Автор Тема: Не тачка, а мечта )))  (Прочитано 27733 раз)
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: Не тачка, а мечта )))
« Ответ #20 : 22 Июля 2012, 01:08:19 »
1. КПП с  ГП 4.22 - это не для двигателя рено, ну может , если полный салон пассажиров и прицеп, тогда да...
свою 4.1 недавно поменял на перебранную коробейником 4.1, сейчас жалею что не взял 4.22.. 🤦‍♂️
разница между 4.1 и 4.22 в 5-7кмч на одинаковых оборотах... хотя если часто ездишь за город. то вообще 3.9 тебе надо ставить.
Оффлайн Mixail099
« Ответ #21 : 22 Июля 2012, 07:12:29 »
6. оч обидно, но масло с кпп всё же закапало, в одном месте из под левого регулировочного кольца, хотя я там на фум ленту садил,
Скорее всего из-под левого сальника привода. Интересно, что вы там на фумку садили? Регулировочную гайку?
  • Москвич ИЖ-412ИЭ, 1994г.в.→ Москвич 2141, 92г.в., УЗАМ 1.8 (дефорс),4.1пара, ГТЦ+ВУ Lucas,БСЗ,флажковый ЧЯ→ Lada Granta
Если есть мечта - оберегай её. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять что и у тебя не выйдет. Поставил цель - добейся. И точка.    ©Anton92
Мось II (красный)
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #22 : 22 Июля 2012, 08:01:29 »
да как бы и в городе у двигателя рено дури хватает, что бы гп 3.9 крутить....ну каждому своё 😀
  • 98г. F3R КУПЛЮ КПП 3.9 - осень хочется !!!
..для души-реногор и ....таврия...таврия продана за 18т.р...., повседневно2115...тоже продана за 145...куплен ситроен берлинго new, ИРБИС ТТР 125 - ван ван по лесу ))
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #23 : 22 Июля 2012, 08:08:07 »
да, гайку и всем советую....
 первый раз когда менял сальники, течь не прекратилась, ну думаю не ссальники а гамно, а при при снятой кпп выяснилось, что бежало из под колец, всё посадил на фум, а слева видимо намотал мало.
Я вообщё всё в коробке на фум посадил, всё где может бежать масло, ну разве что кроме ссальников  😁 😁 😁.
Некоторые форумчане говорят , что всё пооткручивается нахрен, ну во первых регул. гайки сидят на конкретных стопарях..., всё остальное с гроверами.
После такого КПП прошла 650 км, мало конешь, но до этого масло с неё бежало даже на стоячей
« Последнее редактирование: 22 Июля 2012, 08:11:38 от БорисF3R »
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #24 : 22 Июля 2012, 08:14:28 »
Тут как то вечерком ковырялся с управлением заслонок воздушного потока . Более идиотского решения я не видел 🤦‍♂️
Мож кто ставил от чего то другого 🤯 А фильтр салона у кого какой?
« Последнее редактирование: 22 Июля 2012, 09:30:22 от БорисF3R »
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #25 : 22 Июля 2012, 11:34:06 »
во-во, я уже давно ф3р овощным считаю...
хочется вселить в него хотя бы пару десятков сил.
Оффлайн Mixail099
« Ответ #26 : 22 Июля 2012, 18:02:45 »
живут же люди, для меня ваш "овощной" - не достижимая вершина, а тут такое...
Мось II (красный)
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #27 : 22 Июля 2012, 21:42:04 »
да неееее, реногор явно не овощ, со многими современными ино может потягаться....
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #28 : 22 Июля 2012, 21:48:21 »
а современные ино овощами не могут быть? ))
« Ответ #29 : 22 Июля 2012, 21:51:35 »
эх прокатится бы на этом фрукте...
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #30 : 22 Июля 2012, 22:48:04 »
ты про мою машину ?? прокатись, договоримся,я в отпуске... 😁 😁 😁
но впечатления не очень-гудят подшипники передних ступиц, шум от ветровиков на скорости в 100км/ч, с коробкой 4.22 в кресла не вжимает, скрип и стук панели...воот, но всё потихоньку привожу в порядок, сегодня вот датчик бензина в баке поменял, а то всегда показывал пусто.... 😁 😁
На данный момент очень озадачивает металический лязг при резком трогании, думал, что корзина под запаску, снял....Вывод-он то же был причиной лязга, но и лязг остался, реже , но есть 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Звони. у Сани есть мой номер, Саня это тот молодой человек, который знает Костю и Васю 😁 😁 😁, и сегодня он менял промежуточную выхлопную  трубу  😁 😁
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #31 : 22 Июля 2012, 23:15:44 »
а с 3.9 или 4.1 начнет вжимать?  😁
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #32 : 22 Июля 2012, 23:19:27 »
с 4.55 выдавит на заднее сиденье 😁
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #33 : 22 Июля 2012, 23:34:46 »
ага, а если с блокой то еще и щеки начнет раздувать 😁
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #34 : 23 Июля 2012, 08:49:50 »
так если с 3.9 вжимало, ну что я сделаю  😁 😁 😁, законы физики даже у нас в городе действуют...
а вот с 4.22 один огромный плюс - можно дрова возить и тележку сзади, а он ( мось) даже не поймёт
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #35 : 23 Июля 2012, 10:39:30 »
3.9 длиннее, мотору легче раскручивать то что короче...
соответственно - почему на 3.9 вжимало, а на 4.22 нет?  🚬
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #36 : 23 Июля 2012, 12:24:28 »
так правильно, мощность то прибавилась, а скорости  нет, ускорение же вжимает !!!!!, а с 4.22 ускорение начинается на 2 передаче, на первой можно даже не газовать - включил , выжал сцепление и поехал, это зимой хорошо по заснеженным дворам, ну или побуксовать где....
грубо говоря складывается впечатление , что едет двигатель , а не коробка, 3 или 4 передача без разници...
по трассе 120 км/ч, а оборотов уже 4000, тут только одно решение - это колёсики побольше, тогда да, мощность есть куда потратить...
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #37 : 23 Июля 2012, 14:47:56 »
Опять начинается ))
Да не правы Вы Борис 👋
едет рено с ГП 4.22 быстрее нежели с ГП 3.9 по всем параметрам!
Единственное расход по трассе ниже будет с ГП 3.9 а так не едет она 👋
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Тэри
« Ответ #38 : 23 Июля 2012, 15:15:48 »
Опять начинается ))
Едет быстрее... Получается разгон быстрее, а на максималке  3.9 скорость 180 обороты 4.5 (грубо) , то на 4.22 скорость 180 , обороты 5 (тоже грубо...) и на 4.22 эти 5к на 5 передаче будет легче раскрутить?  я просто как-то в этом несильно шарю
  • M-214100 1997г.в. 06 мотор. сгнил ждёт болгарку((( М-214145 1998г.в. f3r, гур- сгнил, и был распилен, но вспоминается только добрым словом М-21412 1993 г.в. f3r , гур , пока в процессе
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #39 : 23 Июля 2012, 15:20:02 »
Опять начинается ))
если бы передачи с кпп 4.22 были длинее, тогда да....
я конечно рад , что я не прав.... 😁 😁
но вот сами подумайте логически, на какой передачи машина будет ехать быстрее, на 1 или на 5 🤯
на первой разгониться быстрее, но 100 км / ч ей никогда не достичь, на 5 заколебёшься разгоняться...ну т.д.
 3.9 и 4.22 - принцип остаётся тот же
а вы вообще как рассуждаете? по личным соображениям или на опыте, я сначала на опыте, и тож был крайне удивлён, но потом покумекал, плюсы тоже очевидны от 4.22
