Автор Тема: Переходная поршневая из 1,5 в 1,8 под АИ-92, подскажите что купил?  (Прочитано 27043 раз)
Оффлайн AEV22
М-да! вот дела а я как раз под тюнинг взял, уже и коленвал приобрел 1.8, да и токаря имеются грамотные, обидно конечно там где я живу вообще трудно что то нормальное найти да что там нормальное ВООБЩЕ все трудно!
  • М2141 1991г. УЗАМ-331.10=>1.8 л => УЗАМ-248 2.0л БСЗ,Solex 21041-20 JAWA - 350 1988г.
Кстати, про гильзы:
Пригляделся повнимательнее. Хон действительно не очень. Должен быть перекрестный, а здесь односторонний.
Если родные гильзы 1,5, то есть смысл просто их расточить на 85 мм. Предварительно прикупив нормальные поршни. Точить подгоняя по поршням. С рекомендуемыми монтажными зазорами. И хорошо отхонинговать. Будет ходить лучше новой.
AEV22
Если это ваша поршневая, то в ней я не вижу криминала. Хотя там особо разглядеть не получается.
Оффлайн AEV22
завтра выложу все фото и крупным планом
Оффлайн Shrieck
Года 4 назад такая поршневая продавалась как 1.7 под 80-й. Типа "незаводской" вариант...
Не могу точно утверждать, но похожа...
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн макс 214123
Да не это 1.7 под 92 100%.Поршни нормальные,а гильзы взять свои по совету уважаемого Андрея Иванова,так будет гораздо надёжней.
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
На фотках 2-х разных форумчан 2 разные поршневые. Одна - 3317, а вот другая загадочная.
Не надо путать. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
Оффлайн AEV22
Кстати, про гильзы:
на моих гильзах хорошо видно что ХОН перекрестный, фото конечно не важные но все же, даже на них думаю видно.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2013, 23:39:48 от AEV22 »
Оффлайн AEV22
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2013, 23:55:20 от AEV22 »
Нормальные гильзы. Хонингование вроде правильное.
Оффлайн AEV22
Андрей Иванов хорошо,спасибо а то у меня совсем на душе не нормально было, а моторчик то хочется сделать!
Оффлайн AEV22
опять же вопрос имеется, поршни причем все 4, в верхней части ходят более легче чем в нижней, это нормально или как должно быть?
Оффлайн ..:: НЕРВНЫЙ ::..
  • Block 13 Workshop ///
Абсолютно согласен!!
В самой гильзе? И сильно легче ходят то, помоему это не есть хорошо раз разница чувствуется...
  • Mercedes E300 W124, Audi 80 V6, Renault Sandero 1.4, Святогор F3R 272
Москвич Святогор 2.0 F3R (в разборе)
Renault Sandero 1.4
Audi 80 2.6 V6
Mercedes Benz E300 W124
Оффлайн AEV22
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2013, 00:20:12 от AEV22 »
Оффлайн AEV22
Да,-в самой гильзе, в нижней части более туже.
По народному методу поршень должен не падать в гильзу и не застревать в ней, а плавно опускаться под собственным весом в смазанную моторным маслом гильзу. Причем при поворачивании поршня на 90 гр. его подвижность в гильзе не должна меняться.
По науке надо мерить гильзу нутромером - индикатором и поршень микрометром. Поршень в районе средины юбки перпендикулярно отверстию под поршневой палец.
Гильзу - нутромером по всей высоте в разных плоскостях. В учебнике есть данные по монтажным зазорам и допускам.
В любом случае поршень, свободно проходящий через гильзу, использовать можно. А вот поршень, подклинивающий ставить не стоит.
Как вариант небольшое заедание поршней можно поправить повторным хонингованием гильз.
Верхнюю часть поршня мерить бестолку. Она специально заужена в районе канавок для колец и выше.
Также нужно проверить посадку колец в канавках. Проверяется прокатыванием колец по канавке и замером зазора.
Обратите внимание и на плоскость колец. Встречал кольца (Стапри) имеющие волнистость в плоскости. Ну и засунуть кольца в гильзу на предмет наличия овальности или других искривлений колец. Проверяется на просвет на чистой гильзе (без масла).
Ну и помолиться перед сборкой (бог- по вкусу). Лично я уповаю на Гефеста и Вулкана. Но и любой другой вполне подойдет.
Оффлайн AEV22
Андрей Иванов  спасибо вам и всем остальным!
Оффлайн ALEKO-141
Андрей Иванов, а есть вариант купить поршни 1,8-АИ-92 нормальные или поршневую группу переходную в сборе, у кого нибудь из ребят этого форума, можете что нибудь подсказать. А то что то я теперь в сомнениях стоит мне резать свои загадочные поршни или на полку положить. Хотелось собрать нормальный 1,8 мотор.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2013, 12:37:45 от ALEKO-141 »
Москвич 21412 (УЗАМ-412DЭ)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
AEV22 не дрейфь, поставить можно. Гильзы выглядят вполне качественными. Порщня с буквой похожей на @ ставил, нормальные. Ломаются молотком сложно, жесткие. На моем комплекте 1.7 тоже были буквы Д и вес 445. Видать клеймо только одно у них.
По весу поршни сильно разные. У меня была развесовка с разницей грамм в 5. Легко исправить дрелью с фрезой.
Поршни в гильзах сидели хорошо. Проверь с маслом как поршни опускаются.
Мотор собрали и он потом нормально ездил ровно. Сколько прошел не знаю, но тыщ 10 точно, потом машина была продана.
У меня есть в гараже 1.7 поршня, могу замерить размеры, чтобы сравнить.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2013, 20:46:23 от Basil »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
