Автор Тема: Опоры стоек форд  (Прочитано 208525 раз)
Re: Опоры стоек форд
« Ответ #580 : 19 Сентября 2019, 08:55:29 »
Скажу только за рав4 каяба. Москвичевская тоже была норм, но им уже больше 10 лет всем. А каябу можно серию ультра ср взять, они вообще неубиваемые, я в свое время их не на много дороже чем Эксель жи взял. Самый удачный конфиг на мой взгляд собран у Electron'a в теме и в теме про тойотофордо подвеску - там меньше всего воды. У меня было все то же самое, только опора Субару. На Тойоте лучше собирать т.к. будет мягче и тише.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2019, 08:58:58 от green_weevil »
Оффлайн x6tance
« Ответ #581 : 19 Сентября 2019, 09:08:04 »
У Electron'a бюджет... Хотелось бы устранить пробои. Пружины от Форда бу как ходят ? Аморты новые понятно, собрать на Рав 4, и Фордо опоре возможно?
Больше 10 лет, Это что их уже не выпускают? Продают остатки ?
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2019, 09:10:32 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #582 : 19 Сентября 2019, 09:33:26 »
Конечно возможно на чем угодно собрать, но пипку придётся подрезать у чашки. На рав4 самый гемор гайку точить. Форды жестче изначально чем у космича, поэтому должны быть лучше чем б/у родные. Но пружину лучше все же новую, т.к. на прослабленной пружине можно не добиться адекватной работы - будет дубовая подвеска при новом аморте.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2019, 09:35:50 от green_weevil »
« Ответ #583 : 19 Сентября 2019, 12:00:56 »
Гайки можно не точить, я родными обошелся, чуть расточив отверстия.
Оффлайн x6tance
« Ответ #584 : 19 Сентября 2019, 12:33:08 »
Заказал пружины 4027529 Lesjofors
Аморты попробую оставить пока старые, поставлю отбойник новый и посмотрю. Чашки думаю переварить для правильной посадки
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2019, 12:43:24 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #585 : 19 Сентября 2019, 13:23:14 »
Тоже вариант, я в таком конфиге год проездил на родной каябе, а когда та сдохла поставил уже от рав4.
Оффлайн x6tance
« Ответ #586 : 19 Сентября 2019, 16:03:41 »
А можно ещё в догонку мануал как запилить чашки под опору Форда и пружину Мондео 1.6-2л ?
Поглядывая в тему и вижу что там надо пильнуть 0.7 витка снизу. Другие пишут, что не пилили - ничего не трет.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Ефрем
« Ответ #587 : 19 Сентября 2019, 16:45:29 »
ничего пилить не надо, пружины от мондео 2,5, патроны сакс, газелеподшипник, и укоротить отбойник, если штатный.
« Ответ #588 : 19 Сентября 2019, 17:33:28 »
Пружина 1,6-2,0 длинная сама по себе, встанет с бОльшим преднатягом, чем 2,5. Уже есть риск, что будет высоко. Но пружины пилить не надо, это самый плохой вариант.
Чашку центральную часть по-любому надо резать и делать ниже, с плоской опорой такой "пупок" вообще ни к чему.
Подшипник крайне желательно какой-нибудь плоский тоже, чтобы высоту не давал лишнюю. Либо новую центральную часть для чашки делать такой формы, чтобы подшипник был в нее углублен.
В общем, на каждом элементе надо постараться лишние высоты убрать.
Оффлайн x6tance
« Ответ #589 : 21 Сентября 2019, 16:40:46 »
Сегодня получил пружины и начал разбирать.
Как и оказалось, на правой стойке и следа не осталось от отбойника, ну и требуха от пыльника.
Патрон тоже пустой, шток ходит абсолютно без сопротивления вверх-вниз.
Соответственно буду покупать и стойки, так как смысла собирать нету.
Доступ к токарке есть, сварка под рукой.по этому очень рассчитываю на аналоги, тот же 2108, Рав? Возможно другие есть? Бюджет до 3000 рублей максимум. Из вариантов подходит патрон от Рав 4 sensen или от 2108 Монро, бильштайн... По бюджету одинаково, по фирме и качеству хз
Пока накинул как есть
Подскажите, все ли правильно? Смущает меня разница в замке для пружины...
Верхний виток встал вроде нормально? Конечно отбортовку я думаю лучше бы загнуть ? В теме парни писали что у некоторых терло и пилили пол витка, подскажите пожалуйста
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2019, 17:47:26 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #590 : 21 Сентября 2019, 20:46:14 »
Верхний виток зауженный что ли? Или вся пружина кверху сужается?
upd: Пробил код - так это от Мондео-I что ли пружины?
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2019, 20:48:43 от Elektron »
Ефрем
« Ответ #591 : 21 Сентября 2019, 23:30:53 »
да, конечно отрезать пупок чашки и вваривать стаканы под газелеподшипники. сверху штатную стальную шайбу и получится завышение на 13-15 мм от стока, потому что фордоопоры эластичные и под нагрузкой промнутся еще мм на 5. пружины RA1067.
« Ответ #592 : 21 Сентября 2019, 23:50:00 »
Именно! Надо же. Кто-то оказывается еще их ставит и задает вопросы.
Оффлайн x6tance
« Ответ #593 : 22 Сентября 2019, 05:56:47 »
Ну вы интересные ребята...
Заходим на первую страницу https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=26224.0
Почему за сколько лет информацию никто не отредактировал?
Или это только для избранных?
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн x6tance
« Ответ #594 : 22 Сентября 2019, 09:47:45 »
Заказал аморты от Рав4 sensen. Одни положительные отзывы о них. Что бы их установить нужно спилить внизу пятку ? Гайка стает родная ? Так ?
С форд опорой что то нужно будет делать? На штоке фаску сделать ?
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2019, 13:24:27 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #595 : 22 Сентября 2019, 11:27:37 »
Да, пипку снизу отпиливать. Пилить аккуратно, лучше ножовкой, а не болгаркой. И в любом случае корпус патрона обмотать плотно тряпкой и облить холодной водой.
Если в родной гайке расточить отверстие, чтобы она не просто сверху патрон прижимала, а слегка на него надевалась, то все нормально затягивается.
А тему всегда надо изучать полностью, да еще и людей поспрашивать не грех. Я до того, как себе детали заказывать, и перечитал все что можно, и вопросами Игоря (Geyf) порядочно достал, спасибо ему за терпение)))
Не, на Мондео-I пружинах тоже можно собрать, делали же люди, и оно вполне работало. По аналогии как патроны ставят от тазиков - не то пальто, но люди ездят. С этими пружнами местами попроще, верхнюю чашку можно просто от 2109 или 2110 брать, без переделок.
А на пружины Мондео-II перешли потому, что они просто по характеристикам лучше подходят. Точно так же, как патроны RAV-4 намного лучше подходят, чем тазиковые.
« Ответ #596 : 22 Сентября 2019, 12:08:01 »
Это форум, и темы содержат исторический контент. Если все тереть, здесь остались бы тупо выдержки готовых советов без обсуждения. Ну и надо хотя бы актуальность постов проверять - вот это первое правило для любого ресурса и-нета. Потому что мусора в нем море, а актуальности - капля. Я обычно любой форум в инете читаю с конца.
Пружины ФМ-1, кроме зауженного витка, еще и слабее вторых. Кроме того, глубоко заглубляются в чашку, тем самым еще теряешь длину. Для определенных решений это плюс, но надо четко предствлять что хочешь.
Оффлайн x6tance
« Ответ #597 : 22 Сентября 2019, 13:34:35 »
За высотой не гонюсь, если будет средней высоты или низковато, ничего страшного.
Главное что бы не пробивало.
Чашки от 2109 говорите можно ставить ? И сверху форд опора на нее,так ?
Пока родные пилить не буду вот машинка на таких же пружинах и форд опорах https://www.drive2.ru/l/5345331/
https://www.drive2.ru/l/4600956/
С непиленой чашкой
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #598 : 22 Сентября 2019, 16:21:22 »
Дело не в высоте, а в мощности пружины. У твоих пруток 12.75. У 1067 ФМ-2 (а именно она хорошо встанет с фордоопорами и газелем) - 14мм. Это существенно. При мягких амортах будет пробивать вниз, тк вынесенная морда 41 нестандартно тяжелая. У меня так и было с ФМ-1.
ЗЫ. И еще. Каждое (повторюсь! КАЖДОЕ) творчество на Драйве надо 1000 раз перепроверять. Там правильных готовых решений под ключ по пальцам пересчитать. В основном народное творчество, без гарантий. К конкретной ссылке это не относится, потому что это LD. Но в принципе... Да и писано овер 5 лет назад
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2019, 17:48:14 от Geyf »
Оффлайн x6tance
« Ответ #599 : 22 Сентября 2019, 18:47:57 »
Ну sensen вроде как китайский близнец каябы. Народ так и пишет что разницы между оригиналами, каябой разницы не зкмесено. Это мягко ?
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
