Автор Тема: Опоры стоек форд  (Прочитано 211565 раз)
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
Опоры стоек форд
« : 31 Июля 2012, 00:40:17 »
Итак собрал себе на обоих москвичах подвеску на опорах от форда,идея с этими опорами не моя.тут описывать не вижу смысла все описано на драйве,только скажу со стоковой верхней чашкой под пружины машина поднимается на 2-2.5 см.с пиленной на 1см.
Возможно кому то будет полезно.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/alexander1666/journal/4062246863888618280/#post
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/alexander1666/journal/288230376153144678/#post
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/alexander1666/journal/288230376153144735/#post
То же самое на втором москвиче с не пиленной верхней чашкой.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/alexander1666/journal/288230376153106383/#post
Оффлайн sanya1987
Молодец. А я себе ставил вазо опоры.
Москвич 2141 с двигателем УЗАМ 1.8л
  • Мистер сток
Хорошая альтернатива стококвым опорам с родным амортом не кому не интресна 😲
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
нужно было все-таки укоротить грибки по "моему" методу..
еще момент, что джиперит этот конфиг сильно... ну это уж кому как
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
  • Мистер сток
C резаной верхней чашкой поднимают машину на 1 см,и то не факт что за счет опоры,т.к менялись аморты на газ-масло а они как известно поднимают машину.с нерезаной чашкой да сильно поднимают машину)
Смысла укорачивать грибы не вижу,они по длине как сток,к крайнем случае если не понравиться укоротить всегда можно тем более запас грибов от газона полиуретановых у меня есть)
как раз-таки они не как сток. если не укоротить их, то это сделает минус кастору.
вот как сидят у меня :
а вот как у тебя:
что сказал развальщик, какие параметры?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
  • Мистер сток
Развальщик не чего не говорил машина на ремонте)
кастор не сильно ушел,т.к стаб пиленый и нет регулировочных шайб на стабе,посмотрим что скажут на развале,если кастор маленький я лучше стаб пильну)ну и грибы тоже можно в принципе.
Оффлайн madcat
Опоры стоек каталожный номер имеют?
  • Мистер сток
я дал ссылки там расписаны каталожные номера и опор и подшипника.Вот ссылка https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/alexander1666/journal/288230376153144735/#post
Вот номера
Опоры стоек форд скорпио 825205S
Опорный шариковый подшипник ина от ауди 80 F-200284.2
  • Мистер сток
Опоры стоек рувиль стоят в экзисте около 700 р за штуку.подшипники 80.хорошая альтернатива опорам от субару.
Если кому то будет интересно могу выложить процесс сборки с описанием и фото на форуме.
  • Мистер сток
Опоры субару со стоковой москвичевской чашкой и пружиной так же сильно поднимают машину как и форд опоры.
Оффлайн Deepwerk
Мне нравиться, возьму на заметку. Возможно осенью сделаю себе так. Ибо субаровские не хочУ, много приходится менять тогда.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
ну так с субаруопорами нужно ставить и субарупружину. тогда все норм будет, без колхозинга. ну и еще полвиточка-виточек с них долой
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
  • Мистер сток
да конечно.
но фордовские опоры это хорошая альтернатива стоковым!с полностью стоковой подвеской.Для тех кто не хочет тратиться на субару компоненты.это более бюджетный вариант.и для тех кто хочет оставить стоковую высоту а не сделать низкий пацаномобиль.
И ще цена опор субару и форд сильно отличается!я б.у опоры покупал по 150 рублей есть на любой ино разборке.а новые стоят 700р.
Можно поставить форд пружины будет полуфорд подвеска 😁
« Последнее редактирование: 01 Августа 2012, 10:59:39 от Александер1666 »
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
выкладывай на форум с фотами и главное каталожный номер и модель год форда от которого опоры . я так понял подшипник наш остаётся ? есть фото опоры изнутри ?
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
  • Мистер сток
подшипник наш+от ауди 80 шариковый.фото опор изнутри будет.
  • Мистер сток
В каком разделе будет правильнее выложить отчет?
  • Мистер сток
Опоры стоек форд
« Ответ #17 : 05 Августа 2012, 00:52:46 »
Собрал подвеску с опорами стоек от форда скорпио и опорными шарикоподшипниками ауди 80.
Итак начнем.были куплены вес необходимые запчасти.
Установлены новые патроны в сапоги (москвичевская каяба)отбойники ваз 08 сс-20 немного урезанные
опоры стоек от форда можно поставить на стоковую  чашку,но при этом машина поднимается где то на 2 см.я же решил верхние чашки немного укоротить,обрезал с них кольцо где то 1 см высотой.и верхнюю часть приварил обратно.заметьте что в верхней части чашки нужно по контуру обточить её ,чтобы не цепляла опора.
Далее все собирается как и со стоковой опорой,пружина верхняя чашка.стоковый опорный подшипник оставляем на него будет опираться новый от ауди.подшипник от ауди имеет внутренний диаметр равный нашему штоку в районе резьбы,а с другой стороны подшипник имеет больший внутренний диаметр,надеваем его на шток, верхней частью он ложиться на фигурную часть штока нашего родного аморта и заменяет шайбу (как в стоковой конструкции).объяснить это достаточно сложно,но если держать подшипник в руках то все предельно ясно и понятно.
В фордовской опоре стойки нужно рассверлить центральное отверстие так как оно меньше диаметра нашего штока.
Вот такая высота между чашкой и опорой,чуть выше стока.
Гайки для закручивания опор использовал из комплекта каябы,они меньше по высоте а резьбы больше.кстати для затяжки гаек пришлось сделать в штоке аморта пропил болгаркой под отвертку.
Для установки стоек с опорами от форда,нужно в кузове распилить отверстия под шпильки опоры примерно на 1 мм к центру.
Хочу еще сказать про опорный подшипник,в комплекте с новыми опорами был подшипник он идентичен ауди ,только внутренний диаметр меньше резьбовой части штока нашего аморта,его надо рассверливать,у меня это не вышло,поэтому от ауди.может у кого то получиться.
опоры в кузове выглядят так.
Клиренс был 39 стал 40 см от центра ступицы до края крыла.
А теперь об ощущениях,вместе с каябой,полиуретаном,пиленым стабом,стало намного комфортнее ,мелкие кочки отрабатывает на ура,руль крутиться легче.
Делал тоже самое на втором москвиче но без укорачивания верхних чашек,машина поднялась на 2см.опоры использовал б.у с разборки.
Коды всех использованных в сборке деталей.
Подушка стабилизатора ауди Dello 304110327431A
Аморты газо-масло Kayaba Excel-G 365800
Re: Опоры стоек форд
« Ответ #18 : 05 Августа 2012, 21:48:45 »
А если как статью? Так сказать "до кучи"? Жду на почту admin@azlk-team.ru
Не ну нам осталось только подвеску от МИГа поставить  😎
  • Мистер сток
« Ответ #19 : 05 Августа 2012, 22:48:39 »
Как сделать статью?попробую.
