Автор Тема: Не держит холостой ход.  (Прочитано 2692 раз)
Оффлайн ДиМатА
« : 16 Июля 2012, 18:58:19 »
Доброго всем времени суток. Встретился я с такой проблемой. Завожу отлично но не держит холостой ход пока не прогреется. И ктомуже ещё добавилось к этому то-что, стрелка тохометра прыгала как ненормальная но приэтом машина работала нормально ( ровно), но спустя время выхожу на улицу завожу начинает щёлкать реле бензонасоса , стрелка тахометра прыгает и обороты напрочь не ровные. Реле щёлкать перестало завожу прогреваю что бы на холостых не блохла, начинаю движение еду и тут начинается стрелка прыгает вверх ,вниз машина то потчти глохнет то реско начинает набирать. И на холостых на прогретую такаяже беда как и на ходу. Но парой всё хорашо и ничего не происходит.
  • 2141S- тепнрь f3r
Re: Не держит холостой ход.
« Ответ #1 : 16 Июля 2012, 19:02:14 »
В первую очередь разобраться с проводкой.
После зачистки и перепроверки всех контактов можешь писать отчет что "все как рукой сняло"
Оффлайн ДиМатА
« Ответ #2 : 16 Июля 2012, 19:33:36 »
Я уже все контакты зачищал и все минусы перитянул.
  • 2141S- тепнрь f3r
Оффлайн колосовский
« Ответ #3 : 16 Июля 2012, 20:30:49 »
Попробуй следущее. Открути ч.я. и разьёмы получше повтыкай , может поможет. Мне помогло сразу.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн ДиМатА
« Ответ #4 : 16 Июля 2012, 20:33:17 »
пордон. не понял что такое ч.я.?
  • 2141S- тепнрь f3r
Оффлайн batman
« Ответ #5 : 16 Июля 2012, 20:46:50 »
чёрный ящик, он же блок предохранителей.
Оффлайн ДиМатА
« Ответ #6 : 17 Июля 2012, 06:32:56 »
всё проверял и зачищал предохранители и разъемы в  том числе и чёрного ялшика . Сегодня заметил, чаще всего скачки происходят когда стрелка заходиьт свыше  3-тыс оборотав и при резком  нажатие педали акселератора машина чаще глючит.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2012, 06:53:02 от ДиМатА »
  • 2141S- тепнрь f3r
Оффлайн batman
« Ответ #7 : 18 Июля 2012, 02:29:56 »
бензонасос меняй 100%
Оффлайн ДиМатА
« Ответ #8 : 19 Июля 2012, 14:30:58 »
всем спасибо! разобрался))) причина подсос воздуха прокладки впускного коллектора.
  • 2141S- тепнрь f3r
Оффлайн batman
« Ответ #9 : 19 Июля 2012, 14:36:01 »
кто определил и как? так на заметку взять.
Оффлайн ДиМатА
« Ответ #10 : 19 Июля 2012, 16:09:26 »
сам определил. начал смотреть что может ещё быть облокотился на впускной справой стороны машина стала ровно работать, я впускной на себя дергаю она как давай исполнять. на валгоградке 177 был до этого делали диагностику и ничего не определили.
  • 2141S- тепнрь f3r
Оффлайн vit84
« Ответ #11 : 07 Августа 2012, 10:16:38 »
Такая же беда, достал этот воздух уже сил нет. В общем заменил двиг нарадоваться не мог обороты 900, сбрасываешь газ в норму сразу приходят. поездил немного и началось заводишь обороты 1000 стоят, едешь сбрасываешь газ 1400 пока катишься, остановился тройнет и до 1000 падают. А сейчас вообще сам газует с 1500 до 2000. Вроде собирал нормально все патрубки на новые хомуты, прокладка под дроссель. Куда еще то глянуть подскажите?
  • 214145 голубой металлик
« Ответ #12 : 07 Августа 2012, 11:39:12 »
износ в дросселе... Типично 😀
Оффлайн vit84
« Ответ #13 : 07 Августа 2012, 11:55:54 »
Когда снимал дроссель не заметил износа 😳
« Ответ #14 : 07 Августа 2012, 12:16:34 »
а надо было на просвет смотреть, да и его может не быть вначале. Поначалу заслонку закусывает на 2к (она просто зависает не закрывшись), потом подгрызает корпус, и вобщем постепенно ХХ поднимается до 2к, а закусывать начинает на 3к. Так и стоишь на светофоре как дебил с ХХ 3.5к 😀 Сначала помогает стукнуть по педали, потом и это не помогает...
Проходил, 3 дросселя сменил за 4 месяца. Конструктивная проблема.
Оффлайн vit84
« Ответ #15 : 07 Августа 2012, 13:23:54 »
Проверял на просвет, не было зазора. топнуть по педали не помогает, тупо газует сам. задумался о 406 дросселе. Кстати не пробовал?
« Ответ #16 : 07 Августа 2012, 17:12:12 »
нахрена колхоз? достаточно вылечить штатный дроссель, что я и сделал - надо было просто найти причину проблемы. Ну если что, я такой же дроссель продаю (себе делал второй, но не понадобился).
Оффлайн ferrero
« Ответ #17 : 08 Августа 2012, 01:43:45 »
Всем привет. обладаю той же проблемой. обороты   держатся либо 1500 либо 2000  либо вообще прыгают.
Пробовал два разных дросселя, четыре РХХ, и протяжку всех узлов   от коллектора до проверки всех соединений. все в норме.
  решил провести эксперимент.  установив  клапан от РХХ на  коллектор подключал  те самые четыре соленоида от всех  РХХ что есть.
  что имеем. при заведенном моторе каждый из соленоидов  при подключении фишки   через 10-15 сек  выдвигает шток,т.е. всборе с клапаном открывает его ещё сильнее. после этого решил  проверить  каждый по отдельности составляя с клапаном.  сразу было видно что шток соленоида  при состыковке с клапаном, выдавливает шток клапана на 1-2мм тем самым открывая его. то есть  причина все-таки в РХХ а точнее  в пружине самого клапана, которая по ходу устает со временем и не может создавать нужного давления для поддержания ХХ.
Попробовал один день поездить с отключенным  РХХ.  в таком случае авто приходится заводить только с газом, далее  мотор работает исправно на 900 оборотах как и полагается.но как долго так можно ездить..
 Возникает вопрос. Что если не покупать каждый раз  новый РХХ а просто  пробовать сделать проставку компенсирующую ход штока  соленоида при  работе двс. или  же попробовать разобрать клапан и растянуть пружинку на штоке?
и последний вопрос. от каких авто подходят  РХХ на наш мотор?
кто что скажет
  • Святогор 1998 renault f3r 2.0
« Ответ #18 : 08 Августа 2012, 08:20:11 »
на фордах на EFI (Bosh L-Jetronics) такой же РХХ, только вопрос в его внутренних параметрах... Как-бы на 2.9 точно такой же внешне как у нас на 2.0 😀
Заткни отверстие подачи воздуха от рхх в коллектор, и проверь будет ли работать мотор - не должен. Иначе где-то подсос воздуха.
Оффлайн ferrero
« Ответ #19 : 08 Августа 2012, 13:54:28 »
Что ни день. то новость. сегодня  позатыкал все  отверстия на впуске. все равно работает.  грешу на  херовую прокладку коллекторов после свапа...  заказал новую  и подготовил коллектор со старого мотора.
как поставлю отпишусь.
