Автор Тема: Мой "Васильич"  (Прочитано 20258 раз)
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #40 : 15 Октября 2012, 14:50:11 »
Я смотрю у тебя и аккумулятор "Москвич". А что, мучора тоже с вами гоняли? 😁
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #41 : 16 Октября 2012, 00:13:34 »
Не, они для порядку были 😁 А еще там были МЧСники с пожаркой, гонялись то официально 😎
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #42 : 23 Октября 2012, 20:01:21 »
Решил прокатиться на сером 2141, после сварки я его больше не трогал. Поставил аккум, завел без проблем, прокатился за город. Мягко, относительно тихо, Сааб сидения нравятся даже больше Аудюшных, иногда проскальзывает мысль продать не его а СВР, но вспоминая все затраты в СВРе мысль отпадает. На последок решил залезть под коврик, мало ли, машина больше месяца стоит под открытым небом... Залез не зря, там как и полагается лужа с водительской стороны, 🤦‍♂️ а ведь уплотнитель лобовухи проклеивал 😡. Походу вместо продажи придется разбирать на запчасти.... ни времени ни сил возиться нет, на недели поеду сниму с учета, все равно просто так стоит 😕
А4 В5 1.6
Оффлайн Aleksandrr52
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #43 : 24 Октября 2012, 00:17:24 »
А в объявлении вроде написано что продано
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #44 : 24 Октября 2012, 00:23:38 »
Может из за того что объявление не продлил 🤔. Больше месяца уже висит... Тяжко Москвич продать нынче 😕
А4 В5 1.6
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #45 : 24 Октября 2012, 00:29:38 »
А насчет капота что?нашел?я фото сделал,но до компа так и не доберусь.нужно только спасти внутреннюю сторону от ржавчины и вмятина на "клюве". Отдам бесплатно.тебе одна дорога до меня в копеечку встанет.
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #46 : 24 Октября 2012, 00:46:51 »
Капот еще нужен, надеюсь до снега окажусь в ваших краях, нужно будет до зимы успеть пару деталек приобрести, которые можно только в Нижнем раздобыть.
А4 В5 1.6
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #47 : 24 Октября 2012, 00:56:25 »
Номер в личку скинул.звони если что
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #48 : 24 Октября 2012, 01:05:02 »
Если что позвоню, спасибо за содействие.
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #49 : 28 Октября 2012, 21:28:44 »
Потекла лобовуха 😡 хороше хоть на коврик резиновый... Замазал герметиком, помогло 😁 Надо бы заново вклеить стекло, надеюсь снять не разбив получиться, проблема резинку под вклейку достать 🤦‍♂️
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #50 : 13 Декабря 2012, 22:36:07 »
Давненько тут не писал. Сейчас жизнь 'Васильича' стала по спокойнее. На работе теперь не используется, выдали служебную 'Буханку'. За осень проехал чуть больше 4-х тысяч... За это время поменял направляющие пальцы на тормозной скобе-начала бить педаль тормоза, проточка диска не помогла. Разошелся глушитель, заварил, рычит правда малость(. В ближайшее время надо бы поменять передние стойки (пока в раздумьи по производителям + форд опоры) и задние ступичные подшипники...
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #51 : 19 Декабря 2012, 23:19:15 »
С прошлого четверга намотал больше полутора тысяч... Морозы доходили до 23, а так обычно утром 19-17 заводится с пол оборота, радует))). Сегодня загнал на яму, провел осмотр: КПП начала сопливить, вероятно сниму на ревизию, надо бы заменить кое какие детальки. Есть еще кое какие мелочи по двигателю, сопливит тоже малость... Главное не запускать мелочи.
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #52 : 05 Января 2013, 23:26:23 »
Решил разобраться откуда идет стук, при вращении руля. Протянул крепления рейки, ну думаю порядок... Попросил товарища покрутить руль, сам нахожусь в яме и вижу что в районе стыка моторного щита гуляет металл. Что относительно чего гуляет не понял. Увидел правда трещину от отверстия где рулевой вал проходит, в общем стык моторного щита разошелся...
« Последнее редактирование: 05 Января 2013, 23:32:26 от Лёня »
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #53 : 05 Января 2013, 23:41:47 »
На этом история машины похоже заканчивается, снова разбирать салон, выдергивать приборную панель, снимать рейку, а возможно и двигатель с коробкой. Сейчас нет возможности это все делать... Сдать в метал и купить зимнию резину на Ауди...
А4 В5 1.6
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #54 : 05 Января 2013, 23:46:51 »
продай машину страждущим.
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #55 : 05 Января 2013, 23:54:31 »
  Я второй Москвич три месяца продавал, да так и остался стоять во дворе... Свята продать, дорого не выйдет, с виду не очень, хотя б капот поменять, а сил то вложил прилично... Да и каждодневный транспорт нужен, ездить то можно, но придется исправлять...
« Последнее редактирование: 06 Января 2013, 00:04:02 от Лёня »
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #56 : 07 Января 2013, 00:03:57 »
Сегодня заменил патроны передних стоек. Поставил Билштайн газо-масло. Хотел внедрить Фордоопоры, но пока отложил... Подвеска стала по собраний, теперь не раскачивает на дороге. Проблему моторного щита отложил на потом, до катаю страховку, а там видно будет, что делать... Продать у нас такую машину сложно, возможно буду восстанавливать дальше, в целом то кузов крепкий...
« Последнее редактирование: 07 Января 2013, 00:05:35 от Лёня »
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #57 : 11 Января 2013, 17:33:00 »
Сегодня внимательно осмотрел и разобрался что у мня с моторным щитом и почему гуляет рулевая рейка, вот собственно фото,  видно в двух местах трещины, гуляет треугольник (вместе с металлом к которому он крепится) к которому прикреплена рулевая рейка
На этом фото так же видно, что не приварена верхняя часть кронштейна к которому крепится рычаг подвески, может из за этого и начал гулять крепеж рулевой рейки...
Правая сторона кстати, живая. Под сварку придется снова вытряхивать все из салона, плюс снятие торпеды 🤦‍♂️, интересно, верх кронштейн рычага на заводе приварить забыли?
« Последнее редактирование: 14 Января 2013, 17:22:23 от Лёня »
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #58 : 13 Января 2013, 19:43:08 »
 Хотел бы услышать советы по ремонту, исходя из фотографий выше. Нужно ли что то усиливать? На что еще обратить внимание?
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2013, 21:10:31 от Лёня »
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
Re: Мой "Васильич"
« Ответ #59 : 14 Января 2013, 17:19:52 »
Хотелось бы совета по ремонту кузова
исходя из фотографий выше. Просто заварить трещины, или нужно усиливать?
На что еще стоит обратить внимание?
А4 В5 1.6
