Автор Тема: как поставить движок не получаеться....  (Прочитано 3016 раз)
Оффлайн vladdec
  • Mustang 331
подскажите ребята.....как поставить движок ...я его перебрал но собрал полностью с башкой он все готовый...но поставить не могу коробка мешает ....может подушку коробки отцепить коробка назад отойдет сколько привода дадут...или как не знаю уже подскажите снимать не хочеться....
  • 21412 Узам 1,5 - 331 1991г цвет нарва
Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель.
Михаил Жванецкий
Оффлайн MOSKVIH-214122
Re: как поставить движок не получаеться....
« Ответ #1 : 20 Августа 2012, 13:00:27 »
Снимай балку и ставь снизу если с коробкой 🤪
  • Москвич 214122 1996г.в. УЗАМ 1.7 карб.083+073,бсз ,КПП 4.22
Оффлайн Mitrix
« Ответ #2 : 20 Августа 2012, 15:32:42 »
Проще коробку снять, поставить двигатель, а потом уже коробку воткнуть. А если ты с лебедкой, то двигатель снимается и ставится вместе с коробкой.
Оффлайн makson
« Ответ #3 : 21 Августа 2012, 07:36:30 »
Если ставишь лебёдкой-мотор вместе с коробкой влезает.Сам всегда так снимаю и ставлю.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #4 : 21 Августа 2012, 08:21:39 »
Без помпы должен влезть, если коробку назад сдвинуть. Но лучше коробку снять, меньше маяты.
Оффлайн Timofeus
« Ответ #5 : 21 Августа 2012, 08:40:25 »
  Кому как, а я  ставлю назад только в сборе с кпп, у меня отдельно коробка снизу ни разу на место нормально не села, всегда плясок на часов 5-7 с этим.
   В сборе нормально ставится и с кпп и с помпой, но ДВС надо сильно наклонять назад, а привода подвязывать к рулевым тягам во избежание неожиданного фэйла.
  • адский пепелац
« Ответ #6 : 21 Августа 2012, 09:47:42 »
Я ставлю движок а потом КПП без всяки проблем.Уходит всё это мероприятия часа на 2.Какие часов на 5-7! 🤔
Оффлайн Timofeus
« Ответ #7 : 23 Августа 2012, 23:42:10 »
Ну что сказать, везунчик!)) может мой проблемос связан с уводом кузова вызванным многочисленными ДТП в которых побывал  машинко, а может  просто "место заколдованное" 😁
  • адский пепелац
Оффлайн Ashot)))
  • ненадёжный продавец!
« Ответ #8 : 05 Сентября 2012, 00:29:42 »
открути подушку от кпп и кулису ,оттяни на сколько возможно кпп и под углом вставляй мотор я так узам пихал
АЗЛК 2141-01 Renault F3R 2.0i,ГУР, 1990г.в. , Бежевый Салон,Лукас,хром ручки,LIT обвес ориджинал
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/wqertyuiop
Оффлайн fen
« Ответ #9 : 20 Сентября 2012, 20:26:58 »
Без помпы поставить можно - лично проверено, но: тяжело поднять в сборе мотор и поместить его в моторный отсек  🤦‍♂️ Сначала мотор вкидывается поперек, помпой к акоме, потом разворачивается для стыковки с кпп. Попасть на шпильки не сложно, сложно воткнуть первичный вал в подшипник кв. Еще нужно не затягивать корзину - дабы диск сцепления не был зажат. Кпп тоже прийдется немного поддомкратить. Прикручивается корзина после того как первичный попадет в подшипник кв (немного отодвинуть мотор назад по шпилькам и затянуть накидным ключом через отверстие в колоколе).
Так приходилось ставить мотор 3 раза 😝 Лебедки нет, кпп лежа на земле под машиной не снять не поставить, а делать нужно. Вот и приходится заниматься херней.
  • 2141 УЗАМ 1,7; БСЗ; 248 голова, 1991 г. вакум 2110, ГТЦ 2108, субару опоры стоек, сцепление ЛУК, подрулевые Шнива и много фенокса) ---} СВАП F3R, выхлоп полностью нержавейка.
Чем дальше, тем слаще речь...
« Ответ #10 : 20 Сентября 2012, 21:20:07 »
Какой нафиг не влезает? почему без помпы пихать🤯 кронштейн воздухана отгибаем вниз, шланги, тросы и провода в стороны и в 2 рыла аккуратно заносим на руках весь двиган в сборе. можно даже с навесным, если силёнок хватит... кстати, радиатор я ни в первый раз, ни в прошлое воскресенье, когда двиган вкорячивал, не снимал. у аккума сбоку толстенная пластина, защищающая батарейку от жара коллектора
Оффлайн batman
« Ответ #11 : 21 Сентября 2012, 04:39:10 »
Узам всегда пихали в разобранном состоянии(без гбц, помпы, гены стартера и тд), ибо и так тяжёлый. Потом уже тросами притягивали коробку висящую на шрусах, немного  поддамкрачивая. Да реально сколько раз это было всегда занимало часов 5, постоянно первичный вал не входил(на реногоре тоже с сотой попытки только входит). Один раз даже подшипник удалось разбить при такой стыковке.
Коробас уже гудеть начал, и передачи втыкать с хрустом, ой чую снова писец предстоит как всегда ещё на улице и в непогоду(тьфу-тьфу-тьфу).
Оффлайн Timofeus
« Ответ #12 : 21 Сентября 2012, 07:07:30 »
не, меня этот спор, "подмашинная стыковка" давно утомил, поэтому теперь всегда только в сборе. Последний раз сварганил мини-кран из брёвнышек и ручной тали
  • адский пепелац
Оффлайн fen
« Ответ #13 : 21 Сентября 2012, 08:57:02 »
Я описал процедуру при условии, что кпп не откручивается, а стоит на своем месте.
