Автор Тема: подскажите ! течет масло!  (Прочитано 11755 раз)
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
« : 04 Июля 2012, 16:29:18 »
Течёт масло непосредственно из оси рычага ручной подкачки бензонасоса. сам бензонасос новый и на герметик поставил,отрегулирован прокладками.  что предпринять посоветуете ?!!!!?? 🤔 🤔
  • 2142R5-1998г. F3R; утиль--> 21412-1994г. УзАм 331, Lucas ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, к-т клд: GDB1256, к-т сцеп. Luc, Сонар ИК ==> БСЗ, подогр.тосол.-СЕВЕРС-М1,5кВт.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: подскажите ! течет масло!
« Ответ #1 : 04 Июля 2012, 16:55:28 »
 в прокладке нижние отверстие герметиком не залепил ? он предназначено для стекания масла в  блок . или бензанасос бракованый .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
« Ответ #2 : 05 Июля 2012, 14:05:29 »
да нет не залеплял!!!  🤔 скорей всего бракованный !!!    😯 попробую фильтр "сапуна" в бензине промыть,может поможет ??!!    🤔
Оффлайн pupken block
« Ответ #3 : 05 Июля 2012, 23:28:03 »
если из уфы не течёт масло - значит его там нет
радуйся что течёт
значит оно там есть
  • 2141 уфа
« Ответ #4 : 05 Июля 2012, 23:33:55 »
сопливое место это у УФЫ ....я раньше что только не делал......хватает не надолго(((
« Ответ #5 : 06 Июля 2012, 09:46:05 »
Ну, вы, ребят, даете! А моторы собирать нормально не пробовали? Причем желательно еще и руками.
Единственные разумные причины течи масла с УЗАМ-а, как и с любого другого двигателя - некачественные прокладки и/или забитый тракт отсоса картерных газов. Все остальное - невнимательность при сборке, неправильная сборка, кривые руки и т.д.
Оффлайн ilya84
« Ответ #6 : 06 Июля 2012, 17:41:12 »
Что интересно вазмотор собирал своими кривыми руками(и на копейке,и на четверке)и не сопливило.А вот уфа почему-то не хочет собираться моими кривыми руками.Бензонасос тоже тёк,сливная пробка сыреет,сальник на коленвале уже 2 раза тёк,один налет на камень и тут же сопливит поддон.Я молчу про похабные помпы.И куда засунуть свои кривые руки основной массе владельцев уфы?!!А я думаю не одинок.
Газ 3110  99-го года.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #7 : 06 Июля 2012, 18:11:07 »
ну нужно модель бензонасоса уточнить.
на штатном Б7 ось уплотняется резиновыми колечками, соответственно, можно разобрать и посмотреть чё стало с ними.
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
« Ответ #8 : 10 Июля 2012, 00:14:28 »
     бензонасос Рекардо,и там на штоке и в памине не было не каких резиновых прокладок! 😕  может действительно "голова" чуть сместилась после перегрева,и газы прут изо всех щелей. Хотя из под головки не течет не чего.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #9 : 12 Июля 2012, 11:35:09 »
Патрубок отсоса картерных газов случайно не закрыт наглухо?
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
« Ответ #10 : 12 Июля 2012, 21:26:33 »
Нет с ним всё в порядке! уже почти снял голову!!!  😕
« Ответ #11 : 12 Июля 2012, 21:54:55 »
А если попробовать насос поменять? Просто на любой другой исправный, чисто на пробу. Это всяко проще, чем голову скидывать.
У меня в прошлом году, после капиталки, вообще комедия была - через несколько дней реально со всех щелей масло поперло, но с насоса особенно сильно лилось. Насос поменял - толку ноль. Крышку маслозаливной горловины проверил, шланг проверил - чисто. А вот на черепашку не глянул сразу - чего, мол, смотреть, новая же. Так вот, в этой новой черпашке оказался очень говенный пластик - от температуры картерных газов, да еще и под воздействием паров масла, он размягчился и наглухо залепил отверстие как раз в том районе, где маленький сосок отходит на тонкий шланг к основанию карбюратора.
Оффлайн ilya84
« Ответ #12 : 13 Июля 2012, 21:23:57 »
Врядли размягчился.Я такую черепаху новую покупан,но продавец сразу предупредил что сверлить обе дырки надо.
Оффлайн 777advokat777
« Ответ #13 : 13 Июля 2012, 21:42:43 »
А бывает очень часто причина течи масла из под бензонасова в нарушении плоскости флянца насоса. нужно его снять и посмотреть, если кривой выровнять на наждачном камне течь прекратиться. Особенно это было характерно для родных 412 бензонасосах. С питерскими пекарами проблем меньше.
Адвокат
« Ответ #14 : 14 Июля 2012, 17:55:50 »
Именно, что размягчился и заплавился. Я ж проверял при установке - все было нормально, отверстия были ровные и чистые. Да и в первые несколько дней мотор даже не потел нигде, то есть работал отсос. А потом произошел затык, с этого и началось.
Оффлайн ilya84
« Ответ #15 : 14 Июля 2012, 22:05:33 »
Я фигею от москвичевских запчастей!!!
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
« Ответ #16 : 18 Июля 2012, 08:50:35 »
У меня в прошлом году, после капиталки, вообще комедия была - через несколько дней реально со всех щелей масло поперло, но с насоса особенно сильно лилось. Насос поменял - толку ноль. Крышку маслозаливной горловины проверил, шланг проверил - чисто. А вот на черепашку не глянул сразу - чего, мол, смотреть, новая же. Так вот, в этой новой черепашке оказался очень говенный пластик - от температуры картерных газов, да еще и под воздействием паров масла, он размягчился и наглухо залепил отверстие как раз в том районе, где маленький сосок отходит на тонкий шланг к основанию карбюратора.
черепаху пе посмотрел!!!! 😯 а голову уже снял!!!  🤦‍♂️   по незнанию пробил заглушки в оси коромысел! вывалилось от туда всякий МУСОР вот думаю чем обратно заделать или чем заменить,не кто не подскажет ??!!!   🤦‍♂️ 😝
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #17 : 20 Июля 2012, 21:26:51 »
Ни когда не текло-и не течёт.
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #18 : 20 Июля 2012, 21:29:05 »
Сроду оно просто вставлялось, без презерватива!
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
« Ответ #19 : 28 Июля 2012, 11:32:45 »
ПРЯМ БЕДА!!!!!!     🤦‍♂️    в общем после СНЯТИЕ  ГОЛОВЫ,БЫЛА она отшлифована у токаря,притёрты клапана,поставлена новая прокладка ГБЦ, отрегулированы клапана,всё собрано в обратном порядке,но как была проблема с протечкой масла в области первого-второго цилиндра,но не из под головки, (затянуто по схеме и динамометрическим ключом до 10 !) так и осталось!!!!!! :-(  так в чём же дело может есть кто знающий и дельный совет даст,а не догадки !!🤯  просим ОЧЕНЬ !!!
