕТИКА. НА 50% ДЕШЕВЛЕ ЛЕТУАЛЯ. ВСЁ ОРИГИНАЛ. в личку.
IT-УСЛУГИ. СЕТИ, СОЗДАНИЕ И РАСКРУТКА САЙТОВ. БЮДЖЕТНО. в личку.
Оффлайн zeka
какие обороты!
« Ответ #24 : 02 Июля 2009, 16:03:09 »
1-я передача 6000 об\мин
2-я 6000 об\мин около 80 км\час
когда узам так крутишь не успеваешь смотреть на скорость 😆
двигатель тайга 1,7,АБС,ГБО,электропомпа,торпеда вектра,парктроник,GPS,аудио 6 динамиков,спорт руль, сиденья люкс форд,рейковые стеклоподьемники, интерфейс,чех. обшивка, биксенон....
Андрюха- суровый электрик
какие обороты!
« Ответ #25 : 03 Августа 2009, 20:20:12 »
А у меня когда за 3000 переваливает, я слышу как двигатель начинает разрушаться и такое чувство, что поршня вот-вот через капот выйдут на орбиту, поэтому 3500 набираю в крайних случаях.
Оффлайн ctik
какие обороты!
« Ответ #26 : 03 Августа 2009, 20:37:07 »
кручу каждую передачу до 3000тыс.и переключаю, 1-я передача до 20км.ч,2-я до 40км.ч,3-я до 60 км.ч,4-я до 100км.ч ток потом 5-я. я считаю что это правильнее всего для УЗАМА 1.7
214145 F3R
Оффлайн Правильный олигарх
какие обороты!
« Ответ #27 : 03 Августа 2009, 21:53:31 »
F3R. Переключаю с 2000 до 3000. Т.е. обороты плавают в районе 1700-2400. Выше только если со светофора побыстрее уйти или пошалить.
Да, расход большой при таких диапазонах, зато мотор не шумит 😝
Москвич 214145, Renault
Оффлайн KruG
  • "Моська"
какие обороты!
« Ответ #28 : 06 Августа 2009, 10:50:14 »
Кручу до предела (тах показывает чуть больше 6000) на стартах со светофороф, когда ТАЗики борзеют... Единственное че боюсь, это шума. Такой ор от движка стоит што аж пепец  😝
"Моська" УЗАМ 1.7 "Святогор" 1999 г.в. (экспл. с 2001)... Пройдено 150000 км =)
Восход 3М-01, расточен на 200 кубиков, ведущая звезда - 17, светодиодный задний фонарь --> продан....
Я в контакте -->  https://vkontakte.ru/id3966553
Оффлайн Shrieck
какие обороты!
« Ответ #29 : 09 Августа 2009, 14:50:52 »
Недавно прокатили на УЗАМ 1.8, где при скорости 40км/ч хозяин втыкал пятую и бодро разгонялся без каких либо рывков до 140, но можно было и больше.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
какие обороты!
« Ответ #30 : 11 Августа 2009, 14:37:31 »
Может тогда и трогаться с пятой?
Откуда у многих манера еб...ть мотор🤯
одни крутят как балид формулы 1( с криками давит шо пипец), другие только на холостых гонят( аргументируя что это  какая то экономия и и шума движки не слышно). Но нормально ездят единицы. 😝  😝  😝
+1 Rider и Pantera
  • Карма: 28
какие обороты!
« Ответ #31 : 11 Августа 2009, 14:38:23 »
Что в твоём понятии бодрый разгон🤯
Оффлайн KruG
  • "Моська"
какие обороты!
« Ответ #32 : 11 Августа 2009, 14:48:35 »
А нормально в твоем понимании это как? До 2.5-3 штук на каждой передаче? 90% времени я сам так езжу, когда никто не задирается и провоцирует...  😩
  • Карма: 28
какие обороты!
« Ответ #33 : 11 Августа 2009, 15:19:16 »
до 3-3,5 если как говоришь задирается кто то то до 4-5
Оффлайн Shrieck
какие обороты!
« Ответ #34 : 11 Августа 2009, 20:20:30 »
+1 Rider и Pantera
Это он мне показывал эффект грамотной доработки двигателя и низавого распредвала.
И разгон был что пипец.
Стандартный дергатся начинает если уже при 60 пятая.
И дело вовсе не в экономии 👋
А Шевроле Лачетти с 1.6 трогается с пятой, проверял.
  • Карма: 28
какие обороты!
« Ответ #35 : 12 Августа 2009, 09:15:43 »
+1 Rider и Pantera
Как сцеплением попахивать не начало?
Оффлайн KruG
  • "Моська"
какие обороты!
« Ответ #36 : 12 Августа 2009, 10:23:20 »
"Стандартный дергатся начинает если уже при 60 пятая. "
Хреновый движок у вас, батенька... На трассе на 5й от 50 и до конца езжу, когда переключатся лень...
Оффлайн Shrieck
какие обороты!
« Ответ #37 : 12 Августа 2009, 13:29:08 »
На Лачетти сцеплением не пахло.
Мой движок на пятой не едет вообще.
Я подозреваю что из-за свечей, А17 стоят.
15-20 минут по городу и машина не разгоняется больше 80км\ч. Обороты не более 3.5
А если сразу после прогрева тогда и до 120 разгонял, можно и больше, но места не было.
Да и пробег после капиталки не более 500 км.
Только не надо орать что убью двигатель, сам знаю, просто в скорых планах переход к 88*80.
Оффлайн Влад555
какие обороты!
« Ответ #38 : 12 Августа 2009, 13:46:30 »
А я по звуку привык переключатся
Оффлайн Einoy
какие обороты!
« Ответ #39 : 13 Августа 2009, 02:03:54 »
уфа 1.7 в стандарте до 3000 кручу, но бывает что мотор сам просится покрутиться, может какую то траву неправильную курю но почему то с машиной у меня какое то странное взаимопонимание... он сам говорит чего хочет... когда лениво тошним по пробкам, а когда и "огородами" носимся в обход радаров и гаев, тогда 😆 из за обкатки больше 4000 не рискую, еще пару тык и смело 4.5 до 5 только в экстренных случаях.
