Автор Тема: Москвич-214221-150  (Прочитано 21795 раз)
Re: Москвич-214221-150
« Ответ #20 : 01 Августа 2012, 13:45:22 »
На мой взгляд очень даже умное чудо,  знать бы как-себе бы сделал.
На карбе - предельно просто.
Реле.
Управление с датчика вентилятора, сила - в обход замка зажигания.
Поставил на солнышке, ключ у машины забрал, замкнул и она тарахтит.
А если учесть, что только что настроили ХХ на нормальные и подтекающий расширитель, который не успел еще обнаружить, то.... стояла и тарахтела часа три.
Очень умное решение ))
« Ответ #21 : 01 Августа 2012, 14:06:40 »
Экскурсия по двигателю
Сам двигатель.
Обчий вид
Мозг справа под капотом.
Ну ооочень «удобное» место ((
Жгут проводов с мозга.
Из-за него не влазит Воговский бачек омывателя. Уже мерял
Вид под крышкой.
Не совсем конечно.
Масло – Эссо.
На 412м с Хадом на много симпетишней, наверно и этот туда же переведу
Катушки и разъем диагностики.
Справа на крыле
Наконечники свечей (хундаевские) и мудифицированная, видимо заводом, жаровня
Всякие разные провода и датчики
ДПКВ на родном кронштейне
Регулятор давления, со стороны моторного щита, на рампе.
Рампа, кста, пластиковая
Какое-то жуткое безумство по топливу и СО.
Три топливных резиновых шланга, общей длинной де-то метров в пять. Один из них напорный, после бензонасоса.
По СО вколхожен доп. радиатор, перед основным.
И запитан по какой-то очень замудренной схеме, аж через три крана.
ГЫ.
Адсорбер. А под машиной еще и катализатор вварен
Мой первый «тюнинх».
Обводной канал вентиляции, для работы на ХХ.
Тройник в трубку вакуум-усилителя и фторпластовая трубочка.
Отверстие для выхода газов в тройнике 1 мм
Не знаю, нужен он тут или нет, но на всякий случай повесил – пусть будет
Черный ящик. Слева, на обычном месте.
Не такой уж и чОрный.  На месте запасные предохранители и даже пинцетик сохранился
Оффлайн Николай 74rus
« Ответ #22 : 01 Августа 2012, 20:11:32 »
Настоящий эксклюзив!!! Видел башкирмоторы и даже инжекторные, но такой вперввые!!!
В клапанной крышке углубление с проводами выходящими из него, ДПРВ или другой датчик чего то?
  • АЗЛК 214145 Март 1999г. SVR-f3r, ГУР, волгоприборка, чепыркобампера+2141, пороги AVR,тазоспойлер, зеркала"Волна" от 2110 фимы Политех, Bilstein B4 Gas по кругу,салон перетянут винилом. продан в Омскую обл.
Был...
Стал
Audi 100\45 (4A,С4) Avant. ГУР, климат, АКПП, кожа.
Оффлайн Mnemonik
  • Руками не трогать УМПО 248
« Ответ #23 : 01 Августа 2012, 21:20:19 »
Как помню то это датчик распредвала,он же датчик фаз.Неошибся работает от пиленого эксцентрика бензонасоса.Интересно какой там вал под крышкой.Сам люблюковырять сток,но иногда сталкиваешся  с тем что отработанный сток и надо заменить на новую деталь.Мне кажется иногда проще один раз сделать качественный ремонт сразу и забыть о проблеме.А аппарат все же зачетный . Про субару подвеску https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42142.0.html.про ваккум газель бизнес.https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,46180.msg909059.html#msg909059
Уaз Patriot comfort 4x42013/.ГАЗ 330210( вторая половинка Podelkin). моя бывшая -АЗЛК-214122(классический серый1,7) для души и тюнинха-теперь 2.0 умпо 248 БСЗ К-126 ГМ
« Ответ #24 : 02 Августа 2012, 01:33:08 »
Он самый
« Ответ #25 : 02 Августа 2012, 01:36:29 »
Ты не поверишь, но вал там стоковый )
Для инжектора.
Они именно так с завода шли. Вместо эксцентрика бн - пипка под ДФ.
У меня такой второй есть. И крышка еще одна под него)
Уже наверно с год лежит. Вал успел на Украину съездить, стать там "первым Тарасовским" и вернуться
Оффлайн bog2140racer
  • K@$mI44
« Ответ #26 : 02 Августа 2012, 01:44:03 »
кто подскажет пластиковый рессивер от шкоды не порвет если его соединить с узамовскими концами(фланцами)?
  • чОрная ОктахО RS
2140,1.5->1.7->2.0 турбоузам=>m10 турбоулиткО бешеннОя тубареткО кровавО краснОя убийцО иномарОк вернулОсь
Оффлайн Mnemonik
« Ответ #27 : 06 Августа 2012, 00:39:27 »
Тема вроде по князя.Но не порвет ,втулки с таза глянь.R-Maks продолжение будет.
« Ответ #28 : 06 Августа 2012, 14:07:25 »
Фото внутри машинки
Впереди - совсем ни чего не обычного.
Стандартный 2141
Приборка - РАРовская, "болтик" на 200
Пробовал. Стрелочка в край шкалы упирается.
ЖПС при этом говорит 170-175
На потолке два плафона освещения
Передний - девятошный, уже поменял
Задний еще не знаю от чего
Двери
Впереди в дверях какие-то динамики, еще не рассматривал.
Сзади - просто дверь. Длиииинннная
Диван сзади
Просо диван, под два пассажира.
Втроем уже не удобно, если только совсем не далеко ехать.
Размер сзади - просто не знаю как фотографировать.
Аппарат вею красоту не передает
Оффлайн Рав
« Ответ #29 : 06 Августа 2012, 21:45:23 »
Да, сзади просто оооочень много места. 😎 Можно хоть дискотеку устраивать 🍺
« Ответ #30 : 07 Августа 2012, 01:09:49 »
Мне сказали, что там можно в карты играть.
Пара на пару.
Под боян. Боянист - тоже в салоне )
« Ответ #31 : 07 Августа 2012, 15:20:48 »
Ни фига не грузовик (((
По привычке кинул в багажник пару мешков цемента и три с АБСкой.
Морда вывесилась (
Ни какого феншуя в подвеске нет
« Ответ #32 : 07 Августа 2012, 21:19:44 »
Сегодня звонит сестра.
- Тебе опять посылка пришла. Из Питера
Поехал забирать
Не большая такая коробочка
В ней вот такой вот наборчик, клубные визитки и поздравительная записка.
Обложка на автодокументы и брелок
Все с логотипом Москвича.
Для Крокодила
Брелок уже поцепил,
а документы не успел ))
Подарок от одного из самых положительных и уважаемых москвичеводов.
За что ему огромное спасибо
« Ответ #33 : 09 Августа 2012, 15:20:34 »
Ох… разбалуют мне друзья Крокодила.
Был в Краснодаре, встречался с Островом, с форума Ежеводов (в миру — Игорь)
к новой машине подарены пара кошерных воздухофильтров
И наборчик феншуевых тюбиков
1. Балон ЛМ — 40. в отличии от всем извесной ВДшки — замечательная и оч. полезная в машине вешь.
Смазка-полироль-очиститель
2. Туба с правильной смазкой.
Рабочая температура — до 150.
Судя по описанию — ее ресурс больше чем у смазываемых деталей )
3. Тормозящая жидкость.
Тоже Моль.
Огромное спасибо
« Ответ #34 : 09 Августа 2012, 17:30:28 »
То что меня раздражало в машине с самого первого дня.
Багажник. Точнее его открывание.
Амортизаторы на крышке присутствовали, но работать ни как совсем не хотели, даже не шевелились
А ручное открывание и штатная палка-подпорка, эт совсем не по феншую.
То, что было в магазинах, от отечественных авто, ни как по размерам не подходило
После перебирания пары каталогов и магазинов, нашлись очень похожие по ходу, длине и креплению
Вот так это щастье в коробочках выглядит
Донор – Альфа Ромео Спортвагон в 156м кузове.
Номер оригинала – 606648330
На фото вверху родной нонаме, внизу альфовский
Закзан Lesjoforsовский заменитель - 81 007 12
Качество, приятно удивило.
Аккуратные защелочки на пружинках, а внутри по даже по капельке какой-то смазки
На место ставятся – легкими щелчками, при полностью открытой крышке
Усилие амортизатора – 620, сжать руками – не реально.
У восьмерошного (для сравнения) чуть больше 300
Крышку открывают легко, не задумываясь )
Ну и канацкий баян.
Бесшумные болты
Феби, по 20 с небольшим хвостиком рублей.
Мелочь а приятно.
Не то чтобы они мне очень нужны были, просто давно болталось на счету с какого-то снятого заказа 100 рублей.
Звук закрываемой двери поменялся с щелкающего, на сыто чавкающий.
При замене болтов обнаружилась маленькая подлянка )
Гайка на водительской двери ни чем к кузову не крепилась. Проворачивалась вместе с болтом и хотела упасть в карниз.
Но старого москвичевода такой фигней не испугаешь.
Я чего-то подобного и ждал.
Замена прошла быстро и успешно.
Оффлайн Пуртик
« Ответ #35 : 16 Августа 2012, 22:42:48 »
Машина очень клевая. У нас продавали почти такой же, но с обычным салоном и карбом.
А тут настоящая красота под капотом и в салоне.
А где можно такие симпатичные феньки достать? (я про корки и брелок)
  • Куча мала Москвичей: КВР, М-2901 теперь с F3R; М-423 58 гв и Патриот до кучи
« Ответ #36 : 16 Августа 2012, 22:46:24 »
ищи
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40827.100.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,39.0.html
Оффлайн Pioner17
  • Русские не сдаются!
« Ответ #37 : 19 Августа 2012, 23:44:56 »
Машина супееер... Удачи на дорогах и пусть только радует тебя в эксплуатации)
  • Рапид, 19г.в.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #38 : 20 Августа 2012, 00:42:03 »
есть и покошернее) за разумные деньги.
вот это и аналоги.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Shuher
« Ответ #39 : 20 Сентября 2012, 15:54:11 »
Жалко не доехал до Ейска посмотреть,раз 20 на фотки глядел думал купить!Хорошо знающему человеку досталась!
М21412 1,5=1,8 ГБЦ-248(расточены каналы) БСЗ,Weber 40 c,78 вал,разрезная шестерня,выхлоп 4-1(65 мм),генератор Magnetik-Marelli,ГТС и ЗТЦ-LUCAS,эл. сиденья кожа Mersedes S-500,электоро зеркала с подогревом LandRоver,ЭСП,РАР180,наружние ручки приора.
М2140 1977г
ВАЗ
