Автор Тема: Катушка зажигания на F3R.Выбираем лучшую.Отзывы,советы,рекомендации.  (Прочитано 50195 раз)
а вот тут люди пишут про перебои, троение, и металлическая пыль влияет. потому что применен ДПКВ с малой индуктивностью и соответственно малым напряжением, чтобы этот "косяк" не влиял на работу. а он иногда скорее всего влияет.
а как быть с ДВС-ми у которых нет троения(я про реногоры)
Оффлайн Starikan
а как быть с людьми, которым лишь бы возразить, имея слабое понятие о сути вопроса.
  • реногор 98 г
это ты сейчас так решил меня ...(Цензура)
А как, скажите на милость, может НЕ влиять металлическая пыль на индуктивный датчик? Я свой однажды достал - "носик" виден не был из-под щепотки стружек всяких.
Ну и не забываем, что на все решительно автомобили гарантийный срок устанавливается не более 5, а эксплуатационный - не более 10 лет. Москвичи уже вдвое минимум перебегали этот срок и все хронические проблемы давно известны (вкладыш лапки сцепления, например). ДПКВ и в целом системы впрыска/зажигания ну никак не относятся к слабым местам. Катушки дохнут - но и то, очень изредка. С учетом цены и легкости замены - это не проблема.
умник, положи на временную ось импульсы от дпкв,  импульсы на катушки и сравни моменты.
Оффлайн chuvak
Пожалуйста не ругайтесь
  • 214122 Святогор(синяя ночь).Князь Владимир F3r(голубой металик))
Оффлайн nelepiu
За 11 лет ни одной катушки не поменял ,но уже штук 7 в запасе
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
а как можно реагировать на ересь - только задав неудобный вопрос на который если ответить то "дурь будет сразу видна"
может не надо задавать вопрос? и не стараться показать чью то дурь, а показать свой межгалактический разум?
и аргументированно показать что собеседник в корне не прав и указать конкретно где он ошибается.
ЗЫзы товарищ заходил в тему и прочитал ответ...
те кто в теме - тот понял. Тем кто не в теме давать уроки основ радиотехники бесполезно, сИравно не поймут.
ЗЫ "он" меня понял и поэтому ничего не ответил
Ну а если не понял, то см предложение выше. Это к сути вопроса ..
Оффлайн Starikan
верхняя кривая - сигнал ДПКВ, нижняя - один из ключей зажигания. если у кого есть конкретные вопросы, дам пояснения.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2024, 19:52:44 от Starikan »
  • реногор 98 г
добротный ответ. Достойно. Принимается. Но имхо как-то не на всех моторах в пропусках виноваты токи катушек. Пошуршу в литературе.
ЗЫ это так в качестве вопроса в мою базу знаний.
А на сколько градусов тут угол опережения?
Оффлайн Starikan
здесь режим запуска, обороты малы. можно посчитать количество импульсов ДПКВ от метки до положительного фронта ключа. всего на маховике 60 зубов. но метка не совпадает с вмт, поэтому не понятно. надо посмотреть на маховик.
  • реногор 98 г
Оффлайн Starikan
осциллограммы снимались не на реальном моторе, а на стенде с реновским маховиком и штатными мозгами. на самом маховике через 8 зубов от метки сделана заводская риска. очевидно она и есть вмт. тогда можно посчитать опережение. вот еще картинка, скорость вращения больше, опережение тоже.
  • реногор 98 г
Так и какой из приводившихся тезисов должны проиллюстрировать эти рисунки?
Оффлайн Starikan
эти осциллограммы иллюстрируют работу системы зажигания двигателя F3R и аналогичных, предназначены для интересующихся электроникой, не более того.
  • реногор 98 г
Ну тут вроде выдвигался тезис о порче сигнала ДПКВ импульсами зажигания - вплоть до «непростительной ошибки».
Осцилограммы его явно опровергают ;)
Оффлайн chuvak
Доброго времени.
Вообще капризная у меня машина,с характером,заезжаю в тёплый просторный гараж и на... всё работает как с магазина вот,а доехав до дома опять ёпт начинается,как обслуживать то)))))))))))))))))))? Ну и вот,поставил катушки STELLOX,езжу месяц,всё работает!!! Стоимость одной 1030 руб. Менять можно профилактически хоть раз в год,хоть два ,за эту цену )))
(на фото видно что разного цвета они)))
брал этой фирмы рулевые наконечники ещё,ну год уже гоняю пока норм !!
Доброго времени.
он даже провода промаркировал...
За ту же цену можно взять ВАЗ-овскую 4-выводную катушку, выше в теме про это много раз писали.
