Автор Тема: Мой "Васильич"  (Прочитано 20259 раз)
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #60 : 28 Февраля 2013, 21:04:51 »
Святогор поставлен на ремонт, кроме сварки планирую покрасить...сам... Сейчас передвигаюсь на втором 2141, продать не получилось, а сейчас пригодился))) машина стояла с осени, провел Т.О. и вперед)
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #61 : 28 Февраля 2013, 21:14:43 »
Прошу совета специалистов
Хотел бы услышать советы по ремонту, исходя из фотографий выше. Нужно ли что то усиливать? На что еще обратить внимание?
А4 В5 1.6
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #62 : 28 Февраля 2013, 21:56:07 »
если всё сам... то чем варить намерен??
и всё, именно всё погрунтовать и покрасить 👍
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #63 : 28 Февраля 2013, 23:06:59 »
естественно полуавтоматом с СО2.
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #64 : 08 Мая 2013, 22:33:44 »
Чет заглохла тема. В двух словах о машине: весной разошелся моторный щит, развалилась рамка печки... В общем машина разошлась по швам. Сейчас собрана и в процессе покраски находится, позже выложу отчет с фото. Как то так)))
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #65 : 01 Июля 2013, 19:23:13 »
Наконец то добрался до компа) И так, в конце апреля авто встало в ремонт. Был разобран салон и снята КПП, чтоб можно бвло варить моторный щит. Что я обнаружил при снятии панели приборов-тоннель КПП потрескался, все листы щита разошлись, рамке печки каюк частично... фото процесса зачистки.
В общем то сначала руки опустились, хотел пустить в разбор. При восстановлении очень помогла вот эта статья https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=3359.msg48859#msg48859 автору огромный респект! Фото после сварки:
Также нашел почему текла водительская сторона, все дело в косячно ввареном пистолете... какой то урод сделал его из двух частей... А я надеялся, что до меня в авто менен только телевизор и заднее крыло...
На последнем фото в кадр попал донор запчастей и моя Аудя))) Также заменил салонную проводку и рулевую колонку. Очень порадовало что, после сварки пропала вибрация рулевой колонки да и всей торпеды в целом я рад 😎
Также решил покрасить авто, первый раз...
Так как капот родной мят, хотел поставить капот от 2141 и фары от первой А6
В результате восстановил родной капот
Надо сфотографировать целиком авто, все б хорошо, но шагрень великовата получилась, надо было сильней разбавлять краску...
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #66 : 01 Июля 2013, 19:30:27 »
Разобрал двигатель на втором 2141, по причине лопнувшей ГБЦ-не пилите таз двигатель для повседнева!!! Так выглядит мотор после +50К пробега
Пару прошлогодних фото зелёного в лесу
А4 В5 1.6
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #67 : 01 Июля 2013, 20:50:05 »
молодец, что восстанавливаешь
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #68 : 02 Июля 2013, 19:37:32 »
  Он это заслужил))) за счет регулярного обслуживания (не ремонта, а имено обслуживания!!!) по живучести превзошел даже мое иноведро...
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #69 : 02 Июля 2013, 19:54:23 »
Интересно, 5-цилиндровка Аудюшная нам под капот встанет? Есть идея по переделке второго 2141, двиг влезет точно, под КПП тонель переделаем, а вот как с остальным навесным быть... Есть возможность забрать карбовый 5ц с КПП.
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #70 : 13 Сентября 2013, 19:31:35 »
Бегаем потихоньку... пару недель назад провел "капитальное" ТО: заменены частично тормозные шланги, задние торм. цилиндры (не менялись мной не разу!!! редкое везение :jump😀+колодки по кругу+переборка передних суппортов+замена ГТЦ...и лукас не вечен... Переварил арку, менял два фрагмента+внутреннее крыло... "Внутренности" варить вроде как научился, а наружную панель варить пришлось первый раз, но получилось вроде хорошо... Ранее заменил задние стойки, были 3102, стали Монро сенсатрек... В общем сделал то, куда еще не лазил со времен приобретения авто. А теперь о неприятностях, потек поддон, он на холодной сварке с зимы, есть аргон, можно сказать под рукой, но блин, нет время. И опять течет "пистолет" с водительской стороны, я уже не знаю откуда в него может попадать вода, хоть целиком новый приваривай, хотя есть идея, в нижней его части просверлить отверстие наружу, чтобы вода в нем не задерживалась  (вентиляционные отверстия, те что выходят в салон, находятся выше нижней части кармана, где собирается вода, возможно там должен быть выход наружу, но "пистолет" варен до меня еще был, возможно что то сделано коряво).
А4 В5 1.6
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #71 : 13 Сентября 2013, 21:33:15 »
соседняя тема про пистолет 😁
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35726.0.html
читать от
серый братан монстра (или наступившая определенность)
« Ответ #182 : 08 Сентябрь 2013, 20:23:57 »
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #72 : 13 Сентября 2013, 22:29:06 »
читать от
Прям обострение проблемы, почитал, кое что взял на вооружение... попробую еще правда дренаж организовать 🤔
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #73 : 16 Сентября 2013, 20:44:59 »
И так, решил пару строк написать о сером Москвиче, тот что с пиленым 1.6 был. С Февраля по начало лета передвигался на нем в основном, когда еще был снег (а конец зимы был снежный :kenny😀 все вечера после снегопадов проводил в городе, ибо это была настоящая раллийная трасса, я не один такой оказался, по ночам в городе было весело 😉 Познавал так сказать, возможности свои и машины, жаль не где по близости ралли спринтов не проводится, загорелся я тогда этой темой 🥴. Весной двиг кончился, начал активно выкидывать тосол. При разборке дефекта в прокладке ГБЦ не обнаружил, "ажурная голова" кончилась...а я хотел накидывать инж и совершенствовать двиг дальше... Двиг был снят, "низ" продан, далее хотел продать авто по запчастям, темболее там имеется Сааб салон, да и подвеска не плохая...но скелет так и продолжил стоять. Принял решение восстановить, ибо запасы запчастюлек позволяют обойтись минимальными вложениями (имеется донор) и 2.0 двиг, родной от зеленого. Кстати, выяснил почему у зеленого была низкая максималка на 2.0 Уфе, там оказался 0.4-й вал + КПП с 4.37 парой 🤦‍♂️, вот рецепт тяги, но не максималки 🤓
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #74 : 17 Сентября 2013, 23:55:10 »
Сегодня поставил мося в гараж для устранения всяких мелочей, ибо пока поставил Ауди на ход нужно пользоваться случаем. В планах: сварить выхлоп-на сейчас который был вварен резонатор ХЗ от чего, получался излом, как только метал стал по тоньше это дело развалилось. Я вварил переходы под резонатор от Уфы и поставил его как полагается, на хомуты, надо бы поставить родной резонатор... За одно наверно сам глушитель поставлю Саабовский, цена приемлема, а родную бочку я уже обваривал оцинковкой. Сниму для сварки поддон, по электрике кое какие мелочи до делаю+сигналку поставлю, старая кончилась капитально. Устраню течь "пистолета" если повезет 🤦‍♂️ За одно передние сидения надо отреставрировать. Конкретно сегодня занимался по электрике и обесшумливал "торпеду", а точней ее накладку. Для этого приобрел вот такую вещь:
ей решил проклеить накладку, места где она ложится на нижнию часть у воздуховодов стекла
Подогреваем ее монтажным феном слегка и прилепляем с переходом на изнанку панели, также поступил с низом накладок стоек, их проклеил с обеих сторон
Ставим всё на место, сильно эта вставка не выделяется
По бокам накладку я распираю кусочками резинки глушителя Волги (или Уаза) Только резинку надо обернуть мягкой тканью, так как она сама очень хорошо скрипит
Как то так 😀
Кстати, есть преимущество у маленького гаража: его можно нагреть с помощью машины-загоняешь прогретое авто, глушишь, открываешь капот и от двигателя нагревается помещение, при высоте то потолка 2.10 😆 осенью здорово помогает.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2013, 23:57:02 от Лёня »
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #75 : 29 Сентября 2013, 15:08:12 »
Почитав про посадку крыла на пластилин, решил попробовать (сначала подумал что предлагается залить пластилин в сам пистолет 🥴)
читать от
Обратил так же внимание на стык рамки и пистолета, все отчистил там
Затем разогрел пластилин и залил его
Не знаю правильно ли что убрал вот это окно, по идее через него вода уходит
Скоро увидим результат, скорее всего текло через шов рамки и пистолета, огромное спасибо за идею Тимуру.
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #76 : 12 Ноября 2013, 23:43:50 »
Подниму тему) Авто стоит и ждет своего часа, когда я наконец переберу коробку, ибо первая и вторая как на тракторе стали включаться, пробег КПП под 300К, она уже кузов один пережила... Так же мастерю новую накладку торпеды, решил видоизменить салон.
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #77 : 21 Ноября 2013, 00:11:10 »
Кто то пробовал торпеду или ее накладку сам изготавливать?  🤔 Поделитесь опытом плиз...
А4 В5 1.6
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #78 : 21 Ноября 2013, 20:14:33 »
поиск
один из вариантов.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35209.0.html
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #79 : 08 Января 2014, 01:02:46 »
Начал восстанавливать 2141, тот что с 1.6 был... По идее бы его в утиль пора, в семье 2 авто и так имеется, всем хватает, да и долгая стоянка без дела кузову повредила. Но руки не поднимаются так с ним поступить.
 Вчера дал ход делу, накинули двигатель, УФА 2.0 из старых запасов 😁
Сегодня накинул выхлоп, стаб и коробку. КПП кстати, с ГП 3.9, интересно, как 2.0 с ней поедет 🤔 Сейчас главная задача поставить его на ход и перегнать в гараж для сварочных работ.
Много чего от стоянки долгой появилось, в частности расковырял лонжерон  🤦‍♂️
Продолжение следует... надеюсь😀
« Последнее редактирование: 08 Января 2014, 01:04:32 от Лёня »
А4 В5 1.6
