Автор Тема: какие обороты!  (Прочитано 17416 раз)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
какие обороты!
« Ответ #40 : 13 Августа 2009, 02:05:38 »
последнее время после перехода на 95ый бенз и донастройки зажигания и карба езжу на 1300-2500.. хочетса тишины и покоя, а он орёт >_<
IDOL-Z13
какие обороты!
« Ответ #41 : 02 Марта 2010, 21:39:51 »
Выше 3500 не разгоняю, но примерно при 3000 об/мин
1.-40
2.-60
3.-80
4.-100
5.-120
Оффлайн Klim1988
  • AZLK Будет жить вечно
какие обороты!
« Ответ #42 : 02 Марта 2010, 21:46:06 »
1.-40
2.-60
3.-80
4.-100
5.-120
а машинку случаем не мучаешь при такой скорости и переключение передачи🤯
  • Москвич 214122,1999 г. рождения, УЗАМ 1,7, Океан
Оффлайн Klim1988
какие обороты!
« Ответ #43 : 02 Марта 2010, 21:48:15 »
я не смотрел при скольки оборотах переключаю но спокойная езда наверно выглядит так:
1-20
2-40
3-60
4-80
5-110
Оффлайн hill83@gmail.com
  • 1 из 20-ти
Re: какие обороты!
« Ответ #44 : 10 Марта 2010, 12:30:03 »
спидометр врёт в минус на масле эдж спорт 7.5 об\мин но на 3 передаче стрельнул я аж чуть не обкакался =)))) а так на 5-той 4.8 об\мин 180 км\ч на спидометре крутил... на 5-той до 5.9 об\мин=))))
  • АЗЛК 2141 1992 г.в.
Святогор с двиглом от нивы 1.8 . спорт Трамблёр. спорт выхлоп ремус фильтр 0 SCT( масло воздух) подвеска каяба эксель-г + фабос красные (-2витка) сзади плаза и усиленные пружины, резина лето ЁКА авс спорт зима GE UG 6 и НИИШП-рали 2000
Lego
Re: какие обороты!
« Ответ #45 : 10 Марта 2010, 19:40:44 »
 😀 Так я имел ввиду не постоянную езду на таких оборотах, а хотел узнать у кого и как крутид движОк, и желательно на разных двиглах, а так ездил спокойно:1-20, 2-40, ... 4-60,70 на пятую переключаюсь если ехать приходится долго и при постоянной скоростью на 100-110км.
На 3500 рычит будь здоров, аж ЗИЛы завидуют 😝
Оффлайн ksandr_85
  • AZLK-214145 by Patriot AZLK.
Re: какие обороты!
« Ответ #46 : 16 Марта 2010, 19:26:10 »
Спидометр не работает 😀 переключаюсь по звуку и по тахометру 😀 в основном на 2500 оборотах.
если смотреть по GPS, то получается примерно так:
2-15
3-35
4-55
5-80
p.s. рено мотор
Оффлайн Kate
Re: какие обороты!
« Ответ #47 : 01 Апреля 2010, 13:04:02 »
у меня год не работал спидометр, ездить приходилось по тахометру по-этому могу сказать точно, что на скоростях в 20, 40, 60 и 90-2500 оборотов. На пятой передаче 160-3500.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2010, 07:21:04 от Kate »
Оффлайн Racer
Re: какие обороты!
« Ответ #48 : 04 Апреля 2010, 15:01:18 »
На реномоторе сложновато по звуку переключаться с 4 на 5 =) в диапазоне от 70 до 110 км/ч его не слышно из-за ветра
Переключаюсь по разному. от 1500 об/мин, до 3000 об/мин. при спокойной езде. Последнее время заметил, что переключаюсь даже не верхних передачах около 1500 об/мин. Надо больше крутить.
Кстати, как узнать передаточное число ГП?
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2010, 15:04:53 от Racer »
214145 1998г. F3R
Бойтесь равнодушных...
Оффлайн Bolt
Re: какие обороты!
« Ответ #49 : 04 Апреля 2010, 17:40:56 »
...Кстати, как узнать передаточное число ГП?
Кнопка поиск для чего... Есть несколько тем посвященных этому вопросу.
Можно прочитать номер на КПП, можно разобрать и посчитать соотношение зубьев на шестернях ГП, можно по формуле высчитать считая обороты колеса и маховика. Еще по таблице можно прикинуть https://sdg.h1.ru/speed.php
Оффлайн Лузин Илья
Re: какие обороты!
« Ответ #50 : 04 Апреля 2010, 22:16:48 »
1-20
2-40
3-60
4-80
5-110
+1 да именно так. Ну а если "скоростной" режим то раскручиваю до 3500, редко до 4000.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2010, 22:19:28 от Лузин Илья »
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн ra3age
  • NH4NO3 → N2O↑ + 2H2O /
Re: какие обороты!
« Ответ #51 : 28 Мая 2010, 09:45:40 »
Уменя на 3-й передаче при 3000 об/мин 50 км/ч, на 4-й передаче на 4000 об/мин 100 км/ч. (При 5000 об/мин на 4-ой 120 км/ч)
Это норм разьве для реномотора с г/п 4.1?
« Последнее редактирование: 28 Мая 2010, 15:08:01 от ra3age »
  • AZLK 2141412(45)
Оффлайн Лузин Илья
Re: какие обороты!
« Ответ #52 : 28 Мая 2010, 17:28:20 »
Смотря какая у тебя стоит резина! вот ссылка для рассчета https://sdg.h1.ru/speed.php
Оффлайн ra3age
Re: какие обороты!
« Ответ #53 : 28 Мая 2010, 18:37:49 »
185*65 r14
Я с телефона сижу и тот сайт у мну не робит.
  • AZLK 2141412(45)
Оффлайн Лузин Илья
Re: какие обороты!
« Ответ #54 : 28 Мая 2010, 21:11:15 »
Значит у тебя спидометр конкретно врет!))) На 4 передаче при 4000 об. должна быть скорость в 113.6 км\ч . проверь по навигатору)) Или как тут один товарищ предлагал по километровым столбам!!!!  😂  😆
Оффлайн ra3age
Re: какие обороты!
« Ответ #55 : 28 Мая 2010, 21:17:23 »
По навигатору какраз и тестил. Навигатор garmin c-510.
Глянул по проге и чёт мне кажется что в техпосте мне вместо 4,1 всунули 4,55  😲
Правда на ней пятая передача сдохла уже. Да и максималка была кстати 160-170  😲
Комресия у движка везде 14,5
« Последнее редактирование: 28 Мая 2010, 21:24:38 от ra3age »
  • AZLK 2141412(45)
Оффлайн Лузин Илья
Re: какие обороты!
« Ответ #56 : 28 Мая 2010, 21:21:49 »
))))) Ну если это тебя сильно тревожит то к продавцам полосатых палочек! Навигаторы обычно на 10 км меньше всегда показывают.
Re: какие обороты!
« Ответ #57 : 06 Июня 2010, 23:07:48 »
Подтверждаю. Навигатор ведь на спутнике висит, а в наших широтах спутничек этот  низко над горизонтом. Ну и врет безбожно скорость.
Оффлайн House
  • Михаил
Re: какие обороты!
« Ответ #58 : 09 Июня 2010, 11:20:47 »
Стандарт(обороты на переключения - 2300-2500):
1-20
2-45-50
3-70
4-100
5-120
_______________
Быстрый разгон(до 4500):
1-50
2-80
3-100-110
4 и 5 не пробовал.
Вообще на всех машинах переключаюсь при 3 тыс, но москвич после 2300 начинает издавать душераздирающий вопль и ехать на этих оборотах сразу пропадает желание
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
Оффлайн Лузин Илья
Re: какие обороты!
« Ответ #59 : 09 Июня 2010, 14:08:06 »
Это не москвич, это твои руки и голова! В нормально отрегулированном двигателе и зажигании никаких воплей не слышно до 5-6 тысяч.
