Автор Тема: Накладка на панель приборов  (Прочитано 22364 раз)
Оффлайн KiRUSsha
« : 20 Августа 2012, 21:31:49 »
Здравствуйте! Купил я сегодня накладку на панель приборов, вот такую:
Суть в следующем: снимаешь панель приборов, снимаешь с панели защитное стекло, а затем снимаешь старую накладку и ставишь эту.
Чтобы быть хоть немного подготовленным перед завтрашней установкой, хочу спросить: как снять старую накладку?
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
Оффлайн Тэри
Re: Накладка на панель приборов
« Ответ #1 : 20 Августа 2012, 21:46:11 »
Да на месте разберешься, ничего сложного)
Сзади раскручиваешь, снимаешь стекло, потом спереди сдергиваешь стрелки и у тахометра со спидометром 4 маленьких болтика)
  • M-214100 1997г.в. 06 мотор. сгнил ждёт болгарку((( М-214145 1998г.в. f3r, гур- сгнил, и был распилен, но вспоминается только добрым словом М-21412 1993 г.в. f3r , гур , пока в процессе
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #2 : 20 Августа 2012, 21:47:36 »
Ну с этим-то я как раз разберусь. У меня вопрос в другом: как снять именно накладку? Она наклеена или как-то по другому держится? Надо ли отдирать потом её остатки? 😁
« Последнее редактирование: 20 Августа 2012, 21:49:35 от KiRUSsha »
« Ответ #3 : 20 Августа 2012, 21:48:26 »
не забудь снять стрелки. ну и не сломать их тоже постарайся
Оффлайн Тэри
« Ответ #4 : 20 Августа 2012, 21:49:42 »
когда с лицевой стороны открутишь болтики и снимешь стрелки, просто подними ее вверх. А на счет температуры, уровня топлива , короче приборов... Не знаю как там, даже внимания не обращал, думаю ничего сложного
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #5 : 20 Августа 2012, 21:51:07 »
Получается, она держится исключительно прижимной силой "болтиков" и "стрелочек"? :-)
Оффлайн Тэри
« Ответ #6 : 20 Августа 2012, 21:52:47 »
Нет, клея там нету. Делай аккуратно, и ничего не сломаешь)
Ну по идеи да, посмотри где-нибудь в разборе по форуму погляди на устройство)
Могу завтра в разборе сфоткать если надо еще будет)
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #7 : 20 Августа 2012, 21:56:30 »
Нет, спасибо. Завтра уже сам разберу и...разберусь. :-)
Главное, что там нет клея. Мне важен был сам способ крепления этой накладки, чтобы быть готовым иметь запас отвёрток\ клея\ чего-либо ещё.
Купил за 250р. Сейчас зашёл на сайт производителя и вижу, что у них можно купить за 10р. Развели, как... Глупого человека.  😁
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #8 : 20 Августа 2012, 22:05:38 »
Эти указатели снимаются после откручивания маленьких гаечек сзади щитка приборов, предварительно нужно снять большую накладку с тахометра и спидометра. Накладки на маленьких приборах крепятся двумя винтами. Только, если мне не изменяет память, на каком то одном из четырех приборов накладка держится на заклепках.
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #9 : 21 Августа 2012, 22:44:12 »
Блин, поменял накладку и теперь спидометр стал завышать скорость в 2 раза. Да, шкалы один в один, как на старой накладке. Сверял скорость по GPS.
Оффлайн Furious
  • Москвич 21412 двигатель УЗАМ объем д.: 1800 см3
« Ответ #10 : 21 Августа 2012, 23:13:06 »
Та же беда была!!! После этих накладок, всю приборку пришлось переделывать!!! Накладка вещь хорошая, но есть но; у нас в Узбекистане температура высокая и накладка даже под чехлом (чехол на всю машину) нагреваясь вся изогнулась, по скольку родная толще. Накладки оставил только на экономайзере, температуры, датчик топлива и датчик зарядки. При этом пришлось менять тахометр со спидометром, как только поставил старую накладку они перестали работать!
P.S. Советую оставить старую и осветить нормально! Я как раз занялся этим!
« Последнее редактирование: 21 Августа 2012, 23:14:59 от Furious »
  • АЗЛК 2141 (Москвич)
Оффлайн Николай 74rus
« Ответ #11 : 21 Августа 2012, 23:25:16 »
Знакомо. На оси стелки спидометра, около катушки, есть регулировочный язычек - ты его сбил. Я делал так: разбирал приборку и достал сам спидометр, прикрутил его шкалу и одел стрелку, все это хозяйство очень акуратно поместил на место приборки и прикрутил трос спидометра. Включил навигатор и очень долго катался по длинной прямой тарируя спидометр по ДжиПиЭс на отметках 40, 60,80,100 и 120км в час  этим язычком, далее ставишь стрелку на ноль и перепроверяешь регулировку. Я очень долго мучелся с регулировкой но получилось на отлично  +/- 3 км в час.
  • АЗЛК 214145 Март 1999г. SVR-f3r, ГУР, волгоприборка, чепыркобампера+2141, пороги AVR,тазоспойлер, зеркала"Волна" от 2110 фимы Политех, Bilstein B4 Gas по кругу,салон перетянут винилом. продан в Омскую обл.
Был...
Стал
Audi 100\45 (4A,С4) Avant. ГУР, климат, АКПП, кожа.
Оффлайн Furious
« Ответ #12 : 21 Августа 2012, 23:31:31 »
Делал тоже самое в точности как ты со старым спидометром, но он у меня погнал на спидометре 20 жпс 24, на спд 30 жпс 30, на спд 40 жпс 40, на спд 50 жпс 60, на спд 60 жпс 65, на спд 70 жпс 80. и т.д. Проблему решил сразу заменив его, сравнивал с жпс так же +/- 2,3 км.
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #13 : 22 Августа 2012, 00:39:18 »
Да, я уже почитал соответствующие темы и узнал, как производить регулировку. Буду ездить завтра, корректировать. :-)
Furious, везёт вам, в Узбекистане. А у нас +5, листья чуть ли не опадают.
К слову, не понравилась накладка - через рисунки внутри шкал спидометра и тахометра, при включении подсветки приборов, видны тёмные тени от внутренностей панели приборов.   🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 22 Августа 2012, 00:44:26 от KiRUSsha »
« Ответ #14 : 22 Августа 2012, 00:56:40 »
у мня тоже на прошлом мосе повело от жары......хрень одним словом(((
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #15 : 22 Августа 2012, 01:21:35 »
Эх, жаль потраченных денег - считай, 10% стипендии в никуда. Наверное, буду снимать, ставить старое и 250р в помойку.
« Ответ #16 : 22 Августа 2012, 01:27:09 »
если у тебя RAR панель то лучше доработай её и подсвети из нутри светодиодами.......получается не плохо!!!
Оффлайн android_paul
« Ответ #17 : 22 Августа 2012, 01:30:28 »
Надо было добавить тыщу р и купить тут на форуме раровскую приборку.
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #18 : 22 Августа 2012, 01:31:48 »
Уже подсвечена - вставил 3 обычных ярких светодиода для общей подсветки панели, плюс один синий светодиод для подсветки начальных шкал тахометра. Запитал от лампочки-индикатора включения габарит.
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #19 : 22 Августа 2012, 01:32:39 »
А можно фото приборки? Слышал, но не видел.  :-)
