Автор Тема: волговский щиток приборов, проблема со спидометром  (Прочитано 7786 раз)
Оффлайн Alextrazz
решил поставить щиток приборов от волги 3110. нашёл схему всё собрал, подключил и тут такая проблема возникла.
на одном щитке приборов работает спидометр, но не работает одометр. поставил другую комбинацию на ней работает одометр но не работает спидометр. вот вопрос чё я не так сделал. подключал через переходной датчик от девятки на 6 импульсов. подключал к контакту х3,10.
  • 1999, Святогор, F3R
Оффлайн Alextrazz
щиток приборов 38.3801
оба одинаковых КП? если да. то есть подозрение что просто в одной не работает спид. в другой одометр. Там вроде как с одного контакта они должны импульсы получать. 🤔
Оффлайн Alextrazz
вот у меня тоже подозрение что на одной не работает спидометр а на другой одометр. просто хотел узнать мнение остальных.
Оффлайн Alextrazz
комбинации одинаковые. обидно. никогда на москвиче толком хорошо ничего не работает. делаешь одно. другое ломается.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Разбирай спидак, переставляй одометрную часть на второй спидак и все. зубья сломало на шестерне одометра. частое явление на волгоприборках. сам недавно с этим столкнулся
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,18266.msg1132530.html#msg1132530
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Эмммм... каюсь, ступил! Мне почему то сразу представилась электронная приборка от 31105  🤦‍♂️
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
да не сильно ты ошибся. Здесь тоже электро, и туда и туда один мотор.
Странная конструкция... 🤔 надо будет всё же как нибудь поковырять эту приборку.
то есть там получается мотор в редуктор воткнут с которого отбор идёт на одометр, а через чашку магнитную на стрелку? тогда не понятно почему на первой приборке не работала стрелка, клин магнитной чашки? 🤔
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
Извиняюсь что немного не потеме,создавал не однократно но ответов не получил,может быть тут кто подскажет??
Волгоприборка новая стар образца не работает тах от мозгов при подключении на гену показывает 8000 оборотов
при подключении на БК с гены показвает 580-650 оборот реномотор
Можно как то уменьшить показания гены на приборку?
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
на приборке есть номер, в зависимости от этого номера, она подключается по разному. есть приборки для карба, инжа, дизеля и универсальные.
уменьшить можно установив делитель, схем полно в инете, и тут периодически всплывают, в разделе ТАХОМЕТР были точно, вот только номер страницы уже не подскажу.
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
Что за делитель?как он называется что его в нете или на форуме найти?
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
в теме тахометр восномном всё о родном тахе его вечных глюхах
Если купить выносной Тах то его на инжекторе куда подключать?
тах, таху рознь! уже писал, что они отличаются по подключению. тах для инжа к ЭБУ подключается. либо к катушке, если у таха есть функция выбора количества цилиндров.
В теме про тах, в основном да, но там также есть про подключение карбового на инж.... искать мне честно сейчас лень.)))
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Дабы не создавать тему, спрошу тут... 👀 установил 382-ю приборку. всё хорошо работало. осталось только манометр подключить и было бы счастье... но вдруг в тот же день, когда установил приборку, отказал одометр. ну да и хрен бы с ним-не смертельно. но так же стал замечать, что тахометр как-то влияет и на спидометр 0_о например если стоя на месте погазовать, то поднимаются обе стрелки 0_0
соответственно и на ходу он несколько завышал. но если выжать сцепление и сбросить газ, то тут же начинал показывать реальную скорость.
а вчера он вообще сдох! 👀
остановился у магаза и только собрался глушить движок, как стрелка спидометра запрыгала от упора и до упора 0_0 заглушил, завёл-та же хрень. заглушил, пошевелил все провода-ноль реакции. сегодня купил 38-ю приборку, поменял тах на тот, что на 382-й стоял... всё прекрасно. теперь куча контрольных ламп... но спидометр малость удивляет поведением: до 40км/ч лежит мёртвым грузом. после 40 резко врубается и прекрасно кажет. причём и на малых скоростях, вплоть до остановки. после полной остановки всё повторяется. причём одометр до этих знаковых сорока км/ч спокойно, вальяжно так, мотает пробег... т.е. он-то во всём диапазоне пашет прекрасно о_0
моя не понимать них......ренаськи 👀
я бы проверил кондёрчики на плате и напряжение, желательно не кЕтайским мультиметром. заодно и уровень сигнала с ДС.
Из меня электрик-как из полноприводного Соболя экономичная малолитражка. так что я даже не представляю каким образом это всё безобразие проверять... но всёже есть вероятность того, что ДС таким образом квакнулся? знакомых на Волгах и Газульках у меня нет, чтоб проверить саму приборку... но и датчик эксперимента ради, брать не хотелось бы... и так уже бюджет установки приборки вылез за всякие рамки. я на неё уже 3-х месячный лимит вложений на ремонт израсходовал 0_0 и всё из-за спидометра! если бы не косячные тросы-даже не подумал бы уходить от РАР200
на волго форуме найти желающего проверить приборку на своей волге можно поискать, чтоб в своём регионе был. ИМХО самое оптимальное будет.
Вчера хотел позвонить во Владимир на Автоприбор. А сайт не работает( я то думаю, чего они мне на письма не отвечают) выясняется, что с января завод находится на грани банкротства.... так что одним производителем глючных, но дешевых приборок будет меньше видимо.... Я вот всё никак прошивку для приборки не найду, большая тайна как выяснилось((
хммм.... ладно, разберёмся... 🤪 вопрос номер ещё одЫн: у меня на этих двух приборках по разному работают указатели уровня топлива... на 38-легко раскачивается, как и на родной, когда бенз в баке плещется, а на 382-й стрелка даже пальцами ворочается с некоторым усилием. соответственно, двигается медленно и при манёврах или на неровностях, почти не дрыгается. при выключении зажигания, падает на "0" в течении пары минут. хотя если вручную двигать поплавок, то реагирует довольно быстро в обе стороны... что из этого нормально? 🧐 или оба-норма 🍈🍈 и это просто особенности разных моделей? 👀
