Автор Тема: какие обороты!  (Прочитано 17415 раз)
Lego
какие обороты!
« : 17 Мая 2008, 22:27:50 »
Друзья! возник вопрос о оборотах двигателя при наборе скорости
...Вот и решил узнать у кого какие? Ради интереса.
Пример:
1 скорость - 40 км. 5000 об/м.
2 - 70 км. 5000 об/м
3 - 100 км. 5000 об/м.
4 - 140 км. 4500 об/м
5 - до придела и сколько оборотов
Оффлайн РЕНОГОР
какие обороты!
« Ответ #1 : 17 Мая 2008, 22:36:53 »
я так не заморачивался)))))
Lego
какие обороты!
« Ответ #2 : 17 Мая 2008, 22:41:09 »
Так я тож не заморачивался!)) Просто стало интересно сколько же!! Вот и решил проверить! 😝И стало интересно какие же у других 😝  😝  😝
Оффлайн Rider
какие обороты!
« Ответ #3 : 17 Мая 2008, 22:50:33 »
причём тут мотор то? всё от ГП зависит и от рядов в КПП
Москвич Ралли Техника
Lego
какие обороты!
« Ответ #4 : 17 Мая 2008, 23:00:43 »
Согласен, мотор не причем!!!
Данила С
какие обороты!
« Ответ #5 : 17 Мая 2008, 23:28:56 »
КАК ЭТО МОТОР НЕ ПРИ ЧЕМ?
ничего что у меня до капиталки и после, на разных оборотах такая же скорость..
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
какие обороты!
« Ответ #6 : 17 Мая 2008, 23:46:14 »
Примерно и почти до отсечки:
первая 60
вторая 85
третья 120
четвертая до 5т.об/мин 180
Правда в силе?
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
какие обороты!
« Ответ #7 : 20 Мая 2008, 23:33:58 »
Аффтор для таких пытливых умов с огромной жаждой эксперриментов как ты, добрые люди уже давно придумали интерактивную таблицу для расчета.
Заходи по ссылке https://www.sdg.h1.ru/speed.php
И не надо лишний раз мотор насиловать и данные точные 🍺
Оффлайн Mordwin
какие обороты!
« Ответ #8 : 02 Октября 2008, 21:22:09 »
не, я скорости переключаю по-советски. 2 - 20, 3 - 40, 4 - 60. Но это по городу. А вот пятую можно и на 70 и на 120 ))
  • 1994, 214122, 21067-70 (до этого 2106-70, до него 3317).
Оффлайн Pantera
какие обороты!
« Ответ #9 : 03 Октября 2008, 00:20:05 »
М-м-м.. да-а-а... А может не стоит так издеваться над двигателем??!! Если я при 70 км/ч включу пятую передачу, то мотор у меня долго будет думать, а зачем же я это сделала..🤯?!!! 😝 🤕 Он просто не будет тянуть.... Пятую передачу можно воткнуть при 100-110 км/ч... раньше смысла нет... мотор иногда нужно раскручивать....  😝  😝  😝
Opel Astra H :)
Оффлайн Rider
какие обороты!
« Ответ #10 : 03 Октября 2008, 00:48:54 »
я бы сказал, что мотору иногда надо давать отдохнуть. а на УФЕ особенно. если ездить и переключаться постоянно на 3000об\мин то кольца закоксуются. так что 4000-4500об\мин для уфы вполне нормальные обороты в штатном режиме, а так и до 6000-7000об\мин можно покрутить. ток не долго держать на таких оборотах)) эт тож не хорошо для стокового мотора. имхо
Оффлайн Pantera
какие обороты!
« Ответ #11 : 03 Октября 2008, 00:55:39 »
Кто же спорит, но так ездить, то мотор можно быстрей убить.... я конечно понимаю, что при 70 км/ч машина поедет, сама лично видела, когда человек ехал на москвиче с УФИМСКИМ мотором и при 2000 об. при 60 км/ч переключался на пятую... Но это не правильно... ИМХО
Opel Astra H :)
Оффлайн Rider
какие обороты!
« Ответ #12 : 03 Октября 2008, 01:04:13 »
тогда придём к общему выводу, что рабочие обороты для УФЫ 4000об\мин это переключаться надо а кататься можно и на 3000об\мин))
Оффлайн Pantera
какие обороты!
« Ответ #13 : 03 Октября 2008, 01:09:36 »
Полностью с тобой согласна!!!  :yes:
Opel Astra H :)
Оффлайн Mordwin
какие обороты!
« Ответ #14 : 03 Октября 2008, 12:40:16 »
Не хотел говорить, но после травмы у меня левая нога не работает и сцепление выжимаю с трудом. вот и хочется побыстрее включить и отдыхать. но на 70 переключаюсь очень редко, когда сплю за рулем.
А так 85-90 в основном.
6-7 тыс - это сильный перебор, у узама слабое место - привод клапанов, у него и конструкция древняя (от старого 412 без изменений) так еще и механизм, заведомо не склонный к оборотам. Все эти коромысла очень инертные и не успевают открывать- закрывать клапана при таких оборотах.
Оффлайн Billi Bons
какие обороты!
« Ответ #15 : 03 Октября 2008, 18:35:44 »
Переключаться на высшие передачи нужно с учётом нагрузки на двигатель. Если эконометр не сваливается в красную зону и мотору не тяжело, то оптимально примерно при 3000об/мин. И по расходу и по износу. Так и переключаются все автоматы. Это если не гонять конечно.
 Если бы у вас был БК, вы не стали бы ездить на 4 тыс об. Расход вдвое больше чем на более высокой передаче с 2,5 тыс.
Правда в силе?
Оффлайн iurik168
  • Всех убью, один останусь! ТМ
какие обороты!
« Ответ #16 : 03 Октября 2008, 21:49:49 »
На УФЕ 1,7 ездил до 5000 об. в мин.- это максимум что можно было из неё выжать, ну не могу я ездить меньше  😂, меньше 4000 тык. как правило не вставлял
СВУ, 1,7 конец 1999 г., Солекс 83, БСЗ. Был, продан.
Nissan Almera N16 2004 г. продана.
Chevrolet Rezzo 2007 г. Продана
Ravon R4 2017 г.
Я когда злой бываю, семерых убиваю!
Я на драйве https://www.drive2.ru/users/iurik168/
Оффлайн Pantera
какие обороты!
« Ответ #17 : 04 Октября 2008, 15:45:42 »
А может лучше купить не дорогую машину на автомате, если такая ситуация....? Зачем мучить себя  🤦‍♂️
Opel Astra H :)
Оффлайн gerb
какие обороты!
« Ответ #18 : 04 Октября 2008, 16:52:33 »
Крутить не крутить, просто надо ездить на таких оборотах, и придерживаться их, чтоб было конфортно мотору, а следовательно и вам, просто все зависит от многих факторов, например загрузки автомобиля или просто силы ветра встречного...
М-214100 ВАЗ 1,6 1997 г.в. проблемный.....
Оффлайн Mordwin
какие обороты!
« Ответ #19 : 07 Октября 2008, 11:11:08 »
А может лучше купить не дорогую машину на автомате, если такая ситуация....? Зачем мучить себя  🤦‍♂️ [/quote]
Да не, я уже привык. После москвича только на авто премиум класса!!!
