Автор Тема: какие обороты!  (Прочитано 17417 раз)
proton
Re: какие обороты!
« Ответ #60 : 12 Июня 2010, 20:34:54 »
я переключаюсь при 3500 об\мин:
1-я 30 км\ч
2-я 50 км\ч
3-я 70 км\ч
4-я при скорости 80 км\ч 3000 об\мин, при скорости 110 км\ч 3600 об\мин,
5-ю имеет смысл включать только после 120 км\ч, и то мало толку не тянет нифига, да и езжу обычно по трассе 90-100 км\ч.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: какие обороты!
« Ответ #61 : 12 Июня 2010, 22:02:38 »
Спокойная езда
1 до 20
2 до 50
3 до 70
4 до 100
5 до 140
Шустро
1 до 50
2 до 80
3 до 110
4 до 140
5 пока дорога есть
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн beer
  • Я построю свой москвич! С блэкджеком и ... !
  • Карма: 17
Re: какие обороты!
« Ответ #62 : 05 Августа 2010, 16:52:56 »
я больше 4000к вообще стараюсь не раскручивать)))
Re: какие обороты!
« Ответ #63 : 06 Августа 2010, 17:19:51 »
Кручу по необходимости. Когда надо быстро обогнать или в горку влететь то иногда до 5000 на 3 передаче. Движок после капремонта и обкатки поет. Масло нормальное. Че его не крутить? если надо. А в основном по трассе 3000 - 3500. На 5 передаче это 115-130 км/час. В спокойном режиме  - разгон до 3500, потом следующая передача. обороты падают где-то до 3000. т. е. в район наибольшего крутящего момента. Движку легче  дальше разгоняться. А потом - на 3000-3200 можно тихо тошнить на 4 передаче.  Или побыстрее на 5-й.
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Re: какие обороты!
« Ответ #64 : 11 Августа 2010, 05:36:48 »
Мля подскажите реальное руководство с завода по УЗАМУ 1.7 как и когда переключаться,и реально какие обороты ему прописаны с завода.Сколько езжу максимум 3000 оборотов получается и то рагоняется он довольно быстро,смысла больше давить не вижу,чаще всего стрелка оборотов между 2000 и 2500 тысячами
Оффлайн House
  • Михаил
Re: какие обороты!
« Ответ #65 : 11 Августа 2010, 09:43:52 »
на 1.7 вряд ли найдешь - его уже в россии выпускали. а вот те что еще совковые 1.5 можно посмотреть в старых книгах. у меня вообще расчет простой - смотрим где находится макс крутящий момент + суммируем звуковую нагрузку и получаем обороты для переключения.
на той странице я писал что переключаюсь на 2.3-2.5. я переключаюсь на 3-х просто тахометр косит.
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
Оффлайн Макс41
Re: какие обороты!
« Ответ #66 : 11 Августа 2010, 09:58:13 »
По звуку надо определять когда переключаться, бывает почти до 4000 доходим, а так до 3000 обычно, так движок не напрягается и мне спокойнее.
Соединено: 11 Августа 2010, 10:00:10
Так обычно езжу 90-100 км/ч на 5 передаче. Нормально идёт.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2010, 10:00:10 от Макс41 »
Москвич 214122 (1995г) цвет Рапсодия, двигатель 1,7->1,8, БСЗ, Solex 21073 спорт
Оффлайн A-mas
  • Роман.
Re: какие обороты!
« Ответ #67 : 11 Августа 2010, 10:42:49 »
Переключаюсь в диапазоне 2700-3500,
а так:
1-20,
2-40,
3-60,
4-едем,
5-могу на 80 или на 120 - по обстановке.
Если надо - можно топнуть и раскрутить движёк, езжу спокойно по большей части.
  • ИЖ-2126-065 4х4 "Хулюган", 2003 г.р.
Re: какие обороты!
« Ответ #68 : 11 Августа 2010, 21:58:40 »
УЗАМ крутить надо. 1,5 до 2800 вообще не едет толком на 5 передаче. Чуть в горку или обгон - переключайся на 4-ю. Насиловать короткоходный движок на тяговых режимах на 2000-2500 - вообще преступление. Тупо убить его чтоб не мешал жить и все! Сами попробуйте с 2000 оборотов нажать в пол-газа и разгоняться на 3 передаче. Когда движок проснется и потянет - вот вам и момент переключения. Т.е надо переключаться на следующую передачу так, чтобы попасть в эти обороты сразу после переключения.  Например раскручиваем на 3 передаче до 4000 потом на 4-ю пролучаем гд-то 2800 сразу на четвертой. Тяга и приемистость продолжеются почти как на 3-й. Раскручиваем дальше на 4-й до 3500-3700. потом на 5-ю получаем опять 2800-2900 тяга продолжается. Так и едем дальше. На 3300-3500 получаем наибольший крутящий момент и соответственно наилучший режим для движка. Шум ветра слушаем с наслаждением, а звуки от механики удаляем при помощи ремонта и настройки. И все пучком!
  • PR специалист
Re: какие обороты!
« Ответ #69 : 12 Августа 2010, 17:38:16 »
Соединено: [time]11 Август 2010, 13:00:10[/time]
Движку песец не настанет?
Я ездил до 60км/ч на отработанном масле т.к машине 10 дней со дня покупки,проехал почти 200км за эти 10 дней движок спецом не насиловался на высоких оборотах,вопрос был задан на будущее КАК ПРАВИЛЬНО ЕЗДИТЬ,так что не надо гнать про убить движок,убивают те кто на газу носятся и на 80 бензине без прокладок в блоке.От одного человека узнал что максимальный крутящий момент узамов 1.7 и 1.8 в диапозоне 2800-3500...
Еще заепало что все говорят что движок плохой,мне после Оды с 06 мотором 1.6л он очень понравился
Сегодня деньги появились завтра масло менять буду,машина в гараже - не езжу,нечего её насиловать
« Последнее редактирование: 12 Августа 2010, 17:40:03 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн s100por
Re: какие обороты!
« Ответ #70 : 12 Августа 2010, 17:49:11 »
По мануалу максимальный крутящий момент 3200 об. Максимальная мощность 5300 об.
Оффлайн рус72
Re: какие обороты!
« Ответ #71 : 27 Августа 2010, 23:38:36 »
М-м-м.. да-а-а... А может не стоит так издеваться над двигателем??!! Если я при 70 км/ч включу пятую передачу, то мотор у меня долго будет думать, а зачем же я это сделала..🤯?!!! 😝 🤕 Он просто не будет тянуть.... Пятую передачу можно воткнуть при 100-110 км/ч... раньше смысла нет... мотор иногда нужно раскручивать....  😝  😝  😝
А у меня не думает.Он тянет и при 70.
Оффлайн xelat
Re: какие обороты!
« Ответ #72 : 27 Августа 2010, 23:45:01 »
Зы... заодно тянет и на будущий ремонт двигателя. Повышенный износ, ударная нагрузка, масляное голодание из-за низких оборотов..... С моей точки зрения лучче раскрутить обороты движка чуть больше, чем гарантированно капиталить.
временно безлошадный
Re: какие обороты!
« Ответ #73 : 28 Августа 2010, 08:28:03 »
70 км/ч на 5 передаче это около 2000 оборотов. Как раз на этих оборотах УЗАМ наиболее склонен к детонации при полной нагрузке (газ в пол). Именно на этих оборотах и проверяют правильность установки момента зажигания на ходу, заставляя движок детонировать 1-2 секунды. Но это один-два раза для проверки настройки. А ездить так постоянно совсем не айс. Не спеша по ровному и мне случается тошнить 70-80 на 5-й передаче. Но это вроде как на холостых катишься нагрузка на движок минимальная. Но если горка впереди или обгон предстоит все равно на 4-ю переключаюсь зараньше.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: какие обороты!
« Ответ #74 : 28 Августа 2010, 10:50:09 »
Кручу до 3-х 3.5, после переключения стрелка падает до 2.5-2.8. Если в гору держу в раене 3х тыков - на 0.6 движке как раз близко к максимальному моменту.  На сайте мм видел график кр момента для 0.6. вот от него и отталкивался.
Не понимаю людей которые ездят 1.5-2.5 !!!! Ну если ток вал низовой поставить и трогаться и разгоняться плавно.!!!
Проездной
Оффлайн Vict0r
  • Victor@azlk-team.ru
Re: какие обороты!
« Ответ #75 : 30 Августа 2010, 16:34:02 »
я не буду говорить когда переключаю, скажете что я мотор насилую....
ваз, когда ездил порсто, то до 3
когда ездил не просто.... то и до 4,5-5
рыно..... просто ездить не получается....
но знаю что у меян есть отсечка и она работает!  😆 😂
