Автор Тема: Накладка на панель приборов  (Прочитано 22366 раз)
Re: Накладка на панель приборов
« Ответ #20 : 22 Августа 2012, 01:39:24 »
« Ответ #21 : 22 Августа 2012, 01:40:52 »
ставите светодиоды любого цвета или изменяющие цвет свечения....
« Последнее редактирование: 22 Августа 2012, 01:43:06 от molniya380 »
Оффлайн android_paul
« Ответ #22 : 22 Августа 2012, 01:56:02 »
2 KiRUSsha вот на фотке и есть раровская приборка
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #23 : 22 Августа 2012, 10:55:10 »
Ааа, ну так у меня такая же. Только цвет сине-зелёный. :-)
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
Оффлайн Furious
  • Москвич 21412 двигатель УЗАМ объем д.: 1800 см3
« Ответ #24 : 22 Августа 2012, 22:55:33 »
Да, я уже почитал соответствующие темы и узнал, как производить регулировку. Буду ездить завтра, корректировать. :-)
Furious, везёт вам, в Узбекистане. А у нас +5, листья чуть ли не опадают.
К слову, не понравилась накладка - через рисунки внутри шкал спидометра и тахометра, при включении подсветки приборов, видны тёмные тени от внутренностей панели приборов.   🤦‍♂️
жара не везение это ужас что, днем на улицу не выйти!!! С тенями в приборке разобрался светодиодами и с краев еще сверлил добавлял их. Вот картинка приборки, жаль и за вспышки не видно как светится ((
Да и еще; между приборкой и накладкой убрал металлическую линейку, вместо нее поставил шайбочки высотой в 1 мм! Это помогло рассевать свет по всей накладке!!!
« Последнее редактирование: 22 Августа 2012, 22:59:10 от Furious »
  • АЗЛК 2141 (Москвич)
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #25 : 23 Августа 2012, 01:52:23 »
Скажи, а как ты с тенями разобрался? Решил-таки оставить, уж зиму она точно переживет, а до тепла уже год ждать.  Сейчас +2 на улице.  :-)
Оффлайн AYA
  • Бандитка )
« Ответ #26 : 23 Августа 2012, 08:11:59 »
Сколько градусов в салоне должно быть, чтоб накладку повело? Третий год стоит, хоть бы хрен. +50 в салоне легко бывает
В темноте против ветра
Он летит на закат,
Темный ангел без крыльев..
И ему нет преград.. (с)
Оффлайн SpiritOfRaven
« Ответ #27 : 23 Августа 2012, 20:26:42 »
Мужики, что за панель? Маркировка? Где можно купить? Ценник? Где взять накладку?
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #28 : 23 Августа 2012, 20:52:34 »
Накладку я взял в магазине по "Москвичам" за 250р (это у нас, в Коми республике).
Можешь заказать с сайта производителя.
И да, мне так кажется, что для того, чтобы не было видно тени от внутренностей приборки, нужно просто светодиоды в приборке прилепить к светорассеивающему стеклу, а не к её дну. Но всё уже собрано, а разбирать и потом опять мучать спидометр пока нет желания. :-)
Ошибся с ссылкой. Вот, нашёл. Тут и моя есть, четвёртая сверху. Все 117р по распродаже.
https://www.artracing.ru/index.php?inf=100&search=2141
« Последнее редактирование: 23 Августа 2012, 21:04:00 от KiRUSsha »
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #29 : 23 Августа 2012, 21:01:33 »
И да, накладки на датчиках температуры и уровня топлива держатся на заклёпках. Я просто вырезал старые накладки вокруг заклёпок (чтобы можно было вернуть), потом зачистил под заклёпками пространство от того, что осталось. Затем на новых накладках Тоже вырезал, но так, чтобы она заходила под заклёпку.
Этих манипуляций не будет видно на панели, так как заклёпки перекрываются накладкой со спидометром и тахометром.
Если надо, могу нарисовать. :-)
« Ответ #30 : 23 Августа 2012, 21:45:41 »
Ребяты а почему у вас шкалы сидометра и тахометра светятся, у меня они железные?
Оффлайн Furious
« Ответ #31 : 23 Августа 2012, 21:51:37 »
У тебя приборка старого образца из двух частей, начиная с 1992 если не ошибаюсь накладка пластиковая и на всю приборку!!!
Оффлайн Furious
« Ответ #32 : 23 Августа 2012, 21:52:54 »
И что вы тут так все усложняете? Все просто и тупо!! )) Заклепки маленькими плосками спокойно вылезут и влезут обратно, на накладке свои отверстия есть (по крайней мере у меня были)!!! С тенями все просто, яркий свет светодиодов, металлическую стандартную линейку которая стоит под родной накладкой выкинуть, вместо нее шайбы в 1 или 1,5 мм шайбы только под болтики. Таким образом снизу под накладкой будет место для того чтоб вся накладка освещалась без разных теней от счетчика спидометра и платы тахометра!!!!
Оффлайн serj1921
« Ответ #33 : 28 Августа 2012, 20:10:32 »
Здравствуйте! Купил я сегодня накладку на панель приборов, вот такую:
Суть в следующем: снимаешь панель приборов, снимаешь с панели защитное стекло, а затем снимаешь старую накладку и ставишь эту.
Чтобы быть хоть немного подготовленным перед завтрашней установкой, хочу спросить: как снять старую накладку?
   Брал такую же поставил а месяца через два её повело и получилось г....но.
  • Москвич Святогор 1998г.в. дв 1,6, синий металик
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #34 : 28 Августа 2012, 22:09:01 »
Не поведёт, я её приклеил в 14 местах.  :-)
Оффлайн k1taez
« Ответ #35 : 10 Сентября 2012, 23:09:00 »
Решил не покупать готовую накладку, ибо цена доставки была в 2 раза больше чем сама накладка, да и к тому же имеющиеся варианты не очень то и устраивали. Решил делать сам, заодно подсветить светодиодами, поднять датчики на одну плоскость и приделать волгострелки. Вот что получилось:
Если нужно написать поподробнее, с удовольствием, только скажите в какой теме это будет более уместно 😀
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
Оффлайн batman
« Ответ #36 : 10 Сентября 2012, 23:19:53 »
   k1taez лучшая накладка какую я только видел. Давай поподробнее что да как.
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #37 : 10 Сентября 2012, 23:25:54 »
Да, очень хотелось бы услышать подробности! Пиши в раздел "Салон"!
Оффлайн k1taez
« Ответ #38 : 10 Сентября 2012, 23:40:29 »
Хорошо, завтра отпишусь,  правда вечером когда до компа дойду)
Оффлайн AYA
  • Бандитка )
« Ответ #39 : 11 Сентября 2012, 08:35:30 »
Оч клево!
Больше всего интересно из какого материала накладка и светофильтры.
Под стрелками отдельные диоды стоят? Если да, то как область свечения ограничена?
Вопросы сняты. Зачет, коллега )
2 раза косякнул в процессе изготовления:
1 ошибка - диоды светят "в лоб"
2-я - Космофен - зло
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2012, 08:44:49 от AYA »
Он летит на закат,
