Автор Тема: сальник первичного вала Corteco  (Прочитано 32318 раз)
Re: сальник первичного вала Corteco
« Ответ #20 : 03 Ноября 2012, 09:27:15 »
Оффлайн колосовский
« Ответ #21 : 03 Ноября 2012, 09:36:02 »
Если получится, то хотелось бы с фотками увидеть и подробностями, что к чему и как 😀
+ 1000
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн колосовский
« Ответ #22 : 03 Ноября 2012, 09:37:55 »
По этому номеру бьется обычный
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=FFB0648A&flag=18036
Даа ? Я тоже думал что обычный, но пришёл необычный, а в прочем как повезёт наверное.
Оффлайн dex
« Ответ #23 : 07 Ноября 2012, 18:24:10 »
поставил сальник
к сожалению фоток немного. в процессе совсем забыл о них
в запрессованый сальник вместо оправки использовал ручку напильника ))
у нее как-раз на выходе в самой толстой части 23мм (наш вал 24мм), а шлицы на валу 22мм, т.е. сначала одел на ручку, подержал немного, чтобы сальник форму запомнил, а дальше по шлицам со свистом прошел.
кстати сальник очень хорошо вал облегает - пробовал конец вала качать вверх-вниз , так обычный сальник позволяет ему люфтить, прям аж до металлического стука, а этот нет.
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн колосовский
« Ответ #24 : 07 Ноября 2012, 19:00:01 »
А загиб сальника к Г.П. ( к коробки )?
Оффлайн dex
« Ответ #25 : 07 Ноября 2012, 19:03:30 »
получается наружу
он с направлением вращения - как-раз как у нас
у него маслосгонные канавки на прилегающей поверхности
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #26 : 08 Ноября 2012, 05:22:23 »
Ждем испытаний. Я себе поставил кортеко, но тоже подбегает немного.
Оффлайн колосовский
« Ответ #27 : 08 Ноября 2012, 20:01:02 »
получается наружу
Извиняюсь но не понял, загиб к шлицам первички?
Оффлайн dex
« Ответ #28 : 08 Ноября 2012, 20:12:08 »
скажем так - к маховику )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #29 : 09 Ноября 2012, 05:04:13 »
По-другому загиб и не сделаешь, ведь на шток колокол с сальником можно только с одной стороны одеть. 😀
Только если потом отверткой внутрь впихать, но это садизм.
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #30 : 16 Декабря 2012, 16:55:46 »
 dex - ну расскажи хоть, не потек ли сальник первички, который ты поставил?
Оффлайн dex
« Ответ #31 : 17 Декабря 2012, 02:33:00 »
коробку не поставил еще
она у меня под реношный двиг, двиг тоже ждет пересадки
после нового года только
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #32 : 17 Декабря 2012, 08:44:50 »
Интересно, а мож на полуось есть че подобное?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн dex
« Ответ #33 : 17 Декабря 2012, 11:23:53 »
учитывая, что полуось имеет свободный ход в осевом направлении, то вряд ли ему там место
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Алексеев Максим
« Ответ #34 : 22 Января 2013, 15:11:45 »
Ставили как-то такой сальник на коленвал дизельного Mondeo2. Тоже дрефили. Поставили на свой страх и риск - пол года бегает уже. 😎
  • 2141, 1.5, 1994
Оффлайн колосовский
« Ответ #35 : 23 Февраля 2013, 15:04:07 »
Испытал сальник - то?
Оффлайн Osjan
« Ответ #36 : 03 Мая 2013, 18:21:05 »
Я тоже заказал себе обычной сальник Corteco, а пришол такой:
и меня терзают мутные сомнения ставить ли его или все таки покупать обычной формы?
На сальнике есть стрелка направления вращения (отметил красной стрелкой, оригинальной на рисунке не видно) из которой выходит что его надо забивать в картер сцепления так как он изображен на рисунке выше,
правильной ли такая установка будет?
« Последнее редактирование: 27 Мая 2013, 16:33:28 от Osjan »
  • АЗЛК 21412, 1991, УЗАМ 331 1,5L, БСЗ.
Оффлайн Osjan
« Ответ #37 : 27 Мая 2013, 15:55:49 »
Я тут натолкнулся на форум  forum.skoda-club.ru, где такие тефлоновые сальники устанавливают на коленвал Skoda Fabia.
откуда всплывает, что нужно его ставить на сухую поверхность и резьбой на улицу. Одно только мучит, что тогда стрелка на сальнике не будет совпадать с направлением вращения вала КПП
в описании указано правой тип кручения это как понимать, смотря на сторону сальника со стороны резьбового рисунка?
тогда все совпадает и должно правильно работать, но для чего тогда указана стрелка на тыльной стороне сальника совсем в противоположную сторогну от предполагаемой стороны вращения  🤔
и еще полезная информация о принципе работы такого сальника Skoda Fabia.
Обратите внимание, что рабочие кромки этих сальников нельзя смазывать перед установкой, посадочное место на валу также должно быть сухим и чистым.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2013, 14:48:59 от Osjan »
Оффлайн Osjan
« Ответ #38 : 28 Мая 2013, 10:44:49 »
Качественные фото моего сальника:
Актуальным остается вопрос о стрелке направления вращения изображенной на внутренней стороне сальника или эта стрелка указывает не направление вращения?
И о чем может говорить слово "Luftseite" - оно переводится как "Воздушная сторона"? Вообще запутался какой стороной его забивать 🤔
« Последнее редактирование: 28 Мая 2013, 11:09:36 от Osjan »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #39 : 28 Мая 2013, 13:03:34 »
Воздушная наверное не с той стороны где масло.
