Автор Тема: Опоры стоек форд  (Прочитано 208515 раз)
Re: Опоры стоек форд
« Ответ #600 : 22 Сентября 2019, 19:53:26 »
Ну sensen вроде как китайский близнец каябы. Народ так и пишет что разницы между оригиналами, каябой разницы не зкмесено. Это мягко ?
куб хорошие пружины, с близнецами дел не имел. А мягко-жестко относится не к бренду, а к модификации. Не знаю как с этим параметром у близнецов...
Мои ФМ1 были CS жёмани. Неприлично раздутые здесь. В реале ватная дешевка
Оффлайн x6tance
« Ответ #601 : 22 Сентября 2019, 19:55:41 »
Я про аморты. Пружины лежфорс... Они же kilen?
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #602 : 22 Сентября 2019, 19:58:34 »
Ааа. Про амо сенсен не в курсе. Лежефорс топ сегмент среди ОЕМ.
Оффлайн x6tance
« Ответ #603 : 24 Сентября 2019, 18:19:50 »
Получил я аморты Рав4
Как это теперь все срастить 🤯
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн x6tance
« Ответ #604 : 24 Сентября 2019, 18:30:29 »
Газеле подшипник и форд опора ..
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #605 : 24 Сентября 2019, 20:05:22 »
Токарка же есть говоришь 😀 А так из дешёвого - ваз-опорники. Ну или искать упорный подшипник с более плотной посадкой на вал.
Оффлайн x6tance
« Ответ #606 : 24 Сентября 2019, 20:27:43 »
токарка то есть, а до токарки и чертеж. короче я так понимаю буду первооткрывателем. почему вы такое советуете? какой ваз опорник в теме про форд опоры??
сдавать назад амортизаторы ?
ладно, втулку сделают для подшипника, а как быть с тем что диметр опоры больше чем шток?? зажмется ?
так еще вопрос по гайке на сапог, родную токарнуть можно?
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2019, 20:36:04 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн x6tance
« Ответ #607 : 24 Сентября 2019, 21:08:19 »
Пока что я придумал:
Точим втулку по типу родной
С внутренним диметром штока рав4, внизу диаметр чуть больше .Что бы она села до конца выборки на штоке. И собираем дальше с газелеподшипником
Верхнюю шайбу думаю тоже заново сделать под диаметр штока рав4. Вот по опоре конечно спорныц момент.. она откровенно гуляет на штоке... Пока соберу так. А там чувствую перейду на Субару.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн x6tance
« Ответ #608 : 24 Сентября 2019, 21:17:21 »
От Subaru Forester 3 (SH) 2008-2013 подходят опоры?
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн dex
« Ответ #609 : 25 Сентября 2019, 16:21:57 »
Доступ есть.
Амортизаторы каяба что на москвич что на Рав 4, смысл есть? Japan parts, optimal, sensen что за них скажете?
ставь каябу и пружины от мондео - и аморты и пружины каяба
летаю по ямам ничего не пробивает и уж тем более не рвет, хотя перед мягкий когда качаешь
отбойник стоит родной заводской, опора форд, газелеподшипник, чашка резаная
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #610 : 25 Сентября 2019, 17:00:58 »
субару не вариант, подшипники там слабые, подвеска все равно начинает постукивать через некоторое время.
На б.у. говорят такого нет, а на новых - год и стучать начинает.
Оффлайн x6tance
« Ответ #611 : 25 Сентября 2019, 20:06:13 »
Ну вот собрал:
Аморты sensen rav4
Как видно даже номер каябы оставили.
Пружины от фм1 которые с узким витком 1.6-2л не пилены, вставлены как есть, верхняя чашка почти касается брызговика. Но звуков никаких пока нету.
Газеле подшипник.
 Чашки не пилил. Сделали две втулки, олну по типу родной, чтобы одевалась до упора на шток рав4. А вторую что бы центровала верхнюю часть подшипника и шайбу.
Вварил шайбы в опоры форда, для центровки. Защитные шайбы не ставил. Сделал пропил в штоке под отвёртку, поначалу помогало пока зажимал. В конце затягивал уже без. По итогу джип!
Клацнул под фонарем. Думаю ещё сядет, но высоко все равно. Пильнуть чашки.. да вот пока желания второй раз вскрывать нету,пока поезжу так.
 Ощущения: совсем другая машина! Как будто иномарка) как в полоседан. Только салон дребезжит.
На гравийной дороге колес совсем неслышно, где то далеко. Раньше каждый камушек как облизывал. Лежачий - шикарно, только пшик пшик от амортизатора слышно.
Ливневки поперек дороги - и не слышно.
Там где раньше приходилось тормозить, потому что морда ныряла и клевала носом до пробоя теперь даже не замечаю. По привычке сцепливаю зубы)
Не ужели только пружины и амортизаторы могут дать такой эффект? Опоры то те же...  В общем собираюсь с силами что бы пильнуть чашки или купить другие, Варианты?
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2019, 21:14:16 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн x6tance
« Ответ #612 : 25 Сентября 2019, 20:24:31 »
А, ещё использовал родные гайки сапога от фенокса. Точнули внутренний диаметр под размер амортизатора рав4. Только делали изначально с зазором, 1.5 мм дали. По итогу выжали гайку, а микролюфт ощущается. Разобрал, пильнули гайки от Рава, резьбовая часть идеально подходит как проставки между амортизатором и сапогом.
Собрали, люфт опять ощущается, может я придираюсь? На старых не щупал может тоже был. Люфт не штока, а именно стойки. Пока побудет так, надо делать новые гайки или опять с родных сделать более плотные. Отбойник ПУ 2108 2/3. Морду можно продавить на пару коротких качков.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2019, 20:30:04 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #613 : 25 Сентября 2019, 21:02:25 »
Ну вот и славненько! Мы ж тут фигню не посоветуем))) форд + рав4 рулят. Чашку пильнешь и вообще замечательно будет 👍
Оффлайн x6tance
« Ответ #614 : 26 Сентября 2019, 15:55:17 »
Не выдержал, опять разобрал. Я же спать не буду))
Как говорится 7 раз отмерь.. а потом поселилась мысля, что нужно было бы хотя бы миллиметра четыре оставить для хода подушки. Как то этот момент я не уточнял для себя. Или пойдет ?
И справа таки пришлось пильнуть чашку по краю, так как задевало об подкрылок.
Пружину решать не стал.
По итогу стало ниже, ощущения пока те же. Привыкаю
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2019, 17:47:03 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн x6tance
« Ответ #615 : 27 Сентября 2019, 07:25:01 »
Братцы подскажите, а то сомнения раздирают же. Не низко ли я пильнул чашку, не будет опора ложиться на нее? Уже присмотрел опоры+ подшипники от Камри 40.. по цене вобще понты, ясное дело бу, но состояние булочка
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #616 : 27 Сентября 2019, 07:28:27 »
Нам отсюда не видно))) у тебя же есть приспособы всякие чтобы на опору надавить и увидеть как она играет 😉
« Ответ #617 : 27 Сентября 2019, 07:31:49 »
А почему только одну подпилил - надо же обе
« Ответ #618 : 27 Сентября 2019, 07:33:05 »
Так он на другой стороне пружину отпилил 🤦‍♂️
« Ответ #619 : 27 Сентября 2019, 08:12:30 »
Жаль нет фото чашки с подшипником, но без опоры - понять, как там все это дело скомпоновано.
