Езда по обочине в пробках это как?
Это хорошо
Это плохо
Это хорошо, меня не волнуют другие участники движения
Это плохо, обочечники некультурны
Это плохо, постараюсь не пускать обочечников обратно
Автор Тема: Езда по обочине  (Прочитано 39070 раз)
Re: Езда по обочине
« Ответ #300 : 24 Июня 2015, 14:16:41 »
NaKaZaTo, любишь по обочине ездить?
Оффлайн autofan
Re: Езда по обочине
« Ответ #301 : 24 Июня 2015, 15:07:20 »
Вот именно...
АЗЛК-214122, УЗАМ 1,7 ОТ Лукас
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Езда по обочине
« Ответ #302 : 24 Июня 2015, 15:09:35 »
Вы глубоко заблуждаетесь.
Попробуйте, посмотрим что выйдет.
обоснуй
Re: Езда по обочине
« Ответ #303 : 24 Июня 2015, 20:18:47 »
Да конечно... виноват был бы тот, кто совершал маневр. а если бы там велосипедист ехал, которому можно там ехать, автор видео просто бы правильно убил человека? Не говорите чушь... Автор был бы виновен в ДТП на 100%, что бы по обочине не ехало, машина, мотоцикл, велосипед. А синий получил бы просто штраф.
уверен в том что можно ехать ему там?
читаем правила.внимательно.
"Велосипед" - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.
В данном пункте нас в первую очередь интересует фраза "транспортное средство", т.к. именно она подчеркивает, что все пункты правил дорожного движения, относящиеся к транспортным средствам, относятся в том числе и к велосипедам.
Где можно ехать на велосипеде?
Начиная с апреля 2014 года движению велосипедистов посвящены сразу 6 пунктов раздела 24 правил дорожного движения (24.1 - 24.6).
Движение велосипедистов старше 14 лет возможно в порядке убывания:
1. По велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов.
2. По правому краю проезжей части.
3. По обочине.
4. По тротуару или пешеходной дорожке.
Обратите внимание, что каждый последующий пункт в вышеприведенном списке подразумевает, что предыдущие пункты отсутствуют. Например, по обочине (пункт 3) можно ехать только при отсутствии велосипедной дорожки или полосы, а также отсутствии возможности движения по правому краю проезжей части.
(на видео очень хорошо видно что возможность двигаться по правому краю присутствует.)
Кроме того, есть и несколько исключений:
По проезжей части можно ехать, если ширина велосипеда или груза превышает 1 метр.
По проезжей части можно ехать, если движение осуществляется в колоннах.
По тротуару или пешеходной дорожке можно ехать, если Вы сопровождаете велосипедиста возрастом до 7 лет или перевозите ребенка в возрасте до 7 лет.
При движении по проезжей части следует иметь в виду следующие пункты правил:
24.5. При движении велосипедистов по правому краю проезжей части в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, велосипедисты должны двигаться только в один ряд.
Допускается движение колонны велосипедистов в два ряда в случае, если габаритная ширина велосипедов не превышает 0,75 м.
Колонна велосипедистов должна быть разделена на группы по 10 велосипедистов в случае однорядного движения либо на группы по 10 пар в случае двухрядного движения. Для облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 80 - 100 м.
Таким образом в настоящее время движение велосипедистов возможно в том числе и по тротуарам и обочинам. При этом правила велосипедиста предъявляют дополнительные требования:
24.6. Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи для движения иных лиц, велосипедист должен спешиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными настоящими Правилами для движения пешеходов.
при движении по тротуарам, пешеходным дорожкам, обочинам и пешеходным зонам велосипедист не должен создавать помехи движению иных лиц. В случае необходимости велосипедист должен слезть с велосипеда и продолжить движение в качестве пешехода.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Езда по обочине
« Ответ #304 : 24 Июня 2015, 20:34:34 »
В крайнем случае - хотел выполнить съезд из крайней правой полосы на обочину, что никак не запрещено.
Так же можно добавить, что съезжая на обочину, никто не обязан никому уступать, так как там никто не должен ехать, тем более с высокой скоростью.
Re: Езда по обочине
« Ответ #305 : 25 Июня 2015, 01:34:30 »
При выполнении любого чиха за рулем автомобиля, не лишне убедиться в его безопасности.
В Московской области не так давно вина водителей в ДТП в подобных условиях в группе разбора расценивалась как обоюдная.
С комментарием: "Читайте Правила, там всё написано."
После внимательного прочтения и консультаций, в суд, обычно, никто не обращается, не смотря на первоначальную воинственность.  🤓
« Последнее редактирование: 25 Июня 2015, 01:37:30 от ABars »
Оффлайн Nakazato
Re: Езда по обочине
« Ответ #306 : 26 Июня 2015, 13:34:39 »
Да не важно можно ему там ехать или нет, факт в том, что в дтп виноват тот, кто совершал маневр.
И да, я езжу по обочине, только это к делу не относится.
  • AZLK 2140 + 2141 с F3R Мулен Руж
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Езда по обочине
« Ответ #307 : 26 Июня 2015, 13:39:07 »
обоснуй
Оффлайн Nakazato
Re: Езда по обочине
« Ответ #308 : 26 Июня 2015, 13:46:35 »
обоснуй
Потому что перед совершением маневра водитель должен убедиться в его безопасности, а он этого не сделал. (п.8.1 При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения. ) Он это пункт грубо нарушил. И вообще что вы здесь устроили? Что за лютая ненависть? Выкладываете видео, как один человек специально из-за злости чуть не угробил других. Он бы еще вышел бы и дострелил их, а что, их же не должно быть там, он же прав. Добрее надо быть.
Re: Езда по обочине
« Ответ #309 : 26 Июня 2015, 13:48:44 »
Экое выборочное чтение ПДД. Эдак можно сказать, что и по главной я ехать не могу, не убедившись, что со второстепенной никто не желает вылезти "вне очереди".
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Езда по обочине
« Ответ #310 : 26 Июня 2015, 14:26:17 »
1. обочечник должен был уступить. факт.
2. не надо тут иронизировать и делать из мухи слона. иначе, что ж тогда пыж не перепрыгнул регика?
Оффлайн Nakazato
Re: Езда по обочине
« Ответ #311 : 26 Июня 2015, 14:38:38 »
Аргументируй
Я не иронизирую, вы посмотрите на себя со стороны и подумайте немного. То, как поступают в ваших видео нормальные люди не делают.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2015, 14:41:19 от NaKaZaTo »
Re: Езда по обочине
« Ответ #312 : 26 Июня 2015, 14:51:08 »
Очень даже относится, сабж про езду по обочине, судя пор статистике твое поведение не одобряет 88,2%, в средние века тебя бы сожгли на костре и больше не вспоминали бы.
Re: Езда по обочине
« Ответ #313 : 26 Июня 2015, 21:32:19 »
АргументируйЯ не иронизирую, вы посмотрите на себя со стороны и подумайте немного. То, как поступают в ваших видео нормальные люди не делают.
В ашане тоже с тележкой лезешь вне очереди?  а в поликлинике?
Оффлайн Leonid.Sukhikh
Re: Езда по обочине
« Ответ #314 : 27 Июня 2015, 02:40:38 »
По сабжу - езда по обочине зло, хотя бы по той простой причине, что нормальный водитель не ожидает такого движения. Чтобы прекратить это явление нужно каждые 100-200 м ставить на обочине пару бетонных столбиков со светоотражателями. Парковаться на обочине можно будет, препятствие объезжать тоже можно, а вот проехать как по шоссе - нельзя.
По поводу видео. Автор видео вполне может ехать в потоке так, чтобы "обоченные" не могли проехать, но совершить маневр перестроения так, что чуть не загнать пежо в кювет - это тоже зло. Был бы там крузер какой-нибудь, мог бы и улететь.
З.Ы. Правило трёх Д никто не отменял. Добрее нужно быть. Мы же за рулем, а не в бою
  • Князь
Re: Езда по обочине
« Ответ #315 : 27 Июня 2015, 07:53:39 »
Бетонные столбики - это небезопасно. Единственное что можно сделать - наделать адских лежачих(такие квадратные) , которые с одной стороны подвеску не сломают и колеса не пробьют, но ехать по ним реально страшно и жалко машину.  Это даже наоборот безопасно, водитель сразу почувствует, что съехал с дороги, если например уснул или зазвался и его это сразу стонизирует. Но на самом деле поможет только воспитание, массовая психическая атака через сми, крупные денежные штрафы вкупе с созданием механизма обращения граждан (допустим против тебя нарушили и ты идешь не бить морду обидчику,  а спокойно едешь в полицию или через интернет обращаешься с возможностью предоставить видео. Будет уверенность,  что хотя бы штраф с него сдерут. )
Re: Езда по обочине
« Ответ #316 : 27 Июня 2015, 08:57:18 »
Я вас умоляю... Какая массовая атака, ломка сознания и все такое? Один мент с палочкой и пачкой протоколов по 500 (или 1000 - сколько там ?) рублей. В течение месяца, занудно и неукоснительно. На большинстве трасс. И все, само забудется.
Но ментам же неохота свою работу делать...
Re: Езда по обочине
« Ответ #317 : 27 Июня 2015, 09:04:10 »
Я вас умоляю...
Как-то раз: попугай,удав,мартышка и слоник нашли 1 000 000 $ долларов.
-попугай:давайте купим анаши и накуримся.
Все кричат: клево,молодец попугай.
Слоник: А на Х… это нам надо.
-удав:накупим зайчатины и сделаем шашлык.
Все кричат: круто,молодец удав.
-мартышка:купим ананасов,бананов,апельсинов.
Все кричат: клево-сплошные витамины.Молодец мартышка.
Слоник:А на Х… это нам надо.
Все:слоник ты чо оборзел ну чего ты хочеш.
Слоник:Давайте накупим воздушных шариков и запустим их в небо.
Все:слоник ты оборзел, зачем нам такие деньги тратить на эти шарики.
Слоник: А НА Х… ОНИ НАМ НУЖНЫ.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Езда по обочине
« Ответ #318 : 27 Июня 2015, 10:45:46 »
Ты поворачиваешь налево, а в это время о встречке летит мудак, произошло столкновение.....ты виновен ?
Выезжать на обочину, не запрещено, двигаться по обочине запрещается. Что здесь не понятного ?
Re: Езда по обочине
« Ответ #319 : 27 Июня 2015, 13:25:46 »
Да.
По встречке летают не только выдающиеся мудаки, но и машины спецслужб. Между прочим, они могут ехать к вам.  🤓
Помимо того о чем писал выше, давайте, каждый будет грызть свою морковку? 🤓
В обоих случаях, перед совершением маневра надо убедиться в его безопасности.
ЗЫ Почему мне иногда кажется, что некоторым людям проще на форумах спорить до стертых клавиш, вместо того, чтобы спокойно открыть ПДД и КоАПП и прочесть немного буковок?  🤔
Никого не хотел обидеть. 🤓
« Последнее редактирование: 27 Июня 2015, 13:32:53 от ABars »
