Автор Тема: твою мать или как собрать и настроить сцепление...  (Прочитано 9384 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Если с низов газу топнуть то сильнее шуршит? Задний подшипник первичного вала. У меня так же хырчит до 2 тысяч и на холостых, потом потише. При выжатом сцеплении соответственно не шуршит.
Оффлайн fen
Ребят, подскажите: Заменил сцепление комплектом на лук, но есть один недочет - если плавно в натяг трогаться вперед или назад то появляется то ли скрежет то ли шорох какой то. Есть только когда трогаться в нагрузку и плавно придерживать сцепление, т.е при обычном старте все ОК. Что может быть? 🤦‍♂️ Под старой корзиной стояли шайбы между ней и маховиком по кругу.
  • 2141 УЗАМ 1,7; БСЗ; 248 голова, 1991 г. вакум 2110, ГТЦ 2108, субару опоры стоек, сцепление ЛУК, подрулевые Шнива и много фенокса) ---} СВАП F3R, выхлоп полностью нержавейка.
Чем дальше, тем слаще речь...
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Надо было шайбы выбросить,ещё хватило бы х.з  на сколько!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн fen
Шайбы те я не поставил (в машине оч много реального колхоза сделано былым хозяином  🤪 ) и корзина стояла не с ровными лепестками, а выгнутыми вверх. Собрал так, как должно быть. И еще на старом диске сцепы возле пружинок были прошморги - он цеплял за болты маховика. Диск стоял с нивы 2121. Но такого гула не было, а дрожали колеса при таком трогании.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2012, 10:14:25 от fen »
Оффлайн Рома мчс
  • Мосик 2141.Год 1989.Двигатель 2106
          Да сильнее!!!(((Как его заменить,какие работы выполнить?
  • Москвич 214100 год выпуска 1998 двиг ваз 1.6 цвет зеленый.Бсз
Ни что не остановит человека с бурлящим животом и с жатыми ягодицами!!!
Оффлайн hi-мера
А поиском-не судьба!?
Коробку снимать!
