Автор Тема: Мой "Васильич"  (Прочитано 20260 раз)
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #20 : 06 Сентября 2012, 23:59:20 »
Ищи баллон с углекислотой, флюсовой проволокой варить только на  врагам.
В ближайшее время решу этот вопрос. 🤦‍♂️ Хотя у меня знакомый себе ей варил машину, три года уже держится, можно сказать весь низ выварил.
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #21 : 07 Сентября 2012, 00:01:19 »
я не говорю что отвалится, просто для себя же.... да и вообще так принято  😁
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #22 : 07 Сентября 2012, 00:07:14 »
Скоро сравним, говорят конечно намного лучше, скоро на личном примере проверю 😉 Кстати, интересная это штука РастСтоп. Через день после обработки зеленого, он на наружнию сторону дверей вылезать в низу стал 🚬
А4 В5 1.6
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #23 : 07 Сентября 2012, 00:20:27 »
Да.... он ещё под краску "залазит" через трещины не большие, после краска отваливается, а там заантикоренный метал  😆
Одному клубню подняло заводскую краску... перекрасил и порядок.  🤦‍♂️
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #24 : 07 Сентября 2012, 00:29:38 »
Антикор навека 🤣 На Москвичах вечно ездитьможно 🤦‍♂️ 😝 🤗
Оффлайн Beavis
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #25 : 07 Сентября 2012, 01:23:00 »
С чего это вдруг? Я варил машины такой проволокой , никаких негативных последствий не замечаю , на одной катаюсь уже лет 5 пороги на землю не упали и ускоренного гниения сварных швов не видно!
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #26 : 07 Сентября 2012, 09:05:19 »
Хотел бы знать мнение кузовщиков, по моему "колхозу". Правильно ли делаю? Варю в стык, металл единица, из нутра заплатку грунтую фосфатирующим грунтом... 🤔 Дно буду зачищать, грунтовать и естественно красить...
А я такие места варю в нахлест, но делаю так чтобы металл заходил на металл совсем чуть чуть и провариваю. получается тоже не плохо. А заплатку я не грунтую, а зачищаю до металла корщеткой до бела, покрываю преобразователем, жду пока высохнет и наношу кордон. А когда начинаю варить, он немного плавится и заливает все трещинки и сварной шов. Хотя бывает он не вовремя заливает и варится плоховато)) А так удачи в проварке и конечно ищи углекислоту. Сварной шов получается аккуратней и прочней.
  • М-214122, 1994 г.в. УМПО 1700, БСЗ, ЭКФ
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #27 : 07 Сентября 2012, 23:20:00 »
Сегодня ездили на закрытие сезона к Гонщегам в соседний город. Ребята молодцы, организация понравилась, в общем зачет 😎 Черт дернул зарегистрироваться 🤪 И так, занял четвертое место, можно так сказать... Первое место 2114 16ве машина корч, без салона, двиг грамотный, второе место Калина, что под капотом не знаю, с хозяином не общался... Третье место БМВ е36 (190л.с). Завтра скину фото... БМВ опередила меня корпуса на три примерно, может меньше... В целом доволен, что не развалилось ни чего, но хотелось бы большего, но я в деле заездов не спец, вот машину сделать это да, а заезжает пусть кто то другой, хотя понравилось, посмотрел что может машина, что могу я... Если на такие мероприятия ездить постоянно, надо отдельную машину иметь, а не повседневный транспорт портить...
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2012, 23:22:55 от Лёня »
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #28 : 08 Сентября 2012, 23:06:20 »
Предложили тут по привлекательной цене Веберы 40 (dkoe вроде) горизонталки, с вазовским коллектором 🤔 Хороший они приход дают? Ваз мотор у меня малость не стандарт (вал от 1.7 нивы, голова под 95 бензин, расточенные каналы ГБЦ), интересно ка он на них поедет. Да и 2.0 Уфа лежит пока без дела, а еще блок под волго поршневую пылиться, вала 80-го ждет, долгострой блин...
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #29 : 09 Сентября 2012, 18:43:28 »
Пару фото с заездов
Заезд с Каклиной из Владимира...
Заезд за третье место((((
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #30 : 11 Сентября 2012, 00:14:53 »
Сегодня закончил собирать серого, уффф.... И заметил что перестал греться СВР, походу предстоит возня с термостатом 🤦‍♂️ В городе еще ни чего, а по трассе чуть ли не до полтинника температура упала.
А4 В5 1.6
Оффлайн Aleksandrr52
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #31 : 12 Сентября 2012, 23:25:40 »
А в шестерошном моторе если 1.7 колено ставить то что с поршнями делают? 6е подрезают или другие какие ставят чтоб в гбц не упирались?
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #32 : 13 Сентября 2012, 00:37:26 »
Ход поршня у 1.7 мотора такой же как у 1.6 диаметр поршней разный: 1.6-79 а 1.7-82. Вал от нивы тяжелее, балансиров больше, на низах по лучше работает...
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #33 : 20 Сентября 2012, 22:53:38 »
Давненько не писал 🤦‍♂️ последнее время до компа добраться некогда было. Заменил термостат, пришлось снимать весь корпус - была провернута втулочка с резьбой, не мог на месте снять крышку... Термостат теперь Вернет, температуру держит стабильно по трассе не остывает, но и больше этого не поднимает
в городе температура ближе к 90. Термостат герметичен, проверял, следовательно просто так настроен.
Коротнула проводка причину нашел довольно быстро - слетело резиновое кольцо через которое проходит жгут от ЧЯ в подкапотку, один провод перетерло  😝
За одно восстановил электро корректор фар (моторчики от 2104-07)
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #34 : 22 Сентября 2012, 00:38:04 »
На выходных надо бы перетряхнуть подвеску, прошла она уже за 50к... Кстати, заметил что рычаги разные стоят, один СВх а второй 2141 🤦‍♂️. Прикуплю "грибки" от Ауди, посмотрю в какой рычаг их лучше пихать и буду искать ему пару.
А4 В5 1.6
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #35 : 22 Сентября 2012, 01:04:34 »
Если что у меня есть рычаги 41.понадобится-обращайся,перешлем как нибудь😀
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #36 : 22 Сентября 2012, 20:05:49 »
Спасибо, если что обращусь. Судя по форме, Аудевский грибок должен лучше в СВх рычаг подходить, покурил темы, их ставят в принципе в любые рычаги, кто с доработкой рычага, кто нет 🤓
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #37 : 25 Сентября 2012, 20:22:43 »
И так, чисто случайно узнал вчера, что машина утонула.... внутри 🤦‍♂️. Оказалось течет водительская сторона, через полость которая связана с боковиной, к которой цепляется крыло. Течь там может по болтам которые крепят крыло, так и оказалось... В общем приехал с работы, машину в гараж. За вечер снял крыло, посадил его на шовный герметик, еще раз промазал РастСтопом полость подкрылка, разобрал салон, просушил водительскую сторону (очень жаль заводскую шумку, быстро она не сушиться пришлось убрать), снова проантикорил ее, поставил самодельную шумку из старых запасов.... Домой зашел в 3 ночи, а с утра подъем в 7 на работу  🤪... Сегодня проверил, не течет в салон... пока не течет...
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #38 : 14 Октября 2012, 13:08:46 »
Давненько не писал, до компьютера добраться некогда было. Мось живее всех, стоит в гараже с перебранной подвеской (замена рычагов и всех резинок) и ждет снега, зимой снова буду ездить на нем, а сейчас передвигаюсь на Ауди 100/45....
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #39 : 14 Октября 2012, 23:31:40 »
Сегодня выгнал СВР из стойла, блин какой же он шумный после Аудюхи(((( Но зато печка лучше (стекла отходят быстрее), и обзор лучше (бесят зеркала на Ауди) да и целом ощущение габаритов лучше, хоть с закрытыми глазами ездий 😍. В общем как в сваей тарелке в Мосе, но задолбал он по мелочам напрягать, можно конечно забить и так ездить (в целом то на ходу), но дотошный я слишком....
В общем примерный список накидал по приведению в идеал:
1. замена капота.
2. покраска.
3. шумоизоляция + проклейка торпеды.
4. установка нормальных стоек (те что стоят работают, не так ка хочется), Форд опоры стоек и желательно в целях ресурса рычаги под Аудевские "грибки" переделать.
 Вот наверное и все что хочется сделать для полного счастья, время бы было и финансы 🤦‍♂️
А4 В5 1.6
