Автор Тема: Накладка на панель приборов  (Прочитано 22365 раз)
Re: Накладка на панель приборов
« Ответ #40 : 11 Сентября 2012, 09:02:10 »
секас! Молодца! только я бы добавил регулятор яркости к этой КП. реализовать проще на ЛМ317.
Оффлайн k1taez
« Ответ #41 : 11 Сентября 2012, 10:13:03 »
AYA: космофен зло, осталась привычка им клеить с работы в рекламе, подсветка панели с помощью светодиодной ленты 120 шт на метр, подсветка стрелок 3мм 12в светодиоды. Лобовое свечение компенсируется рассеиванием белой пленки и установкой регулятора яркости.
opossum: Собственно регулятор яркости реализован переменным сопротивлением на 1кОм, правда есть один нюанс, не знаю как считать, фига это или баг: если исключить из цепи подсветку стрелок то регулировка происходит плавно по всему ходу регулятора, а если вместе со стрелками то процентов 80 хода регулятора уходят на регулировку яркости  стрелок, при этом подсветка приборов полностью выключена, на оставшихся 20 процентах регулируется вся яркость панели. Ночью достаточно комфортно ехать с стрелками и едва подвеченной панелью
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
Оффлайн AYA
  • Бандитка )
« Ответ #42 : 11 Сентября 2012, 11:06:51 »
Да все уж, прочитала на драйве ) У самой также.
Мне идея понравилась в целом, не на накладке, но когда взялась делать, не нашла кто стекло порежет.
Стрелки то нормально показывают? угадал? А то с матами отдирать придется... )
В темноте против ветра
Он летит на закат,
Темный ангел без крыльев..
И ему нет преград.. (с)
« Ответ #43 : 11 Сентября 2012, 11:13:12 »
Скорее всего из-за разности характеристик светодиодов такая байда. можно попробовать поставить сдвоенный резюк, один на подсветку КП , второй на стрелки и добавочным сопротивлением добится однородности регулировки. 🤔
Оффлайн k1taez
« Ответ #44 : 11 Сентября 2012, 11:32:42 »
Благодаря иглам-осям снимать не так проблемно, сейчас езжу без стекла, во первых щас активно тарирую стрелки, тахометр и спидометр уже победил, вольтметр и температура ож тоже в норме, осталось уровень бензина для этого надо полный бак залить, и настроить экономайзер, руки не дошли еще, а во вторых стекло уже затертое, буду тоже делать новое из органики, благо форма не сложная для изготовления
Оффлайн Сергей Салют
  • во как...
« Ответ #45 : 15 Июня 2014, 21:12:35 »
Ребят-а как снять стрелки не сломав ничегос старой приборки..походу она ещо не RARовская
?они там приклеены?или на пазах сидят?
  • М2141s,1991г.в.,узаам 331-1,5л.
Если ездяеш на Москвиче-то автоматом считаешся с "прибамбахом"))
« Ответ #46 : 15 Июня 2014, 21:15:12 »
вилка столовая тебе поможет.
« Ответ #47 : 15 Июня 2014, 22:30:18 »
либо ножницы. Только плотную бумагу не забудь подложить между вилкой( ножницами) и циферблатом.  Ну и не будет лишним запомнить положение стрелки на оси, чтоб потом не мучиться с калибровкой.
