Автор Тема: Опоры стоек форд  (Прочитано 211173 раз)
Оффлайн x6tance
Re: Опоры стоек форд
« Ответ #620 : 27 Сентября 2019, 08:33:11 »
обе! обе чашки по высоте я пилил. справа только по контуру обрезана ибо доставало до подкрылка.
пружины не пилены.
 приколисты.
приспособы для надавливания на опору не имею.
 В нее же вставлен родной опорный между половинками которого газелеподш.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2019, 08:38:03 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Diamond_Light
« Ответ #621 : 23 Мая 2021, 14:59:18 »
Народ, RUVILLE 825205 во многих магазинах пропали из продажи... Какие еще проверенные варианты есть?
Может кто 825206 в руках держал, чем отличаются?
Или может лучше Ford 6161336 взять... Там снизу (не нашел фоток) ничего не может мешаться?
« Последнее редактирование: 23 Мая 2021, 15:13:54 от Diamond_Light »
  • 214145, f3r, 1998 г.в. С лета 2012.
« Ответ #622 : 23 Мая 2021, 19:42:42 »
https://www.port3.ru/info/RUVILLE/825205
Там и оригинальные номера, и аналоги посмотри - какая проблема...
« Ответ #623 : 23 Мая 2021, 20:27:31 »
Да встретил я разок "аналог" у которого снизу что на подобии резинового демпфера было... Вот и опасаюсь теперь подобных залетов. Хочется проверенный вариант.
« Ответ #624 : 23 Мая 2021, 21:17:56 »
Ну Емекс есть у вас - и в нём есть и Ruville 825205, и Ford 6161336
« Ответ #625 : 23 Мая 2021, 22:02:55 »
Остатки по 1шт и срок две недели - зная эмекс, не факт что вообще приедут. Фордовпя срок вообще больше месяца. Так что вопрос все равно актуальный.
« Ответ #626 : 24 Мая 2021, 07:09:31 »
Судя по тому, что их особо никто не делает, я бы каябу выбрал.
« Ответ #627 : 24 Мая 2021, 07:40:52 »
Эм... Ты про какую каябу? Не вижу ее в аналогах у 825205.
« Ответ #628 : 24 Мая 2021, 08:09:14 »
Ошибся, она на 1й фокус идёт, просто юлсан написал совместимость со скорпио в общем каталоге каябы (sm1209). С малым сроком доставки и вменяемой ценой - только fag 814004610. Учитывая что такой дефицит нужно альтернативу искать -  ВАЗ, Субару, Тойота (самый предпочтительный вариант).
« Ответ #629 : 24 Мая 2021, 08:11:56 »
Тойота из доступных тоже выбор не ахти, и при этом почему-то нет ничего, что хотя бы на слух известно, только какие-то совсем уж непонятные.
« Ответ #630 : 24 Мая 2021, 08:43:15 »
Это частенько так, у них свои азиатские ОЕМ поставщики. Правда и под них китайцы умело маскируются (
« Ответ #631 : 01 Июля 2021, 15:57:25 »
Немного инфы для истории - искал еще у кого схожие опорные подшипники как у Ауди 80. Диаметры не проверял, хотел заказать, получить, обмерить, и вернуть.
Мб какие то лучше подойдут под пятку родного аморта (25мм) или сядет на ее выступ (18мм), мб какие то удастся норм в станке зажать и точнуть центр с этой же целью. У найденных подшипников в основном так же много аналогов (что хорошо) адекватных производителей и цены. Для теста выбирал недорогих, но хороших если разница была небольшой.
В общем, чтобы не пропало зря (сам решил пока форды не брать):
Артикулы разные, крос джином не пересекаются. По моделям частично.
"865400" RUVILLE - известный нам Audi 80 / Passat B2-B4
"24610 01" LEMFORDER - от Calibra A / Vectra A
"713 0010 00" INA/LUK - Astra classic / Vectra A
"713 0010 20" INA/LUK - Astra F/ Calibra A / Vectra A
Еще хотел глянуть опору Stellox 12-17147-SX от Ford Escort - вдруг тоже подойдет по шпилькам. Много хороших аналогов по хорошей цене. Внешне очень похожа на скорпиевскую.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2021, 15:59:39 от Diamond_Light »
Оффлайн Dima1917
« Ответ #632 : 02 Июля 2021, 11:44:33 »
Опоры от эскорта.
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
