Автор Тема: Что ему еще надо? Дергается на низких оборотах  (Прочитано 1462 раз)
Оффлайн pupken block
На холостых нормально
От 1200 оборотов начинается дергание
После 3500 оборотов всё идеально
На всякий пожарный при свете фонарика датчик холла заменил - не помогло.
Зажигание?
Карбюратор?
Свечи и бронепровода целочки, зазор правда не проверял (по старой иномарочной привычке), но свечи именно те, что по каталогу нужны (не помню точно как называются), не нжк, не денсо, не херенсо
« Последнее редактирование: 14 Июля 2012, 01:53:22 от pupken block »
  • 2141 уфа
Спасать его от тебя надо! 🤣 дуй к нормальному мастеру. с твоими познаниями и желанием-лучшее, что ты можешь сделать-оставить как есть
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
+100500 😁 😝
  • 214145,1999г.в Океан
к кому ехать-то?
К карбюраторщику или зажигательщику?
  • 2141 уфа
Оффлайн Cyryh
Карбюраторщику.
