Автор Тема: ШУМ в КПП  (Прочитано 11403 раз)
Оффлайн капитанжэк
  • БАРСИК
ШУМ в КПП
« : 16 Августа 2012, 12:35:43 »
привет всем, подскажите пожалуйста вот такая проблема: при работающем двигателе появился шум в коробке, при езде на второй или на третьей во время разгона слышны щелчки в коробке, шум похожий на выжимной но это не выжимной т.к я на нажимаю на педаль и шум  проподает. Передачи включаются легко и не вылетают, что за шум не пойму. Можно ли ездить при такой неисправности?
« Последнее редактирование: 24 Августа 2012, 21:30:04 от капитанжэк »
  • Москвич святогор 1998 г.в двиг рено вишневый металлик
Оффлайн MOSKVIH-214122
Re: ШУМ в КПП
« Ответ #1 : 16 Августа 2012, 15:21:56 »
Да у меня тоже самое только на всех передачах
  • Москвич 214122 1996г.в. УЗАМ 1.7 карб.083+073,бсз ,КПП 4.22
Оффлайн Razend
Re: ШУМ в КПП
« Ответ #2 : 03 Сентября 2012, 21:01:34 »
Здравствуйте,не хочу создавать новую тему,спрошу здесь.Практически аналогичная проблема,еле заметный хруст в кпп на нейтрали,при выжатом сцеплении пропадает,а на первой,второй и третьей передачи до 2500 об. очень хорошо слышится хруст,так же пропадает при выжатом сцеплении.коробка неделю назад была приобретена у Сергея КППшника.
Подскажите что это может быть?заранее спасибо
  • 1998 F3R
Оффлайн Aleksandrr52
Re: ШУМ в КПП
« Ответ #3 : 03 Сентября 2012, 21:09:45 »
так унеси коробку назад ему
Оффлайн Razend
Re: ШУМ в КПП
« Ответ #4 : 03 Сентября 2012, 21:43:14 »
просто это уже вторая коробка от него(у первой флянцы вывалились)думал дело во мне =))
  • 1998 F3R
Оффлайн fen
Re: ШУМ в КПП
« Ответ #5 : 21 Сентября 2012, 21:42:25 »
Та же проблема. Скоростя вкл четко, не вылетают. Шум шуршащий в кпп есть на нейтрали, выжимаешь сцепление - тишина. А на ходу не пойму шумит или нет (шумка моторного отсека хорошая). Как выяснилось это шумит из-за подшипников первичного вала. У меня задние наверное умерли т.к. тот который в колоколе в порядке. Так проехал более 5 тыс. км. Сколько еще проедет неизвестно - купил другую кпп после ремонта, на ней проехали 45 тыщ - человек заверил, что с ней будет порядок (купил у него мотор в сборе и кпп - мотор после капремонта, поставил - ОТЛИЧНЫЙ. На очереди кпп). Моя кпп кстати не видно следов ремонта, видно только вскрывали заднюю крышку, а купленная вся в герметике. И подшипники у нас стоят на первичный вал 150 грн, но лезть туда желания нет.
  • 2141 УЗАМ 1,7; БСЗ; 248 голова, 1991 г. вакум 2110, ГТЦ 2108, субару опоры стоек, сцепление ЛУК, подрулевые Шнива и много фенокса) ---} СВАП F3R, выхлоп полностью нержавейка.
Чем дальше, тем слаще речь...
Re: ШУМ в КПП
« Ответ #6 : 21 Сентября 2012, 23:38:48 »
Рябята, к вашему сведению!
Наша коробка может разговаривать 5-й передачей в полностью исправном состоянии. Консольное исполнение не способствет тишине. Выяснить она это или нет просто, подведите рычаг к 5-й передае не выжимая педаль сцепления, не пытайтесь включить,просто выберите зазоры. Если шум исчезнет или станет значительно тише, это она. У 5-й синхрон не симетричен, нет второй надёжной опоры. Вот и проблема. Замена втулки на подшипник только усугубило ситуацию,дав шестерне более узкую опору.
Оффлайн fen
Re: ШУМ в КПП
« Ответ #7 : 23 Сентября 2012, 19:36:11 »
Пробывал так сделать - шум сильнее. Сегодня разобрал - на заднем подшипнике нет обоймы - вот он и шумел.
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
Re: ШУМ в КПП
« Ответ #8 : 04 Октября 2012, 16:21:48 »
у меня тоже шум от кпп.завел шумит,выжал сцепление тишина ну и находу шум.шум с задней части кпп.думаю это подшипник первички.на выходных буду менять.есть вопросы:
1.можно ли не снимаю кпп поменять подшипник первички,ну там снять заднюю крышку(ктот писал что можно) и если да то как выпресовывать подшипник.он веть там с натягом.
2.какой поставить лучше?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: ШУМ в КПП
« Ответ #9 : 04 Октября 2012, 16:34:52 »
Снять теоретически можно.  :😀 Только есть вероятность некоторые детали по яме искать. 😀
Центральную часть коробки нужно будет снимать. Проще на столе делать, чем под машиной.
Re: ШУМ в КПП
« Ответ #10 : 04 Октября 2012, 16:41:11 »
не ну если снимать центральную часть то это не вариант)там веть очки откручиваеш и подшинники видно,разве их не очки держат?вопрос как выташить,может отверткой там подковырнуть))
Оффлайн Cheetah_41
Re: ШУМ в КПП
« Ответ #11 : 04 Октября 2012, 16:53:38 »
1. нет.
2. безразлично какой, поскольку требует подгонки по месту.
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: ШУМ в КПП
« Ответ #12 : 05 Октября 2012, 04:51:39 »
1. Я б не был столь уверен, что очки легко открутить из ямы. Иногда болты там так законтрят, что болгарку в руки приходится брать или зубило и молоток.
2. Подшипники сидят с натягом, хоть и небольшим. Выбить их можно изнутри. Снаружи это будет капиталка через глушитель.
Можно конечно снять сепаратор и зацепить обратным молотком за наружнее кольцо. Теоретически все возможно.
Re: ШУМ в КПП
« Ответ #13 : 05 Октября 2012, 08:05:35 »
ну чтож все понятно,всем спасибо.буду снимать тогда кпп,не впервой)один вопрос остался!чесно скажу искал по форуму но ненашол ответа для себя.КАКОЙ ПОСТАВИТЬ ПОДШИПНИК?знаю ставят вазовские,как они по качеству?или может есть другие варианты?
Оффлайн fen
Re: ШУМ в КПП
« Ответ #14 : 05 Октября 2012, 08:29:35 »
Я поставил родной как был, но китайский.
шум пропал, посмотрим на сколько.
Re: ШУМ в КПП
« Ответ #15 : 05 Октября 2012, 10:29:33 »
какой лучше использовать обратный молоток.некогда не пользовался им даже незнаю как выгледит.самому из подручных средст сделать можно?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: ШУМ в КПП
« Ответ #16 : 05 Октября 2012, 11:10:15 »
Не в ту сторону думаешь. Давно бы уже снял коробку. Там часа 3-4 надо и максимум 2 человека.
Обратный молоток видел у козовщиков:
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: ШУМ в КПП
« Ответ #17 : 05 Октября 2012, 11:26:47 »
Re: ШУМ в КПП
« Ответ #18 : 05 Октября 2012, 11:38:42 »
да снялбы но если так подумать зачем,если можно так поменять.яма уменя хорошая лампочки побокам на лоб фонарик),на пол клеенку постелю.а тут если снимать это надо когото просить помоч,все откручивать,много времени впустую.шас по форуму полазил несколько человек писали что меняли не снимая но не расписывали как)думаю снять всегда успею если неполучится обратным молотком.молоток такой можно самому сколхозить,форму зацепа правильную главное сделать.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: ШУМ в КПП
« Ответ #19 : 05 Октября 2012, 12:02:14 »
Я тебе по опыту говорю - снять, разобрать, продиагностировать на столе проще в итоге может получиться чем так изгаляться. В одного снять и поставить можно вполне, если приловчиться. Заднюю часть коробки на трос подвешиваешь за опору (на святогоре не прокатит) и коробка в два раза легче становится. 😀
Самое сложное это открутить ШРУСы и трубу снять.
